Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 490
Тема: Трехполоска-лабирнт на Beyma
    Аватар для lugshaa
    По умолчанию Трехполоска-лабирнт на Beyma
    После длительного чтения форума, в частности ФАК по лабиринтам, наконец-то собрал свой вариант. НЧ - Beyma 10G40, СЧ - Beyma 6Mi90, ВЧ - Beyma T2030, деление активное 4 порядок, 270 и 3000 Гц. Хоть Beyma 10G40 головка мидбасовая, в комнате 24 м.кв. уверенно давит до 37 Гц, но подумываю о сабвуфере.
    Корпус - МДФ 19мм. Спасибо всем участникам форума, которые помогли в разработке, Особенно Рогожину, Сабсонику и Gudronov.
    Выкладываю для всеобщего обсуждения и критики.
ID:	190192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Nano
    По умолчанию Re: Трехполоска-лабирнт на Beyma
    Наверняка провальчик в мид басовом диапазоне. Такая же фигня была, пока не взял на прокат пару каких то неизвестных 12" про мид головы,завел их активно от 75 до 250, в обычных квадратных ящиках и с усилком от 7293... Даже этот тяп ляп вариант дал многожества панча и драйвовости в рок музыки, но что самое интересное, даже в блюзе и джазе были существенные изменения, у каждого инструмента реально появилось своё отдельное звучание, басвое ноты контрабаса, бас гитары и акустики не сливались, а каждый инструмент играл по отдельности.
    Теперь коплю на качественные мид головы по советую subsonic за что ему огромное спасибо, как одному из самых отзывчивых и терпеливых людей форума, дающего знание желающим.
    Аватар для lugshaa
    как раз с мидбасом все отлично, 10G40 - мидбасовая головка. И контрабас звучит очень натурально и бас гитара и ударные и все остальное. Я уже думаю, может лабиринт не приспособлен для рока. Хотя я заметил, что на записях рока, на спектрограммах наблюдается спад на НЧ 40 - 60 гц, и это сразу заметно на слух. А вот на джазе и инструментале заметный подъем, и это тоже заметно на слух. А может я зря парюсь, просто какие басы записаны, такие и воспроизводят колонки, судя по спектрограммам, так оно и есть.
    Интересно мнение subsonic по этому поводу.
    old chap Аватар для subsonic
    Вы сами признали что головка мидбасовая...
    Отсюда следует,что любая попытка заставить работать вне полосы рабочего (мидбасового) диапазона приводит к различным "перекосам".
    Лабиринт даёт искусственное расширение полосы вниз но толку от этого нет.
    Как результат и мидбас ущербный, и бас убогий.
    попробуйте вытащите 10G из лабиринта, поставьте их в два раздельных коробка, разместите между АС в центре немного приподняв от пола, и включите, СЧ+ВЧ пусть так же стоит в АС не трогайте их, даже фильтры не надо трогать, просто включите АС с вынесенными 10G в других ящиках, наверняка появится намного больше панча и есть подозрение, что даже СЧ станет звучать лучше.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Приветствую всех!
    У меня с этими колонками происходит раздвоение мыслей: когда слушаю джаз, классику, кантри или современные записи инструментала, то все ОК, бас супер, и глубина и разборчивость, никакой сабвуфер не нужен, а вот на роке такое ощущение, что баса не хватает. При поднятии баса тембром становится его больше, но он не тот, какой то плоский, не хватает "мяса", может так и должно быть на лабиринте? Вот и думаю, может саб делать все-таки надо.
    С начала были схожие мысли. У меня уже третий ЧВ играет дома. Теперь понял только то, что бас записан очень по разному в разных композициях и гудеж среднестатистического фазика (отсутсвие оного) не мешает это услышать. Иногда пробивала носталжи сладкому гудежу фазика, всё таки многолетняя привычка . И еще, по моему гудеж фазика как бы крадёт детали не только на НЧ но и на СЧ и всем записям придаёт похожее упрощенное звучание. Сразу скажу, что достойного и дорогово фазика у меня небыло, нет и наверное... Всё это субьективно.
    С уважением, Robertas
    Аватар для lugshaa
    Ваши предложения. Что можно исправить с наименьшими усилиями? Хотя я хотел узнать Ваше мнение насчет того, что на одних записях бас звучит, а на других - нет.
    Панч и так отменный.
    По даташиту полоса 45-4000, в лабиринте головка в основном движется на 60гц, к 50 гц ход стремитсяч к 0. А что если ее подпереть сабом ниже 50гц?
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:11 ----------
    Наверное так оно и есть. Когда у меня был фазик, я слушал в основном рок, как-то джаз не доходил, а теперь от джаза балдею, а рок какой-то не такой.
  8. #47
    Вильнюс, Литва
    Я тоже на джаз подсел
  9. #48
    Аватар для lugshaa
    Robertatorius, А какие у Вас ЧВ и почему их 3? Неудачные эксперименты или продавали?
  10. #49
    Вильнюс, Литва
    Первыйе сделал другу, старому рокеру, любителю Deep Purple. Полюбил и он джаз . Это были Visaton W 130s-8 + Visaton FRS 8-8, канал 170 смю пл. 84 см2. Вторую пару делал для себя: Visaton W 170s-8 + Visaton FRS 8M-8 + Visaton DTW 72. Канал 252 смю пл. 176 см2. Тот же приятель захотел их, пришлось отдать за дешево, но вернулась первая пара. Поставлю дочке в комнату. Третья пара сейчас играет уже, но ещё в стадии настройки. Visaton BG 20 + Wavecor TW030WA09, Канал 188,4 см. пл. 273 см2. Кстате, на эту канал укорачивал, изначально было 218 см. Явных неудач вроде нет, вторая пара, по моему послабее, но человеку понравилась ведь, раз выпросил.
    На счёт сабика ЧВ уже почти решился, надо как то полоску 30-60 перекрыть.
  11. #50
    Аватар для lugshaa
    Вот и я - почти, только не знаю, что выбрать.
  12. #51
    Вильнюс, Литва
    Ваша задача, по моему сложнее, или дороже, или и то и другое вместе. Для меня хватит 12- ки, даже автосабовая поидёт. Плюсы - это цена и возможность вибирать по TSP, так как ненадо заказывать. Вроде некоторые опытные форумчане неопровергают такой подход. А когда знаний и опыта мало остаётся верить.
  13. #52
    Задача комплексная!
    На самом деле записи действительно разные по качеству и уровню записи НЧ составляющей...
    Но это не бедв.
    Проблема в том что ухо воспринимает разные участки НЧ диапазона по разному(ниже 60Гц сильно падает чувствительность).
    Так для себя разбил НЧ область на 2 независимых под диапазона ниже 60Гц сабовый и выше 75Гц мидбасовый.
    Если правильно сформировать мидбасовую секцию то в принципе уже можно слушать разноплановый независимо от жанровости музыкальный материал, даже не затрагивая сабовую полосу.
    Будет и панч и супер рельеф на всех без исключения записях.но записях с большим содержанием НЧ сабового регистра будет ощущаться недостаток "мяса" без саба.
    То есть саб будет включаться в общую гамму только при наличии сигнала в его рабочем диапазоне.
    Не правильно выбирая раздел между сабом и мидбасом,тем самым мы нарушаем порядок работы системы в области НЧ.
    Мидбас пытается играть в сабовой области, как правило только обогащая лишними искажениями и невольно накладывая отпечаток на работу саба.
    Получается есть бас на записи нет его, всё равно формируется некая усреднённая картинка.
  14. #53
    Аватар для lugshaa
    subsonic, В моем случае, если я добавлю саб с разделом 50 гц, проблема решится? И еще, если делать БП4, нужна ли коррекция на НЧ и какая?
  15. #54
    Вы не внимательно читали предыдущий пост!
    У Вас мидбас давно живёт в сабовой области ,так что саб будет больше мешать чем приносить пользы...
    У меня все сабы независимо от конструкции , работают с фильтром в котором уже предусмотрена коррекция.
  16. #55
    Аватар для lugshaa
    subsonic, Я имел в виду разделить диапазоны на 50 гц.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
    subsonic, АЧХ фильтра в соответствии с кривыми равной громкости?
  17. #56
    Для начала обрежьте имидбас на75-80 Гц.
    А саб ниже 50Гц тоже крайность, не так иного информации живёт ниже 50-ти..
    Это не дыру в заборе залатать,обрезал в стык,под размер и готово.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    этого не будет если на мидбасе играть до 55-ти но нкужен правильный можно даже сказать уникальный мидбас, с хорошим ходом низким FS но при этом остающимся про мидбасом, в таком случае и мяса и баса хватает по крайней мере в музыке да и в фильмах навалом.
    10G40 не обладает качествами играть до 55, и почти никто не обладает. Но есть исключение и большое счастье что я его в конце концов нашёл, потому как уже практически отчаялся и тут на тебе всё срослось.
    можно наверно сказать ч для чистого мидбаса лучше спец динамик и получилось несколько компромиссно, но зато какая бочка это нечто, а мид бас и так хорош не жалуюсь гораздо лучше чем на резиновых домашних мелких динамиках.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 30.08.2013 в 15:46.
  19. #58
    Аватар для lugshaa
    В общем, понятно. Буду делать саб. Рассматриваю варианты 12" в лабиринте или ТН.
  20. #59
    10G40 не обладает качествами играть до 55, и почти никто не обладает. Но есть исключение и большое счастье что я него в конце концов нашёл, потому как уже практически отчаялся и тут на тебе всё срослось.
    Уважаемый коллега !
    Не пишите чушь!
    10G40 отлично работает и на 50 гц , но всё дело в том что используя как мидбас , не надо тянуть так низко.
  21. #60
    Аватар для lugshaa
    Подтверждаю, до 50 тянет отлично, а выше и того лучше. Почему я и сомневался насчет необходимости саба. Глядя на спектрограмму и слушая, видно, что то самое "мясо" появляется при 45 Гц и ниже. Так вот, у меня это есть, на слух искажений не ощущается. Так вот, вопрос, на каких уровнях или ходах диффузора появляются искажения, и есть ли они на небольшой громкости. Если я на небольших уровнях (3 -5 Вт) просто подниму НЧ, вытянет ли 10G40 45-50гц без икажений?
