Показано с 1 по 20 из 25
Тема: коммутатор режимов входного сигнала на реле
    Аватар для caligula73
    По умолчанию коммутатор режимов входного сигнала на реле
    всем привет.
    придумал такой вариант
    может есть реализация поинтересней(с меньшим количеством реле) ?
    нужны режимы
    1 только левый
    2 только правый
    3 моно (левый + правый)
    4 реверс
    Последний раз редактировалось caligula73; 30.08.2013 в 19:16.
    По умолчанию Re: коммутатор режимов входного сигнала на реле
    Я бы сделал наоборот - на одно реле больше, но на один последовательный в сигнале контакт меньше - вместо Rel1 поставить Rel3* Rel4*, входы как у Rel3,Rel4, а выходы - в другой канал соотв.
    так ?
    получается минус одно реле и минус одна пара контактов в сигнале.
    так ?
    можно и так.
    Moscow
    Для моно нужен сумматор. Закорачивание Л и П м.б. не айс для источника.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Не знаю, какие реле будут использованы, но советую изменить схему так, чтобы неиспользованный контакт реле
    (на последней схеме правый для REL1) заземлялся. Иначе получается значительное проникание из канала в канал.
    Однозначно - нужно через резисторы.
    на последней схеме нет REL1
    какое сопротивление резисторов для сумматора ?
    Очевидно это будет зависеть от нагрузочной способности конкретного источника сигнала, поэтому однозначно сказать нельзя, примерное значение сопротивления этих резисторов может быть в диапазоне от 0,5 до 10кОм.
    источник такой
    А опер какой?
    И нужно еще знать какой приемник
    Но вообще, поставь по 5-10к резисторы, для начала, и все.
    опер OPA627(dip8x2)
    приёмников два
    1 ВЧ, СЧ
    1 НЧ
    резисторы в первой схеме R13 и во второй R1 перенесены на схему комутации R1 R2 R3 R4 .
    приёмников два
    Да хоть восемь - важно входное сопротивление того, что стоит за коммутатором.
    мегаом.
    ещё один нюанс упустил. после опера OPA627 будет регулятор громкости alps 47k потом коммутатор.
    мегаом.
    Разве? А в постах #1 и #3 у тебя нарисованы подстроечные регуляторы на 47кОм, да ещё в параллель.
    мегаом пост 12. без в первой схеме R13 и во второй R1.
    да ещё в параллель.
    да. так и будет . значит общее сопротивление после коммутатора будет 22кОм
    Раз у тебя предусмотрен вариант моно - все четыре подстроечных регулятора включаются параллельно - общее входное сопротивление после коммутатора получится ещё в два раза меньше, то есть 11кОм.
    общее сопротивление после коммутатора получится ещё в два раза меньше, то есть 11кОм.
    да. точно.
    какое сопротивление для сумматора выбрать ?
    Думаю, для ОРА627, порядка 2-3кОм будет вполне приемлемо.
    ок.
    окончательный вариант
