Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 391
Тема: Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Всем доброго.
    После сборки усилителя на саб (работает, сейчас довожу до ума), решил потихоньку собрать однотакт на лампах.
    После долгого выбора схемы (приемлемой для начинающих) выбрал эту: Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) Ещё предложили рассмотреть усилитель Манакова на 6н2п + 6п43п.
    Сюда перенесу схему и описание (с позволения автора, конечно), чтоб было проще.
    Пока для полочников по проекту Крылова, сопротивление около 6Ом.
    Лампы есть новые, трансы буду брать ТВЗ 1-9 под переделку (акустика пока 6Ом), если кто продаст ТВЗ 1-1 (желательно новый) 1шт, буду благодарен. Питающие скорее всего раздельные: ОСМ1 63Вт для 220В и тор 20Вт для 6,3В.
    Сейчас присматриваю корпус.
    В итоге был выбран усилитель по схеме Манакова. были куплены лампы, трансы ТВЗ 1-1, корпус и рассыпуха. После сборки всё заработало сразу (не считая небольшого дефекта при монтаже, втрой канал запустился после его устранения).
    Осталось настроить работу индикатора и проверить параметры инструментально, на предмет подбора ламп в пару.
    Усилитель Манакова с автосмещением:
Название:	Схема канала Однотакт.GIF
ID:	189617   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Однотакт Схема БП.GIF
    Последний раз редактировалось dyno; 16.10.2013 в 13:07.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Потеряете в звуке, эти вещи давно проверены.
    Можете и не распробовать. Потом скажите: "да фигня эти лампы..."
    ПС. По поводу дросселя - ставил несколько вариантов вместо R5 (на схеме БП), результат отрицательный.
    Что именно я потеряю? И почему именно из-за ALPS 100K?
    На выходных планирую послушать пару ламповиков, самодельных, от известного специалиста. Составлять мнение по своей самоделке не собираюсь. ;)
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Полосу частот и динамику звука в основном из-за ёмкости Миллера первой лампы. Есть и другие причины. Так что, номинал РГ лучше выбрать меньшим, 10...20 ком. Это не новость, уже обсуждалось не раз.
    Аватар для dyno
    А если без регулятора громкости пока? Какое входное сопротивление у усилителя?
    г. Киев
    Без РГ вх. сопротивление будет соответствовать резистору от сетки в землю на входе ус-ля, например на рис.1 это 820 ком.
    На первый случай вместо РГ можно поставить делитель из двух качественных постоянных резисторов, например 10+10 ком.
    Увеличив проходную ёмкость до 2,2 мкф, естественно.
    Последний раз редактировалось jett; 16.08.2013 в 14:01.
    Аватар для dyno
    У Манакова это 330кОм, что вполне подходит.
    Резисторы ставить не нужно, ибо конденсатор таки 0,1мкФ останется, срежем весь низ.
    Частый гость Аватар для Suntechnik
    СПБ
    без регулятора громкости сажай драйвер катодом на землю, а аудиосигнал на сетку подавай через элемент 1.5в, который обеспечивает негативное смещение сетки относительно земли.
  8. #47
    г. Киев
    Оно-то так, но есть одно "но" : уровень вх. сигнала может быть (и наверняка) значительно выше чувствительности ус-ля, что приведёт к его перегрузу.
  9. #48
    Аватар для dyno
    У меня в выхлопе ЦАПа i/u на резисторе, громкость регулирую в цифре, на источнике. Если будет сильно перегружать, уменьшу резистор в ЦАПе, это и ему на пользу. ;)
    ЗЫ У транзисторного чувствительность до 1В вроде по паспорту, ничего не перегружается.
    Трансы предложили такие: http://centris.nethouse.ru/products/3213897
  10. #49
    Цитата Сообщение от Suntechnik Посмотреть сообщение
    ..."дроссельное" звучание...
    Убил! Фперлы немедленно!!!
    без регулятора громкости сажай драйвер катодом на землю, а аудиосигнал на сетку подавай через элемент 1.5в...
    Ага, появится "батареечное" звучание?
    Вполне.
  11. #50
    СПБ
    любой инженерно спроектированный усилитель рассчитан на работу с сигналом 1-1.5В и имеет входное споротивление от 550Ом до 1МОм, хоть на лампах, хоть на транзисторах, хоть на бронепоезде
    любой инженерно спроектированный пред выдает 1-1.5В и способен работать с нагрузкой от 550Ом до 1МОм
    нестыковка волновых каналов с разными импедансами не имеет никакого отношения к АУДИО-технике
  12. #51
    г. Киев
    Тогда конечно проблем нет.
  13. #52
    dyno, купите приличные силовой и выходные трансы, нормальные детали, спаяйте всё это дело человеческим припоем. Забудьте про батарейки, угольные резисторы, бумагу в масле и прочее, иначе будете сущности искать, а не музыку слушать.
    Дроссель не обязателен, стоомный резистор вполне справится. Правильно приготовленный усилитель отправит курить в сторонку 90% так.наз. хай-энда на прямонакальных диковинных лампочках.
  14. #53
    Аватар для dyno
    Вполне.
    Но ценник с доставкой под 200$ за пару. Слишком уж...
    Намотаю свои, получатся аналогичные этим: http://centris.nethouse.ru/products/3286547
  15. #54
    Трансы намотать - не ишака купить.© А без нормальных трансов ничего путного не выйдет.
  16. #55
    Аватар для dyno
    Есть такой тор, питал 200Вт ламповик, на лампах 6П45С, габариты диаметр около 13, высота 8см (это готовый, не само железо). 6,3В - 2мм провод, 160В - 1мм провод. Пойдёт?
  17. #56
    СПБ
    "батареечное" звучание - это когда батарейка в катоде как раз
    а по поводу дросселей: весь "цимес" лампового звука именно в них, родимых, во flux-capacitor-ах, да в серьезном фольговом декаплинге
    поставь приличные БлекГейты, да переверни извратно-любительскую LM3886 в неинвертирующее с Дженсеном - и про ТВЗ забудешь сразу навсегда
    до дроссельного ламповика (или высоковольного слаботочного транзисторника - не суть) с выходным на аморфе, правда, не дотянет
    Физика, комрад, просто физика, которую даже ребята с ФРТК не очень секут, к сожалению. А ребята с ФОПФ-а, которые секут в физике, не лабают усилители.
    Вот и остается MIT и KRELL c McIntosh бедным аудиофилам на закусь.
  18. #57
    FEDGEN, система должна быть сбалансированна. Поэтому пока без трансов по 200$ за штуку...
    А с трансом за 20 - оно и звучать будет на 20
    Даже если твой спец по трансам берет 20 только за работу, без стоимости железа, провода, изоляции и прочего.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    Ну если так, то можно трансы и по 10
    Звука там не будет, особенно с дросселями.
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Опять порталовской бредятиной потянуло....
  19. #58
    Есть такой тор...
    160+160 многовато, после выпрямления вольт 100 на резисторе П-фильтра ронять придётся. В принципе, на безрыбье...
    Физика, комрад, просто физика...
    Это не физика, а поток сознания аудиофилитика с претензиями. Каша, мёд, говно и пчёлы. Я, камрад, ещё в прошлом тысячелетии проектировал, изготавливал, инсталлировал, торговал и писал о Хай-Энде. Меня этим не проймешь.
  20. #59
    Аватар для dyno
    То есть если не кидать понты и расписывать пошагово свои услуги стоимостью в 80$/транс, а просто намотать катушку по ТЗ за 20$, то транс за 80$ будет звучать много лучше? Брэндозависимость, не? ;)
    А чуть конкретнее?
  21. #60
    ...просто намотать катушку по ТЗ...
    Расскажу как это обычно бывает с "простонамотчиками". Даешь ТЗ с указанием всего - кол-ва витков в слое, толщину изоляции, чередование, всё, одним словом. А он ("простонамотчик") про себя думает: "Ох уж эти умники, а то я никогда трансы не мотал." И мотает так, как он это понимает. Транс - в мусорку.
