Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 212
Тема: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Делаю акустику и посему возник вопрос изготовления индуктивностей для НЧ, ВЧ звена. Есть два варианта с сердечником и без оного. Хотелось бы узнать опыт применения и результаты кто сталкивался и изучал данный вопрос.
    Toronto
    По умолчанию Re: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Цитата Сообщение от Фыус Посмотреть сообщение
    Кроме самодельщиков все экономят на кишках. Даже эти: Sonus Faber Aida
    И хде там феррит
    Киров
    а на средней платке гантельки из чего?
    Выглядят поаккуратней чем в легасевских (фильтрец кстати из Висперов с ценником переваливающим за мульт)
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А что, кто то мотает катушки на феррите кроме галимой китайчатины?
    И дженсен и мундорф мотает.Или drum-core это не феррит у мундорфа а P-Core это не феррит у джатсена?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Добавлю, что на маленькой плате слева, этого же снимка тоже феррит. Стержень. Одна катушка точно на нём.
    И на фото #18 все катушки намотаны на ферритовых каркасах. Все кому не лень сейчас как на феррите так и на железе намотку катушек пассивных фильтров производят. Да и раньше не ленились.
    Только у нас всё стеснялись.
    Toronto
    Да вроде мелкодисперсное прессованное железо всё время было, на #18 феррит
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Есть у меня некоторое количество провода - 7 с лишним квадратов, прямоугольного сечения.
    И есть желание намотать из него пару модных катушек в районе 5 мГн и RDC около 0,1.
    Вопрос - на каком железе мотать ?
    ЕI , те сделать transformer core?
    M6 пойдет для этого дела?
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 18.08.2013 в 00:27.
    Белгород
    Теперь в посте 13 все правильно или есть еще неточности?
    Toronto
    Так их там вроде и не было феррит я бы не зачеркивал. А насчёт сердечников из порошкового железа я мнения пока не составил т.к. в лоб сравнить нормально не получалось. Я вот заметил странную особенность, есть немалое количество старых АС (Пионеров/Ямах да Техниксов) как правило высокочувствительных >90-93дБ/Вт/м и кроссы в них на мелких порошковых или ферритовых сердечниках и звучат они в общем зачастую очень и очень неплохо и не кошерные сердечники им вроде в том никак не мешают. Средняя мощность при прослушивании таких АС редко превышает 0.5 ватта в пиках до 5. Наводит это на некоторые размышления
    Toronto
    Вот кстати видео в тему http://www.youtube.com/watch?v=ETJa9o9ZCwg
    Частый гость Аватар для Aleks_Vid
    Казань
    Собираюсь сделать катушки для фильтров, подобные Jantzen Air Core. Имеется провод ПЭТВ-2 диаметром 1,25 мм. Есть мысль мотать на съемной разборной оправке с проклеиванием каждого нового слоя в процессе намотки. Вопрос заключается в том, какой клей (или лак) использовать для такого случая, чтобы внешне получилось аккуратно и держалось хорошо. Кто подскажет? Почитал в интернете - народ использует БФ-2, БФ-6 и эпоксидку.
    Toronto
    Я как то мотал 1.02мм проводом 0.5мГ используя двухсторонний скотч в качестве межслойных прокладок, в каркас ок 30мм диаметром сразу были положены zip tie (пластиковые хомуты, не знаю как онии по русски точно называются) Намотал, затянул хомуты и снял с каркаса.
    А что мешает сделать каркасы? Купив в любом магазине строй материалов деревянный кругляк и тонкую фанеру, из кругляка основание, из фанерки балеринкой накрутил щёчек, немного пва (5мин эпокси) и готов весьма аккуратный каркас. Делается по необходимости и в любой размер.
    Казань
    Хочется именно бескаркасную катушку сделать. Есть некий самоспекающийся провод, которым активно пользуется фирма Jantzen для изготовления своих катушек индуктивности Air-core. Я нашел этот провод у одной московской фирмы, но у них минимальный заказ - 100кг. На Ebay такого провода не нашел.
    Челябинск
    Aleks_Vid, может проще купить тогда?
    С уважением, Игорь.
    Казань
    antiluser, можно и купить. В принципе я так и делал, но дорого выходит. А тут провод нашелся за бесплатно, хочется воспользоваться.
    Челябинск
    Спеченные катушки более линейны за счет отсутствия изменения индуктивности при протекании тока и воздействия вибрации (нет микросмещений витков относительно друг друга), в домашних условиях такие сделать не просто.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Кто нибудь катушки данной фирмы использовал? http://www.ebay.com/itm/3-9mH-OFC-Tr...item41752b6f48
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Всё это так, только степень изменения индуктивности ничтожная и на слух разницы с обычными (не спечёнными) никакой. Вообще не стоит заморачиваться.
    Toronto
    Которые в общем не плохие, но есть катушки из моножилы и заметно получше, к примеру Норт Крик Аудио. т.е стремиться сделать именно как у Jantzen особого смысла нет
    ---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение в 10:58 ----------
    Если не слышытe разницы, то правильно не стоит заморачиватся Я так не считаю и все катyшки без исключения пропитываю шеллаком, сушу в духовке при 100 градусах
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение в 11:02 ----------
    Так зачем придумывать сложности на ровном месте, сделай каркасы и мотай, деревянный или пластиковый каркас совсем не слышен
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
Название:	2013-09-09 18-14-10.JPG
ID:	191334Снял вот такие катушки с трансформаторов тока, у меньшей индуктивность 6,5 мгн, сопротивление 0,2 - 0,3 ом; у большой катушки индуктивность около 14мгн. и сопротивление 0,4ом.
    Как думаете, пойдут НЧ. звено резать?
    Челябинск
    Дима, у них магнитопровод замкнут, насколько видно? Тогда не пойдут.
    С уважением, Игорь.
