Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 648
Тема: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    По умолчанию Alpha 15a в клоне Jamo 909
    Есть идея сделать щиты на Альфах.
    Размеры помещения ограничивают в выборе конструктива.
    В SolidWorks сделал модель Жамы909.
    У кого какие идеи по поводу размеров щита?
    Или уж сильно " огрызочный" вариант получается?
    Пищали 9700 Сканспик
    С серединой пока большой вопрос.
    Думал Seas W15CN, но не слышал их.
    Хотелось бы уйти от биампинга.
    Картинки прилагаю. Вариант не окончательный, обсуждаемый.
    Хотелось бы услышать мнение людей с практикой в этом вопросе.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Alpha 15a в клоне Jamo 909
    а эти динамики рассматривали?
    http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=32
    А какие именно из них и куда?
    Dipole Series Dipole15
    В оя.
    Цена велика и добротность для щита немного маловата.
    С выбором Альфы 15 я определился
    Давайте не уходить от темы
    ИМХО либо получиться либо нет, нужно больше SD и Qts. неплохо по паре 15-к в канал но это минимум, лучше по 4 15-ки. 18-ки тоже можно но они похуже. потребуется мидбас 10-ку.
    ширина бафла очень важна чем шире тем лучше на самом деле.
    Вот такие соображения может полезно а может и нет. А ещё не пытайтесь экономить цена тут не имеет значения платите сколько потребуется платите за звук для ОЯ это особенно важно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вообще-то, у альфы и так резонансный пик торчит, а с фильтром еще и поболее будет. Конечно, если вы их слышали в таком оформлении, с обвеской и конкретным усилителем, вопросов нет. Я, например, нахожу этот дин проблемным.
    может быть как нибудь посчитать оформление так чтоб не дать коротко замыкаться. Не щит а ОЯ со стенками определённой длинны.
    АКЗ - достаточно надуманная вещь, и чтобы его просчитать, нужно использовать надуманную методу . Равно как и щит с ОЯ.
    Я все-таки объясню, почему мне альфы не нравятся. Во-первых, гитарнег. Qts=1.53, это понятно. От 300 герц начинаются резонансы, они видны и на АЧХ, и на ИЧХ. Следовательно, резать придется низко. Если пассив - это либо железо, либо высокоомная катушка. И порядок как минимум 2-й, поскольку другим способом фирменный горб на 2K у нее не завалить. Заявленная чувствительность в 97дб относится к зональной полосе, реальная же по низам не превышает 92дб, так что не надо обольщаться. Добавим к этому сопротивление фильтра и Rg. Результат понятен. Т.е. головка должна иметь некоторый избыток форс-фактора, при похожей подвижке. Из того, что я держал в руках и слышал, в качестве примера, такой дин (не знаю, делают ли их сейчас): http://akton-spb.narod.ru/15d521.html. Гималаев после 1K нет, АЧХ валится сама. Даст те же 92дб (экран) от 30гц по уровню -3, без проблем с добротностью и последовательной цепью 4-5ом, по причине ресурса движка. Т.е., понятно, что фильтры можно делать разухабистые и мотать нетолстым проводом. Масса подвижки такая же, как у Альфы, даже полегче на 2 грамма, да и Rms пониже, подвес помягче - резонанс 33гц.
    Насчет средника, присмотрел http://www.madisoundspeakerstore.com...cone-midrange/, правда, не в такой проект. Не слышал.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... У кого какие идеи по поводу размеров щита? ...
    В составе ПО SoundEasy есть симулятор типа Edge, только более продвинутый - он позволяет не только обсчитывать дипольные оформления, но и просчитать влияние от трёх ближайших поверхностей помещения (пол и стены образующие угол). Согласно симуляции, расстояние до стен очень сильно влияет на результат. Если поставить неудачно - то скромным увеличением щитка не выправить огромный дополнительный провал образующийся в рабочем диапазоне. А если поставить удачно - то увеличивать щиток вообще без надобности. С учётом личного прослушивания нескольких дипольных АС (включая Jamo) и личных экспериментов с дипольным оформлением, могу только констатировать правильность давнего тезиса о нецелесообразности увеличения размеров щита (в отличие от площади излучателей!)
    Если свежую SoundEasy не найдёте, могу прикинуть Ваш конкретный случай с даже с конкретными головами в v19.
    Wooferman,
    У меня то подобные мысли по этому поводу. Но чисто интуитивно. Мне думается , что масса щита в этом случае более важна.
    Но это не утверждение, а мысли.
    до востребования
    Wooferman,
    Ну, масса - не масса, но обеспечить "незыблемость" щита просто необходимо.
    ИМХО, у Jamo решение более изящное - очень жёсткая конструкция позволила обойтись более скромной массой.
    Одна подставка из чугунины 25 кг
    Думаю из чего смастерить...
    Вашингтон Д.С.
    Я бы думал, что на СЧ найти, а веса добавить -- десятое дело
    mr_RBG,
    Приветствую, давно не общались.
    К сожалению в этом вопросе нет десятых дел. Комплекс.
    Вашингтон Д.С.
    Привет! По моим экспериментам с альфами: в комнату среднего размера одной в H-frame достаточно за глаза. Усилителю 8 Ом приятнее, опять же . А вот со среднеком... Это да, непонятно, но маленькие точно не идут с альфой. Сильная разница в масштабе НЧ и СЧ получается. Кстати, Пасс предпочитает бету 15 альфе.
    Пасс ставит на середину и выше - Фистексы NOS, но у меня другие возможности.
    Бета у него стоит в такой большой коробке!!! У меня нет столько места.
    Бета не будет в щите играть. Я так думаю. Может я не прав.
    По поводу 8 ом. Можно включить последовательно. Будет 16. Провода нужно будет больше на фильтр.
    Но зато можно более тонким мотать. Все равно будет "кастрюля" с проводом.
    Это мой первый проект АС. Опыта нет, но очень интересно.
    Irkutsk
    Обычно к щитам приходят в результате длительных экспериментов с разными АО. Но Вы - счастливчик, ибо "избежали многих скорбей" и ежели сделаете все по науке, то имхо, не разочаруетесь в результате.
    p.s.
    надеюсь, что ветку про ОЯ в щите уже прочитали?
    У самого 4-х полоска в щитах. Бас с электронной коррекцией (электро-акустическая ОС). Пока резюме такое - ничего другого мне просто не надо, все имхо..
    Вашингтон Д.С.
    Это читал? http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf http://www.quarter-wave.com/OBs/U_and_H_Frames.pdf Этот мужик, вроде гуру. Я с ним переписывался и он мне одну вещь посоветовал: если, говорит, первый проект, купи не дорогой активный кроссовер и поиграй с частотами и гейнами на разные полосы. Все станет понятнее, где и как резать, какие чуйки у динамиков и тд. Что я и сделал. Купил дешевый берингер и с ним поиграл. Остался очень доволен. Пока все это дело подарил другу. Буду себе потом делать щит серьезнее. Пока много чего закончить надо.
    Я не спорю.
    Но, хочу классику. Не лежит у меня душа к разделению до усилителей.
    Я понимаю что проще. Но мы с вами не ищем легких путей ( если судить по усилителям нашим )
    У меня сейчас в работе 3 разных цапа. Тоже головной боли хватает. Но думаю поборемся и победим.
    Просьба. Делайте предложение по середине. Резать придется низко.
    Как не прозвучит крамольно, но мне понравился как звучит среднечастотник на Бивнях BW 800 и 803. На мой вкус.
