Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Упражнение для ума на трех транзисторах
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Упражнение для ума на трех транзисторах
    Просто ради интереса промоделировал усилитель на трех полевых транзисторах в классе АВ и способный отдать до 40 Вт. Если есть некто, у кого почешутся руки, то можно легко поиграться.
    Латеральные полевики выбраны как термостабильные и линейные. Усилитель с однополярным питанием. Можно взять 4 аккумулятора, а можно сетевой БП.
    ООС по переменному току задает делитель R10-R11. Цепь R6-R7 задает смещение на выходе.
    R3 - регулировка начального тока. Учитывая небольшую глубину ООС, усилитель желательно глубоко в А заводить с током порядка 500 мА, а то и более. Конденсаторы С2 и С3 - пленочные. С3 берет сигнал после выходного конденсатора что бы внести его под ООС.
    Цепь R12-C7 нужна для плавного включения и выключения. Усилителю не надо отключать нагрузку при включении. Просто резистор R12 надо шунтировать с помощью реле первые 5 секунд после включения и при выключении. В этом случае, импульс напряжения от переходного процесса не более 1 В и это при зарядке/разрядке выходного конденсатора через нагрузку.
    Диод D1 стоит на схеме для моделирования переходных процессов, реально он не нужен.
    По умолчанию Re: Упражнение для ума на трех транзисторах
    Вы бы спектр гармоник нарисовали и ламповый однотакт упомянули.. А чисто по деталям и на 2х (составных) транзисторах делалось.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Прикольно, я похожий собирал на биполярах с шиклаями - но там вопрос искажений стоял не на первом месте - на первом способность работать на 1.5В на затычки
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    как ни странно, то же нечто подобное на биполярах лепил. но давно.
    Константин, а что ждете по параметрам и по звуку?
    т.е. теоретически всё коротко, мало звеньев - можно ожидать что то чистое.
    правда не на басах, там будет портить цепочка вольтодобавки.
    хотя Вы правы - надо кому то собрать и попробовать.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А смысл? Если устранять очевидные недостатки (не до конца используется напр. питания, вольтдобавка - не лучший вариант нагрузки для U2, высокоомная цепь ОС, тепловые искажения U2) уже 6 транз. получается.
    Мимо проходил
    Рисовать спектр из под симулятора - особого смысла нет. Если симулятор сразу показал ужас, я бы не стал сюда выносить.
    У столь простой схемы на биполярах тупо не хватает усиления по току для получения приемлемого результата.
    Ожидаю, что будет нечто удобоваримое, хотя и с оригинальной окраской.
    Что-то меня удивляет массовое отрицание вольтдобавки. Я же наоборот, имел положительный опыт работы с вольтдобавкой. Если очень хочется, то нижний резистор вольтдобавки можно заменить на ИТ. Однако, надо помнить, что у латералов не очень высокое внутреннее сопротивление и введение ИТ не сильно повысит петлевое усиление.
    Такая серьезная проблема? Зато три транзистора
    Еще раз повторю, я не знаю такой проблемы. Вы ее вымучили откуда-то.
    высокоомная цепь ОС
    Потому и применены полевики
    Прежде чем писать, стоит покурить даташит.
    А смысл? Если делать высоколинейный усилитель, то все делается совсем по-другому. Тут то вся и прелесть в простоте 3-х транзисторов и в получении просто интересного звука.
    Константин, а SPICE-моделями не поделитесь?
    Мимо проходил
    Код:
    *SRC=2SJ162;MSJ162;MOSFETs P;Power >100V;160V 7A
    *SYM=POWMOSP
    .SUBCKT 2SJ162 10 20 40
    * TERMINALS: D G S
    * Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm P-Channel Power MOSFET 08-06-1993
    M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
    RD 100 1 110.4M
    RS 30 3 25.28M
    RG 20 2 17.4
    CGS 2 3 760P
    EGD 12 0 1 2 1
    VFB 14 0 0
    FFB 1 2 VFB 1
    CGD 13 14 467P
    R1 13 0 1
    D1 12 13 DLIM
    DDG 15 14 DCGD
    R2 12 15 1
    D2 15 0 DLIM
    DSD 100 3 DSUB
    LS 30 40 7.5N
    LD 10 100 4N
    .MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109)
    .MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68)
    .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N IBV=3.5m)
    .MODEL DLIM D (IS=100U)
    .ENDS
    Код:
    *SRC=2SK1058;MSK1058;MOSFETs N;Power >100V;160V 7A
    *SYM=POWMOSN
    .SUBCKT 2SK1058 10 20 40
    * TERMINALS: D G S
    * Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm N-Channel Power MOSFET 08-06-1993
    RD 100 1 80.4M
    RS 30 3 5.28M
    RG 20 2 21.4
    CGS 2 3 410P
    EGD 12 0 2 1 1
    VFB 14 0 0
    FFB 2 1 VFB 1
    CGD 13 14 128P
    R1 13 0 1
    D1 12 13 DLIM
    DDG 15 14 DCGD
    R2 12 15 1
    D2 15 0 DLIM
    DSD 3 100 DSUB
    LS 30 40 7.5N
    LD 10 100 4N
    .MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
    .MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
    .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=60.M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N IBV=60m)
    *.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=60.M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N IBV=60m IBV=70m)
    .ENDS
    Код:
    *.MODEL 2SJ79 PMOS (VTO=322.944M KP=20U L=2U W=3.50594M GAMMA=0 PHI=600M
    *+ LAMBDA=24.1203M RD=1.88227 IS=10F CGSO=1.65276N CGDO=1.65276N TOX=0 NSUB=0
    *+ TPG=1 UO=600 RG=10 RDS=1MEG GDSNOI=0)
    Код:
    .MODEL 2SK216 NMOS (VTO=-56.0259M KP=20U L=2U W=10.3184M GAMMA=0 PHI=600M
    + LAMBDA=2.12826M CBD=1.80316N IS=10F CGSO=1.13517N CGDO=1.13517N TOX=0 NSUB=0
    + TPG=1 UO=600 RG=50 RDS=1MEG )
    О! Спасибо большое!
    Можно мост из таких двух сделать и убрать прох. кондёры?
    Частый гость Аватар для клистрон
    Наверное, наилучшие перспективы у этой топологии в том, что бы отжать с неё по максимуму - перевести вых каск полностью в кл. А (гулять, так гулять!). Тогда, весьма вероятно, мы бы услышали породистый ламповый звук, из тех, что считается топовыми на сегодня. Не исключаю.
    Да, и если возможно, укажите режимы по пост току, чтобы не париться, прикидывая их вручную
    Последний раз редактировалось клистрон; 19.08.2013 в 19:43.
    Мимо проходил
    Да, перевод выходного каскада в класс А тут положительно сказывается на линейности и параметрах.
    В мост оно конечно можно, но мост я бы уже делал на входном дифкаскаде.
    Режим входного транзистора порядка 20-25 мА - это в районе его термостабильной точки. На выходе до конденсатора немного больше пол питания, выставляется подбором R6. Его вообще можно заменить на 270К + переменник на 100К реостатом и выставить постоянное смещение по началу ограничения симметрично сверху и снизу и под нагрузкой, а не на хх.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Костя Мусатов, Костя , спасибо. Похоже твои модели более корректны чем мои , особенно в частотной области. Создал себе в мультисим на основе твоих, хотя поподробнее погонял тоже есть вопросы, у меня несколько моделей и все по разному особенно в частотной области . Придётся в железе макетик сваять и сверить.
    С подобным игрался только без вольтдобавок и такой мощности. Честно мне на такое жалко 1058/162, они не дешёвые и место им конечно немного в других конструкциях.
    Кстати там в 1058 в конце дорисовать надо .ENDS . Это "УЛИСу"
    Последний раз редактировалось kaskod; 20.08.2013 в 18:54.
    Мимо проходил
    Ну, это не мои модели Фильтрую сетевой трафик....
    Эти модели меня особо не обманывали. Самая большая натяжка в их работе - внутреннее сопротивление канала в активной зоне. Да и зависимости емкостей от напряжения на стоке.
    А по тому что жалко. Сколько люди делают простые усилители. Стоимость всей остальной комплектухи, корпусных изделий, трансформаторов всегда заметно больше. Так что для простого усилителя с харАктерным звуком я бы не пожалел. Тем более, макет можно собрать и на столе не откусывая выводы. Но у меня в планах нет - делать усилители с харАктерным звуком, мне больше нравятся безхарактерные
    Евродупло
    Неужели это может быть кому-либо всерьёз интересным? Место этой схемке в разделе для начинающих. ИМХО.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Калуга
    Отчего же нет, Вадим?
    Ведь написано же: Упражнение для ума. ИМХО, конечно, но как пример изящной схемотехники - очень интересно!
    Мимо проходил
    Начинающим? Да. Главное, что бы они этим не кончали
    Для смеха, я думаю, что играть эта наивная простота может получше многих классических схем из учебников, коих тут обсуждают с постоянной периодичностью.
