Показано с 21 по 25 из 25
Тема: странное поведение пищиков
    Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию странное поведение пищиков
    Обращаюсь к коллективному разуму, ибо сам уже бошку сломал...
    На картинке - измерение сиса h831-06. Стоит в ящике (минимонитор), подключен через кондёр 10мкф, чисто его самого посмотреть.
    Обращаю ваше внимание на косяк на ачх и фазе в районе 4к, да и вообще кривовато как то уж очень. Держал в руках пару таки пищиков чуть раньше - мерились красиво и очень ровно, практически по даташиту, в точно таких же условиях. А тут...
    Вопрос заключается в том - что это за хрень и как её победить?
ID:	190338   Нажмите на изображение для увеличения.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Братислава
    По умолчанию Re: странное поведение пищиков
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    У меня рядом АС стоят для контроля, на них всё более чем нормально.
    Ок, понятно. А что показывают измерения нелинейных искажений? Может там какой-нибудь непроклей?
    3-4 кГц - это зона поршневого режима. На этой частоте АЧХ определеяется конструкцией подкупольного пространства. Если там нет дефекта, то пенять остается только на подвижку - непроклеен купол с катушкой или еще что-то в этом роде.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Electro_maniac, Хотелось бы наконец увидеть импеданс головки, чтобы перестать гадать на кофейной гуще. И еще, отверстия в формере есть ?
    Сорри что пропал на некоторое время, работа навалилась.
    Поковырялся в голове как смог, а именно - заменил поролон в камерке на мин. вату (мало что дало), положил под купол кружок из войлока (подровнялась АЧХ в районе 10к и окресностях), приклеил два кольца из меди - на керн и на внешний фланец. Наибольший слышимый эффект дали колечки меди. Это, конечно, не колпаки медные на керн, но грязи в звуке стало ну явно меньше.
    Выглядит всё это безобразие примерно так:
    Однако АЧХ всего этого хозяйства так и не выровнялась.
    Пересвёл как смог:
    Звучит всё это вполне прилично, сижу слушаю с удовольствием.
    С виду сделано всё ровно и качественно, непроклеев не видно.
    THD как померить слабо представляю.
    Единственное подозрение - может пропитку на купол реально забыли, или мало налили, или рецептура накосячена...
    Импеданс... Может померю, правда уже лениво АС разбирать...
    Что такое отверстия в формере?
    Германия
    Ну, лениво так лениво... Отверстия в формере, это дырки в той штуке на которой намотана катушка.
    Отверстия были, но только в основании каркасса катушки, где она к куполу приклеена.
    А они на что то влияют?
    Последний раз редактировалось Electro_maniac; 06.09.2013 в 04:58.
