Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для emu77
    По умолчанию Активный блок управления сабвуфером - All In One
    Привет всем!
    Представляю, как гуру уже заколебала эта тема :twisted:, но рискну поднять её еще раз , сильно не пинайте
    По образованию я программист, радиоэлектроникой занимаюсь на ОЧЕНЬ любительском уровне, умею только лазеро-утюго-печатать платы и неплохо паяю, т. е. реализовать схему могу, даже настроить, но самому придумать - категорически НЕТ Из теории довольно хорошо разобрался лишь с пассивными фильтрами.
    Желание, собственно, такое: сделать полный блок управления сигналом сабвуфера. Задумка: сделать его как отдельный блок в стойку со стандартной шириной и эстетической внешностью . Хотелось бы реализовать в нём следующие вещи:
    1. Входы: LFE, высокоамплитудные (с АС).
    2. Выходы: на сабвуфер, высокоамплитудные подрезанные снизу.
    3. Срез высокоамплитудных (выбрать более-менее универсальную частоту) - нерегулируемый.
    4. При одновременном подключении LFE и по высокоамплитудному входу, сигналы суммируются.
    5. Все блоки обработки - отлючаемые индивидуально, откючение-включение - очень желательно без щелчков.
    6. Питание - двуполярное, стабилизированное.
    7. Все блоки на качественных современных ОУ.
    8. Высокая перегрузочная способность, малый уровень искажений и собственных шумов, max уровень вх. сигнала желательно не менее 1 V.
    9. Доступность деталей по типу и номиналам (например, найти сдвоенный переменный резистор типа Б на 470кОм - практически нереально )
    7. Состав блока.
    7.1 Сумматор (LFE+АС R+АС L).
    7.2 Subsonic на 16-18 гц (порядок???).
    7.3 ФНЧ 1-2 порядка на 150-200 гц (там, где срез для высокоамплитудных вхогдов) - ненастраиваемый.
    7.4 ФНЧ 2(???) порядка - перенастраиваемый 40..200 гц.
    7.5 Переключатель фазы 0, 180.
    7.6 Плавная регулировка фазы 0..180 (7.5 + 7.6 = 0..360).
    7.7 Три параметрика - индивидуально отключаемые.
    F=20..200 Q=0.5 ... 2.5-3.0 Диап. усил.=+3 - -12-15 дб.
    7.8 (Необязательно) Несложный лимитер.
    Возможно ли это реализовать, возьмется ли кто? Больше обратиться не к кому..
    Перерыл в инете кучу схем, всего-в-одном, согласованного по входам-выходам, на ОУ приличного качества - не нашел. Думаю моей квалификации нехватит даже чтоб две схемы срастить, а не то чтоб привести все к одной элементарной базе и согласовать по уровням..
    Более-менее подходит схема Шихмана, но в соседней ветке что-то были ей недовольны
    Буду благодарен за любую помощь! Заранее спасибо.
  2. Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: Активный блок управления сабвуфером - All In One
    Ух ты! Неслабо задумал
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  3. Новичок
    Аватар для emu77
    По ходу дела слишком замудрил
    Ну если не все, то хотябы частично может быть кто-нибудь что-нибудь подскажет?
  4. Новичок Аватар для SlaVer
    СПб
    МастерКиты посмотри, там есть пример с баллансными входами, а уж параметрику, если надо до задаву сам долепишь, я по этой схеме с доработками делал, пашет нормально, только кандеры в тракт ставь хотябы 73-17 и оперы я взял NE5532(34)
    Ссылочка
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=846
    Правильно сделали, что сняли с производства, в таком исполнении - полная лажа. Имхо с этого сайта можно взять идею, обдумать и реализовать правильно
    Питание конечно же двухполярное делай
    [ADDED=SlaVer]1144075375[/ADDED]
    Я на этот сайт случайно (по ссылке с guns.ru) сегодя первый раз зашел понравилось, так что хотите, не хотите принимайте в ряды еще одного зукодолбанутого
    На моем счету пока лишь 2 саба и пара домашней аккустики на ВИЗАТОНАХ тех которые бюджетные w170 кажысь
    Последний раз редактировалось SlaVer; 03.04.2006 в 18:42.
