Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 391 из 391
Тема: Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Всем доброго.
    После сборки усилителя на саб (работает, сейчас довожу до ума), решил потихоньку собрать однотакт на лампах.
    После долгого выбора схемы (приемлемой для начинающих) выбрал эту: Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) Ещё предложили рассмотреть усилитель Манакова на 6н2п + 6п43п.
    Сюда перенесу схему и описание (с позволения автора, конечно), чтоб было проще.
    Пока для полочников по проекту Крылова, сопротивление около 6Ом.
    Лампы есть новые, трансы буду брать ТВЗ 1-9 под переделку (акустика пока 6Ом), если кто продаст ТВЗ 1-1 (желательно новый) 1шт, буду благодарен. Питающие скорее всего раздельные: ОСМ1 63Вт для 220В и тор 20Вт для 6,3В.
    Сейчас присматриваю корпус.
    В итоге был выбран усилитель по схеме Манакова. были куплены лампы, трансы ТВЗ 1-1, корпус и рассыпуха. После сборки всё заработало сразу (не считая небольшого дефекта при монтаже, втрой канал запустился после его устранения).
    Осталось настроить работу индикатора и проверить параметры инструментально, на предмет подбора ламп в пару.
    Усилитель Манакова с автосмещением:
Название:	Схема канала Однотакт.GIF
ID:	189617   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Однотакт Схема БП.GIF
    Последний раз редактировалось dyno; 16.10.2013 в 13:07.
  2. #381
    Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    Хорошая программа от Илларионова Сергея Павловича (illarionovsp) представлена на сайте Сергеева Сергея с подробными комментариями и обсуждением. Сам СП кроме как тут присутствует и на аудиопортале (.su).
    Что-то сайт там заблокирован... Где б эту прогу скачать?
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    http://andy.kis.ru/mytrans0.php
    Есть ещё такой сайт для расчета.
    Но не все исходные данные понимаю пока, и где их брать...
  3. #382
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Кто не успел, тот опоздал
    Держи: 15___.rar
    Там же всё расписано подробно http://andy.kis.ru/SE_triod.php
  4. #383
    Частый гость Аватар для illarionovsp
    Россия, СПб
    В настоящее время есть две программы. Старая, что коллега Чувак выложил, и та, что поновее (с "зелёным" интерфейсом), не выложена нигде. Но она свободная и много у кого уже есть. Все, кому нужна, пишите мне в емайл (illarionovsp dog mail.ru) я сразу материалы вышлю. Есть примеры расчёта под многие лампы и магнитопроводы. Есть прога для расчёта дросселей фильтра. Есть прога для расчёта РР трансформатора на ленточных стержневых (ПЛ) магнитопроводах. Но она на Маткаде 14 написана. Чтобы пользоваться, надо основы Маткада знать.
    На форуме С. Сергеева ( http://hiend.borda.ru ) было обсуждение методики расчёта и примеры пользования программами. Пишите, не стесняйтесь.
    Последний раз редактировалось illarionovsp; 19.11.2013 в 13:24.
  5. #384
    Аватар для dyno
    illarionovsp, спасибо, получил.
  6. #385
    Аватар для dyno
    Вот такое решение должно получится, реально мотали так. Диаметры провода как у меня практически.
    ПЛ21*32-60.
    Катушка 53*8,4мм
    На каждой катушке:
    60 витков 0,8мм
    840 витков 0,315мм
    60 витков 0,8мм
    840 витков 0,315мм
    60 витков 0,8мм.
    Первички послед-но.
    Вторички 3 секции параллельно.
    Итого:
    Первичка 3360 витков, 110 Ом постоянке, 36Гн.
    Ктр. = 28.
    6К6-8Ом.
  7. #386
    Аватар для dyno
    Трансы мотать не стал, очень сложно, если делать по всем правилам. Перемотал только дроссель для другого проекта.
    Подскажите, плз, по другому делу.
    Классический ламповик SE по этой схеме http://audioportal.su/diy/pervyj-raz...a-odin-vecher/
    Где-то с недели две был выключен. Сегодня случайно потрогал - лампы горячие!
    Выключатель сетевой стоИт прямо на входе питающего кабеля 220В, но только на одну жилу. Всего входит 2 жилы, заземление не подключал.
    Был разомкнут ноль, а не фаза, получается. Перевернул сетевую вилку на 180 градусов - нагрев пропал.
    Всю голову сломал...
    Это нормально, или какие-то проблемы в усилителе?
  8. #387
    Это нормально...
    Это чудо! Или неисправный выключатель.
  9. #388
    Аватар для dyno
    А как же
  10. #389
    А как же
    После этого, не значит вследствие этого.
    Или, как вариант, есть соединение с "землёй". Или чудо, опять же.
  11. #390
    А почему-бы не спросить на первоисточнике, ШАП?
  12. #391
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Или лампы торированные, т.е. радиоактивные, если близко стоят, то обмениваются нейтронами... отсюда и нагрев
    ---------- Сообщение добавлено 11.25 ---------- Предыдущее сообщение было 11.23 ----------
    И вообще, для шаповских усей это нормальное явление. Направление проводов не учтено. Если перевернуть вилку, усил начнет работать кондиционером
