Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 490
Тема: Трехполоска-лабирнт на Beyma
    Аватар для lugshaa
    По умолчанию Трехполоска-лабирнт на Beyma
    После длительного чтения форума, в частности ФАК по лабиринтам, наконец-то собрал свой вариант. НЧ - Beyma 10G40, СЧ - Beyma 6Mi90, ВЧ - Beyma T2030, деление активное 4 порядок, 270 и 3000 Гц. Хоть Beyma 10G40 головка мидбасовая, в комнате 24 м.кв. уверенно давит до 37 Гц, но подумываю о сабвуфере.
    Корпус - МДФ 19мм. Спасибо всем участникам форума, которые помогли в разработке, Особенно Рогожину, Сабсонику и Gudronov.
    Выкладываю для всеобщего обсуждения и критики.
ID:	190192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Трехполоска-лабирнт на Beyma
    Вообще-то, обычно стремятся сделать как раз с очень низким сопротивлением. Но в 90% случаев для того, кто их покупает, абсолютно безразлично, какое у него сопротивление, главное, чтобы цена была выше, чем у другого такого же джигита, не исключено, что он их и подключать никогда не будет... .
    Аватар для lugshaa
    Gudronov, Не желаете присоединиться к эксперименту? Это ведь не корпус перепиливать
    С динамиками проблем нет, но для эксперимента я сначала должен сверхдостаточный макет запилить. А поскольку я и так знаю, что получится в итоге, пожалуй, нэт ... Другое дело, описанный эффект можно использовать в мирных целях, он дает возможность ставить в уже имеющийся ящик головки, достаточно сильно отличающиеся по TSP от "родных". Или как в данном случае - получить адекватную полку от динамика, не слишком стыкующегося с оформлением в оригинальном виде. Но это не призыв делать такое вдоль и поперек, хотя иногда оказывается очень даже полезно. А вот с оказией можно, просто еще одна возможность решить извечные проблемы.
    Аватар для lugshaa
    А что, нет уже готовых АС? Неужели не интересно попробовать?
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от IgorLy Посмотреть сообщение
    Эх,подлить бы масла в огонь , нашего спора и выложил бы кто пару тройку замеров
    Измерения малым уровнем, на частотах ниже 300 Гц, в домашних условиях, можно без промедления засунуть в ближайшую задницу...
    Есть готовые, но они "под крышечку" сделаны, любое ослабление движка - и все обвиснет и бубнить начнет, зачем пробовать, чтобы убедиться лишний раз ?
    Разве что на уДачных гуляночных ящегах по одному динамику заглушить да на воздусях помeрять низы под шашлычок тихой ночкой. Это идея...
    Аватар для lugshaa
    Gudronov, А вот взяли бы и выложили на форум весь свой комплект с расчетами и чертежами, было бы на что посмотреть и поучиться.
    Закончу настольные бюджетные трехполосочки асалаб-пирлес-аласаб, будет тема . Схемотехнику их пока не представляю, сводить будет тяжко.
    Красиво получилось. Как Вам 6mi90 по звучанию? Не слишком ли высоко порт от пола, где-то говорили, что желательно порт внизу делать?
    Аватар для lugshaa
    Отлично, у меня она питается от Rвых = 6 ом. Но она очень чувствительная на 1 вт уже достаточно громко.
    Насчет порта не думаю, что высоко для 50 гц длина волны намного больше, чем 30 см. По крайней мере пробовал ложить на бок, разницы не заметно.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    Roman_01, А как у Вас успехи с 12BR70?
    lugshaa, прогресса пока нет. Фазик на 90л 40Гц на левом канале и лабиринт на 32Гц на правом. Недостаток баса сильнее заметен при отключении фазика, чем лабиринта, как ни странно. При отключении обоих НЧ опять же не сильно много теряется как мне показалось, далеко 12br70 по энергии до 6mi90. Попробую еще два оформления с укороченным до 64+116см лабиринтом и сужающимся лабиринтом 700-600-400см2 67+129см по советам из FAQ. Скорее всего придется искать им замену, и не мешало бы послушать готовую акустику, может у меня неправильное понимание баса.
    Последний раз редактировалось Roman_01; 30.08.2013 в 00:36.
    lugshaa, прогресса пока нет. Фазик на 90л 40Гц на левом канале и лабиринт на 32Гц на правом. Недостаток баса сильнее заметен при отключении фазика, чем лабиринта, как ни странно. При отключении обоих НЧ опять же не сильно много теряется как мне показалось, далеко 12br70 по энергии до 6mi90. Попробую еще два оформления с укороченным до 64+116см лабиринтом и сужающимся лабиринтом 700-600-400см2 67+129см. Скорее всего придется искать им замену, и не мешало бы послушать готовую акустику, может у меня неправильное понимание баса.
    Посуда в серванте звенит а баса нет...За то соседи прутся.
    Серванта в комнате нет, но есть кровать, по которой чувствуются низы, а ухо не довольно. Сильно громко не включаю, линейный ход на глаз небольшой, зря я боялся по этому поводу.
    Воздуходувка получилсь...
    Это темная сторона силы. Да там все правильно, просто головка не совсем удачно выбрана.
    Да нет, головка вполне вменяемая, это оформление,безбашенное...
    Вы в соседней закрытой теме написали #40 что головка не очень, и это отвечает на мой вопрос почему не звучит так как я рассчитывал.
    Если речь идёт о.Бейме 12BR70,повторю что она заявлена как "Студио" но по параметрам с родни домашним головкам средней руки.
    В адекватном оформлении и на ней можно получить должный результат...
    Только почему то большинство считает , что достачно мудрёного ,но сосем не оптимального оформления и надписи "Студио" что бы акустика заиграла, и увы...
    "Башенный" лабиринт для нее потянет литров на 200, на меньшее она не согласна. Да и вопрос трепещет, с чем и где ее потом шить. В общем, сюда явно просится что-то на букву "G".
    Аватар для lugshaa
    У меня с этими колонками происходит раздвоение мыслей: когда слушаю джаз, классику, кантри или современные записи инструментала, то все ОК, бас супер, и глубина и разборчивость, никакой сабвуфер не нужен, а вот на роке такое ощущение, что баса не хватает. При поднятии баса тембром становится его больше, но он не тот, какой то плоский, не хватает "мяса", может так и должно быть на лабиринте? Вот и думаю, может саб делать все-таки надо.
    ---------- Добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение в 08:10 ----------
    У меня деление активное и уровень на середину примерно в 2 раза ниже,чем на НЧ и ВЧ, а когда делал одинаковый, то середина выпирала.
