Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 391
Тема: Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Всем доброго.
    После сборки усилителя на саб (работает, сейчас довожу до ума), решил потихоньку собрать однотакт на лампах.
    После долгого выбора схемы (приемлемой для начинающих) выбрал эту: Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) Ещё предложили рассмотреть усилитель Манакова на 6н2п + 6п43п.
    Сюда перенесу схему и описание (с позволения автора, конечно), чтоб было проще.
    Пока для полочников по проекту Крылова, сопротивление около 6Ом.
    Лампы есть новые, трансы буду брать ТВЗ 1-9 под переделку (акустика пока 6Ом), если кто продаст ТВЗ 1-1 (желательно новый) 1шт, буду благодарен. Питающие скорее всего раздельные: ОСМ1 63Вт для 220В и тор 20Вт для 6,3В.
    Сейчас присматриваю корпус.
    В итоге был выбран усилитель по схеме Манакова. были куплены лампы, трансы ТВЗ 1-1, корпус и рассыпуха. После сборки всё заработало сразу (не считая небольшого дефекта при монтаже, втрой канал запустился после его устранения).
    Осталось настроить работу индикатора и проверить параметры инструментально, на предмет подбора ламп в пару.
    Усилитель Манакова с автосмещением:
Название:	Схема канала Однотакт.GIF
ID:	189617   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Однотакт Схема БП.GIF
    Последний раз редактировалось dyno; 16.10.2013 в 13:07.
    По умолчанию Re: Усилитель на лампах. 6П14П или 6п43п? Первый опыт.
    Нужен конденсатор. До РГ, разумеется.
    Аватар для dyno
    Поскольку разделительный применён 0,1мкФ, то регулятор нужно брать на 100кОм (минимум 50кОм).
    Можно такой DACT? Или лучше ALPS, так понимаю нужен с логарифмической зависимостью?
    Частый гость Аватар для Suntechnik
    СПБ
    Легко! Один дроссель на два канала.
    с точностью до наоборот: нужно ДВА таких дросселя в параллель на ОДИН канал - тогда появится "дроссельное" звучание
    а один на два канала - будет именно так, как советовал Alex
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    http://centris.ucoz.ru/ изготавливал трансформаторы для Lynx,Леонида Бурцева.
    dyno,напиши Василию Боднарю,ВОТ ЭТО БУДЕТ ТОЛК.А по поводу 6п14п это как запорожец против мерса (300В). Манакова знаю лично , было время общались.Сейчас мне просто не интересно и нового ничего он дать мне не может.
    Слушал его усилители, мне не один не понравился.Схема ,схемой а вот реализация это есть 80% успеха.УНЧ Манакова те котрые я видел были собраны на хламдеталях и самомото.В те года в Сргуте у одного был унч на 300В.Многие слышали тоько в московских салонах и восторгались её звучанием.
    Аватар для dyno
    FEDGEN, система должна быть сбалансированна. Поэтому пока без трансов по 200$ за штуку...
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Усилитель на лампах 6Н23П + 6П14П. Первый опыт.
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    можно закупать детали для усилителя Манакова. Буду делать его.
    Интересно было бы сделать оба обсуждаемых усилителя и сравнить, иначе ваш выбор может оказаться поспешным. Ну, о звуковых качествах этих ламп я уже вам писал.
    Знакомый тож начинал с хлам унч только винтажного в результате полотно "прирос" к 300В. Сейчас он в отпуске а то фотки еслиб разрешил выложил.
    dyno,зачем повторять чужие ошибки.
    Да можно сделать почти универсальный ТВЗ с Ra=6ком с током первички 100ма,для кучи ламп подойдёт и к тойже 300В.
    Мои трансы с макс. током 130ма прекрасно звучат и на 45-50ма.
    Аватар для dyno
    Параллельно докупаю и лампы для вашего проекта. Потом сравню.
    г. Киев
    Значительно лучше будет, если увеличить разделительную ёмкость до 2,2...4,7 мкф, а АЛЬПС уменьшить до 10...20 ком.
    Можно поставить в том числе и качественный электролит, стесняться не надо.
    Последний раз редактировалось jett; 16.08.2013 в 13:24.
    Аватар для dyno
    Дойдём ещё и до трансов. Железо будет ОСМ1-0.1. Куплю, померяю каркас точно, тогда будет видно, что на него мотать. Так понимаю, будет под нагрузку 4, 6 и 8Ом.
    г. Киев
    FEDGEN, ветка называется "первый опыт", и заниматься 300В в этом случаи рановато.
    Аватар для dyno
    Не, пока менять не планирую, ибо стоИт RTX, да и слушаю с тарнзиторником пока. Будем пробовать лампы малой кровью.
    dyno,напиши Боднарю и объясни что нужну и по какой цене. Мои трансы по максимум ну почти железо М6(хотелМ4) ,диапазон 5гц-70кгц.
    Аватар для dyno
    Ну так цену огласите своих, для сравнения. И куда ему лучше написАть?
    jett,от таких опытов можно лавповый звук невзлюбить. Первый опыт это только в науке приемлемо а в звукостроении можно повторять чужие ошибки.Зачем делать худшее если есть лучшее.
    ---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    10000 руб.
    От кого: Василий Боднарь <centris21@gmail.com>
    СПБ
    Вся аналоговая схемотехника устоялась уже как пол-века назад. И ничего секретного в ней для спецов никогда не было.
    Ламповый монтаж проволочками P2P тоже ничего секретного, кроме аккуратности. Главное, как всегда, качество деталей, из которых собирается.
    А Гэгэн грамотный спец, хотя усилителей его не слышал, но то, что он доносит до рунетовской аудитории на форумах, свидетельствует о его серьезном опыте в аудиофилии.
    В рунете волнетров такого уровня, тратящих свое время на возню с чечако, по пальцам одной руки...
    г. Киев
    Потеряете в звуке, эти вещи давно проверены.
    Можете и не распробовать. Потом скажите: "да фигня эти лампы..."
    ПС. По поводу дросселя - ставил несколько вариантов вместо R5 (на схеме БП), результат отрицательный.
    10000руб за два трансформатора в 2012 январь
    г. Киев
    Золотые слова!
