Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 212 из 212
Тема: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Делаю акустику и посему возник вопрос изготовления индуктивностей для НЧ, ВЧ звена. Есть два варианта с сердечником и без оного. Хотелось бы узнать опыт применения и результаты кто сталкивался и изучал данный вопрос.
  2. #201
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Я низ до 400Гц сделал на сердечнике. А ВЧ, СЧ ленточные катухи поставил.
  3. #202
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    на сч вч нет большой разницы,там можно и не очень толстым проводом намотать,вот нч это проблема,когда без сердечника
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    George Krilov,подскажите какого минимального диаметра должен быть провод в катушке на воздухе, для фильтра в двухполоске номиналом 2мкГ (раздел примерно 2.5кГц, динамик 6"5)? И как сильно звук будет отличаться от катушки с сердечником?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  5. #204
    Ukraina
    Дополню вопрос - в двухполоске со сдвоенными мидвуферами явно сэкономили на проводе, есть возможность перемотать более толстым - 1 или 1.2 мм., существенно уменьшив сопротивление. Сейчас примерно провод 0.7мм. Можно ли такой заменой повысить разборчивость на низах? (Мощность динов ном.60 вт.)?
  6. #205
    Донецк
    скорее всего не 2мкг,а 2мГ,хватит 1,5мм,но сильно не будет отличаться,бери прямые пластины и делай диаметр катушки больше ширины пластин раза в два,тогда прирост индуктивности будет всего раза в три и искажения почти как на воздухе,а провода хватит 1мм-го
    0,7мм это несерьезно для нч, мотай 1,2мм,если на воздухе ,то мотай на 20мм каркасе шириной 18..20мм будет минимальное сопротивление
  7. #206
    2мГн, наверное.
    В двухполоску лучше на воздухе. Провод 1.4мм. Например, Мундорф L140.
    С сердечником на чистый басовик Раздел до 500Гц - не будет разницы практически.
    Георгий Крылов
  8. #207
    Ukraina
    [B] В двухполоску лучше на воздухе. Провод 1.4мм. Например, Мундорф L140.
    Я и предполагал "на воздухе". Вопрос - при уменьшении сопротивления растет отдача, особенно если чувствительность 85 Дб, а как с разборчивостью (разрешением)?
  9. #208
    Отдача - это не проблема. При высоком сопротивлении растет добротность и АС начинает бубнить. Разрешение зависит от многих вещей, но сопротивление катушки напрямую не влияет на разрешение.
    Георгий Крылов
  10. #209
    Донецк
    и сопротивление кабеля померяй,а то я недавно померял толстый на вид от эдиферов и ужаснулся -0,5ом из чего он сделан хз на вид медный прозрачный,поставил медный кабель, осветительный,стало 0,03ом
    а еще не такое вытворили,купил удлинитель на наушники,слушаю,звук не тот,оказалось там всего два провода ,а третьего земляного вообще нет,а на вид толстый,добротный,пошел к продавцу ,оказалось они у него разных типов и все такие,он сам был в шоке,партия то большая,вот так)))
  11. #210
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    подскажите какой калькулятор расчёта катушек меньше всего врёт
  12. #211
    Донецк
    http://coil32.narod.ru/calc/multi_layer.html вот неплохой,но лучше после намотки померять,можно с помошью генератора(програмного) измеряя резонанс с конденсатором известной емкости,если нет L-метра
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я этим давно и с успехом пользуюсь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=979
