Всем привет!
Не подскажите - не "задушит" ли звук фильтр Epcos на 10А в ламповом усилителе? Ламповик потребляет энергию скачкообразно. Не повредит ли фильтрование питания от помех?
Всем привет!
Не задушит. Мы такие применяем.
Даже японцы никогда в мощниках фильтры не применяли, несмотря на обилие защит и предохранителей в их усилителях.
В усилителях класса АБ фильтр гадит звук по теории, а практически - гадит везде.
Впрочем, если все орет и режет, то фильтр задавит и успокоит, но в прозрачных трактах деградация звука очень заметна.
Делают фильтры на ленточных воздушных катушках и дорогих конденсаторах - говорят, те фильтры почти не душат динамику.
Интересно, а вообще зачем фильтр нужен? Рядом какой-то станочный парк, плохая сеть?
Не просклизнёт музыка через фильтер, так в ём и застрянет.
поскольку разные мнения проще самому проверить. Позже отпишусь
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение в 16:48 ----------
ламповик для стаксовых ушей. Слышал просто что стаксам при проигрывании сложных насыщенных динамических сцен желательно спроектировать питание, рассчитанное на кратковременные скачки в 10К Вольт. Возможно это мнение из области фантастики но, то что стаксы очень чувствительны к компонентам тракта это я на собственном опыте убеждался. Качество резисторов, конденсаторов, наводки на лампы - все слышно.
Стаксы очень капризны к звуку. Стоит подбирать компоненты с жирным звуком, в противоположность суховатому окрасу Стаксов.
Я бы рекомендовал угольные резисторы и угольный регулятор громкости.
Фильтр мутит звук, если звук получится слишком яркий, можно пробовать фильтр, хотя грязи фильтр добавит точно.
Еще, при неправильном конструировании или деталях пропадает бас, хотя у стаксов он, на самом деле, есть.
попробывал с фильтром и без. Наличие фильтра пока благозвучно сказывается на звуке (сейчас вечер - в доме многие включают электроприборы). Со временем поменяю резисторы в кинотроне с металопленки на AMRG и еще раз потестирую. А что за угольные РГ, такие разве бывают? Или самому нужно мастерить?
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
да землю со временем организую. К стати нормально получится земля если просто с этажа кинуть провод до земли и вкопать металический шест?
Альпс, Нобель и Космос.
Фильтр в наших условиях глухо заземленной нейтрали землить на лестничную землю не особо эффективно - ибо "земля" на лестнице соединяется с нейтралью.
Городить свою отдельную землю - это, конечно, здорово, но требует приличных вложений и темноты - а то бомжи заметят и все срежут на металл....
Можно попробовать на трубу батареи отопления. Я сравнивал, эффект есть, лучше, чем фильтр совсем без земли. А если подключить к экрану кабельного телевидения, который заземлен на лестнице, на щите, то хуже, чем без ничего.
Что прикольно - между трубой отопления и землей из щита напряжение 3 В, и ток, что искры заметно и трехвольтовая лампочка хорошо горит.
Алексей.
Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
Да, земля нужна настоящая, цветочный горшок не подойдёт. В электрощите должна быть.
В электрощите земля грязная, только в качестве защитного заземления годится.
Чтобы сливать помехи с фильтра, я думаю, не обязательно хороший контакт именно с Землей вообще.
Система отопления - большой железный массив, в который вполне могут втекать токи помех.
Без нормального заземления фильтр малоэффективен.
За всю планету не скажу, а в Москве, в новых домах - есть, нормальное (без кавычек).
Если фильтр "душит динамику" усилителя, то нужно менять усилитель.
