Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    Аватар для arslan
    По умолчанию Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    Всем привет! Собрал Гибридный усилитель по схеме КилоОма. Усилитель напряжения проверил по постоянному напряжению и току, все в норме. Сигнал на выходе не проверял - пока жду когда перемотают трансформатор источника питания. Вопрос возник по усилителю тока. Сразу оговорюсь - я давно не собирал усилители и очень многое забыл... Вопрос вот в чем: у меня трансформаторы с выходами вторички на 25в и на 30в. что надо изменить в схеме, чтобы она заработала в нормальном режиме при напряжении питания +-42В? Как правильно выставить токи покоя выходных транзисторов в данной схеме?
    Я включал плату при замкнутом входе и напряжении питания +-35В. Потребеляет мизерные токи, на выходе 0 выставил, точнее 4мВ.
    ps Если кто подскажет ссылку по методике настройки усилителей скажу огромное спасибо!!!
    ссылка на усилитель тока: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3198
    Последний раз редактировалось arslan; 23.03.2006 в 18:28.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию Re: Гибридный УМЗЧ Килоома. Вопросы.
    на выходе 0 появился,а вот ток покоя выставляется только на одной паре мощных резисторов(точнее между 3 точками: А и А1,А и В1.Между В и В1,или А1 ничего нет).подскажите плиз!
    m01971 добавил 28.08.2006 в 18:05
    питание +-24в.поставил одну пару выходников.Ноль на выходе отсутствует(0,36),меняя ток покоя можно добиться улучшения звучания,но постоянно какие-то искажения,даже если ток покоя выставить на максимум!в чем может быть дело?
    m01971 добавил 28.08.2006 в 18:24
    6 просмотров,и все молчат
    Последний раз редактировалось m01971; 28.08.2006 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    m01971
    Ну во-первых проверь монтаж.
    Во-вторых чё-то ты мудришь с токами покоя, через выходники ток течет или нет, если да то какой?
    Все свои эксперименты ты с подключенным УН проводишь или нет?
    Вообще такое поведение, которое ты описываешь возбуд напоминает......
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Краснодар
    ток покоя можно выставить любой.при его увеличении увеличивается выходная мощность(на слух) и дифузор динамика уходит вперёд(хотя всё играет).а при маленьком токе покоя кажется,что ун не может раскачать полевики.
    Гена
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    m01971
    Ну ты даёшь Постоянку проконтролируй, подключи по возможности резистор и генератором погоняй, посмотри осциллографом что там происходит.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Russia, Moscow.
    Без УН что с усилком, как он себя ведёт? Какой ток покоя?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Это, просто повторитель, развязанный, гальванически C1-2(прошу, не придирать к термину" гальваническая развязка"), поэтому УН в принципе не может влиять на его работу. Схема повторителя очень похожа на схему Counterpoint SA100(вложение), но немного кривая. А чья она? Всё по аглицки, а мост на 213-х?
    п.с. ПДФ, не крепится?
    Последний раз редактировалось VADIK; 28.08.2006 в 22:47.
  8. #47
    Russia, Moscow.
    Так да не так...что например будет если в С1-2 слишком большой ток утечки.... ?
  9. #48
    Russia
    VADIK
    Все эти повторители гбридных усилители да и УНы тоже построены на один мотив. Первоисточник мне как-то неизвестен... Но ноги точно откуда-то точно растут. А так, ну помоему это уже классические решения.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #49
    Самара
    Да ничё , уплывет УН . Частности, всё это, ( из области " Если-бы, да кабы, выросли-бы грибы") в основном,(при использовании нормальных конд.) ни чего не будет. ( смайлик клёвый!)
    Даташиты, ещё Пасс, вроде бы .
    п.с. Извините, не хочу никого обидеть, ни словом, ни делом.
  11. #50
    Краснодар
    мне кажется я нашёл свою проблему.на выходе одна пара транзисторов.падение на R15(по схеме) есть,а на R16-нет.получается,что 9540 мертвый?видать от этого и хрипы.одна полуволна усиливается,а вторая нет.на печатке вроде никаких косяков не нашёл,на плате тоже.
    да,9540 мертвый!теперь только ждать выходных.
    m01971 добавил 29.08.2006 в 14:10
    -выложи схему в архиве,так ничего не видно!
    Последний раз редактировалось m01971; 29.08.2006 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  12. #51
    Самара
    Поиск привёл, сюда. https://forum.vegalab.ru/showthread....0287#post90287
  13. #52
    Краснодар
    там тоже ссылка не работает
    Гена
  14. #53
    Краснодар
    при выставлении тока покоя и нуля на выходе надо вход усилителя тока закорачивать или подключать к усилителю напряжения?
    купил новые транзисторы-опять таже фигня!на выходе +5вольт.резистором установки ноля на выходе ниже выставить нельзя!на выходе одна пара выходников.кто-нибудь вообще собирал этот усил?
    Гена
  15. #54
    Russia
    m01971
    Попроси у Quasar`a схему его повторителя, тоже самое только с сервой.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #55
    Краснодар
    Quasar,можешь выложить схему своего повторителя с сервой.
    может есть какой нибудь метод настройки к данному усилителю?или всё по простому:спаял,запустил,настроил и всё?может подводные камни какие?
    Гена
  17. #56
    Russia, Moscow.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....6853#post66853
    Примерно это, операционники, транзисторы и т.п. могут быть другими.
  18. #57
    Краснодар
    SinteZ-а ты его делал?
    Гена
  19. #58
    Аватар для arslan
    решил вчера поздним вечером перевести усилитель на +-42В. черт меня дернул полусонного что-то делать!!! в общем впаял резисторы, выставил 0 на выходе. и стал выставлять ток покоя. по невнимательности прицепил тестер к R15 а не к R15-R16. кручу подстроечник и при 300мВ выбивает предохранитель по + питания. слегка пахнет горелым. проверил стабилитрон и диоды - живы. а вот выходные транзисторы походу дела сдохли... сегодня придется ехать в магазин, закупаться.
    мораль - нефиг в сонном состоянии что-то делать!!!
  20. #59
    Краснодар
    выложи свою печатку для него.
    Гена
  21. #60
    Аватар для arslan
    печатка как у Килоома, статья выложена на сайте. только повторитель разрезан на два канала.
