Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Супербюджетная система 5.1 на 75ГДН-8, 5ГДШ-4-4, 2ГД-36К - нужен совет по корпусам и фильтрам.
    Аватар для Necrams
    По умолчанию Супербюджетная система 5.1 на 75ГДН-8, 5ГДШ-4-4, 2ГД-36К - нужен совет по корпусам и фильтрам.
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Задумал сделать систему 5.1 из советских головок которые есть в наличии, а именно:
    75ГДН-8 - 1шт.
    5ГДШ-4-4 - 12шт.
    2ГД-36К - 2шт.
    10 ГИ 1-4 - 1шт.
    Принципиальную схему системы прилагаю.
    Прошу помочь определится с форматом корпусов (расположением и количеством головок, ОЯ с ПАС или ЗЯ с ФИ) Фронтальных и Тыловых колонок, с их размерами, а так же с фильтрами если они нужны.
    Ранее подобными вещами не занимался, прошу это учитывать.
    Сабвуфер уже готов и работает, в роли центра пока что будут выступать колонки монитора.
    В качестве усилителей для фронта и тыла будут выступать 2x15Вт MKII TA2024 - 2шт.
    Кормить это все буду от АТХ БП 300 Вт.
    СХЕМА
    Последний раз редактировалось Necrams; 23.08.2013 в 20:48.
    Toronto
    По умолчанию Re: Супербюджетная система 5.1 на 75ГДН-8, 5ГДШ-4-4, 2ГД-36К - нужен совет по корпусам и фильтрам.
    Эти "головы" попытатся продать, добавив н-ную сумму денег купить что либо приличное и не тратить попусту сил и времене на всякую хрень, чтобы потом не было мучительно больно за результат
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.08.2013 в 23:46. Причина: Чистка темы.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Не, ну почему же сразу так?.. ИМХО, 3гд очень даже неплохие дины. Да и 2гд-36.
    Только в этом проекте надо поменять тыл и фронт местами. А иначе сзади громче будет.
    Toronto
    Eсли по быстрому слепить напилить кривой пилой ящики без отделким, то сойдёт. А нормальные ящики делать под эти головки нет смысла. И чем быстрее ТС это поймёт тем безболезненнее пройдёт процесс. Единственное для чего эти головы могут подойти это proof of concept типа жене объяснить чeм 5.1 лучше обычного стерео
    А вообще бредовая затея. Разве что саб на 75гдн выбивается. Да и он тоже так-себе саб. Вообще, 3гд лучше низко не тянуть, то-есть надо будет что-то добавлять между сабом и ними. Потом:
    всё это вместе с сабом? Да и нас сателлиты импульсник не ахти. У меня на саб стоит импульсник, с автоусилком, так даже учитывая фильтры, учитывая что дин НЧ, по ВЧ у него отдача очень слабая, иногда слышен писк. А как на сателлитах будет...
    По поводу корпусов: я бы сделал на каждый канал по одному 3гд, и добавил бы к нему что-то мидбасовое. Как минимум, так надо сделать для фронта. И фильтры надо делать активные, до усилителя. А пищалку через кондюк, всё равно ничего лучше без измерений не придумаешь. Хотя правильно сказал funny the rat:
    попытатся продать,
    И сделать проект от асалаба например. По деньгам не дороже выйдет, зато намного проще получить нормальный результат.
    Частый гость Аватар для Nano
    обычные микролабы\свены\эдиферы 5,1 будут играть гооораздо качественнее, выглядеть будут красивее и намного удобнее, чем вот это.
    И дешевле будет.
    75ГДН-3 может вполне нормально работать.Зря вы так пишете.Вот выбор средней и высокой полосы неудачен. Визатончики бы согласованную пару сюда бы и разделить низ активно,далее пассивом
    С уважением Максим.
    Челябинск
    У меня и работают, пока. Правда до 200 Гц, выше им играть не нужно.
    Аватар для Necrams
    Поясню подробней, эти динамики достались мне "безвозмезно", ДСП навалом, инструмент халявный, БП и 2 из 3х усилков тоже есть так что тратится деньги будут только на силикон, шурупы, кабель и 1 усь. Цель не создать супер-пупер систему а сделать из того что есть, в основном для получения опыта и фана. 5ГДШ планирую дорабатывать. Фонящие Свены прошу не предлагать продавать ничего не собираюсь. Могу еще использовать парочку 30ГДС.
    Toronto
    В таком случае не особо заморачивайся с ящиками, слепи скворечники под самоклейку и забей. Дорабатывать не стоит особенно если это займёт более чем 20 минут на голову.
    раз мудрых советов слушать не хочешь то см ниже
    T. к. данных на головы нет и врят ли найдёшь frd и zma файлы для 5ГДШ, 2ГД36 и ГИ то фильтры под это г..но тебе считать никто не будет
    Поэтому, двух-полосные фронты (гдш + гд) и центр (гдш + ги) если выложишь ТС на 5ГДШ можно быстро прикинуть оформление, но насколько помню у них добротность более 1-1.2 поэтому ОЯ. Можно сделать заднюю стенку перфорированной с площадю перфорации раза в 2 больше площади диффузора и заклеить перфорацию изнутри марлей чтобы мусор не летел. ГДШ пустить в полную полосу, на пищаль фильтр первого порядка (кондер последовательно с пищалкой) .
    мерить как я понимаю нет ни желания ни возможности? поэтому на слух типа 1,5-3мкФ и пищаль подключать в противофазе. Tылы в ОЯ любого удобного объема. По сабу на 75ГДН-8, если поищешь по форуму то найдешь полное описание подобного. Удачи
    Аватар для Necrams
    Вот это уже дельные советы, спасибо. Мерять головки буду но не раньше чем через неделю. Оформлять корпуса пока не собирался, разве только если по звучанию более-менее вменяемое выйдет. А саб я уже давно собрал.
    Toronto
    Честно говоря практического смыла в этом не сильно много самое главное в этом проекте минимизировать финансовые потери
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    75ГДН-8 - 1шт.
    8 это сопротивление или номер модификации?Если на фронт ставить по 1шт. 5гдш на корпус то и на тыл тоже по одному.К стати для 5+1 я поэкспериментировал бы с круговой направленностью.
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    Человек сможет сравнить сам звук получившегося и других конструкций.Это большое дело.Один маленький эксперимент стоит многих больших теорий.
    Аватар для Necrams
    Это сопротивление, 8 Ом.
    Степи Донецкие.
    Если есть пара то можно сделать лабиринт.Размер для пары будет примерно 35см на 35см и на метр.В этом варианте будет пожалуй лучший звук на который эти динамики способны.
    Toronto
    Это вы о чём? моя фраза относилась к измерениям ТС для имеющихся у ТС голов. Он заявил что покупать ничего не будет значит это будет делатся из того что есть. А когда Qts больше единицы то нет никакой разницы чгеу он в точности равен 1.2, 1.8 или 1.5 то же самое относится и к другим параметрам в данном случае
    Аватар для Necrams
    Хм... Может найду еще один, но не уверен что понял как этот лабиринт должен выглядеть да еще и с 2мя головками?
    Нечто роде этого? Дайте ссылку на что-то похожее.
    Прикольный такой фотошопчик ))))
    Степи Донецкие.
    У 75гдн Кутс больше 1?
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение в 18:02 ----------
    Можно конечно и шестиходовый по Рогожину но на тот габарит что говорил выше нужно складывать втрое и головы включать изобариком.Можно и с одним динамиком но глубина/ширина будут побольше.Но если добротность под 1 то это оформление не подойдёт.
