Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Услители Digam.....Ваше мнение
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Услители Digam.....Ваше мнение
    При рековой высоте 1U заявлена мощность 7000 вт RMS .... не пик...... Сварочный аппарат прям ...... стоит очь маленький радиатор ..... и миниатьрный куллер......откуда мощность в 7 квт если даж щнурок питания ну максимум 10А ......... Обесните люди либо я совсем отупел ...... либо действительно ИТальянцы сделали такой услилок..... вчем лично оч сомневаюсь......
    [ADDED=Andre_ussr]1143064062[/ADDED]
    Аааа... сцылочку забыл дать на это чудо техники http://www.powersoft.it/ правдо усе на буржуйском .... но у меня проблем небыло .... усе прочитал и понял
    Последний раз редактировалось Andre_ussr; 23.03.2006 в 00:47.
    Люберцы
    По умолчанию Re: Услители Digam.....Ваше мнение
    Мдааа
    2 chs light-weight;
    2 x 6000 W @ 2 ohm, 2 x 4000 W @ 4 ohm;
    Worldwide power supply operating range;
    Power Factor Correction;
    Extra light weigth one unit size.
    Даже 2*6000=12квт
    Ну там понятно что всё импульсное, но настолько....
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Похожи на серваки Sun
    Новичок Аватар для longserg
    Е-бург, Урал
    Плавали, знаем... Айти-трейд местный посетите и расспросите. Уральские инсталляторы (понимаешь) от этих усей отказались - проблемы со звуком. ХОРОШО слышны искажения. Особенно на хорошем аппарате ( от eastern acoustics)
    12Квт? Обычно совесть производителя позволяет привести нестандартное (не RMS, или DIN) значение мощности, не указав на это прямо. 12Квт с 220в, за 5минут работы, заставит даже питающий кабель вентилировать, так как 54.5А для обычного питающего кабеля, непосильны.
    Эстония
    А это не китайская фирма, случайно? Тогда было бы ясно, откуда ватты взялись
    Младшие модели у меня в руках были. Почти все ТТХ соответствуют заявленному, кроме одного: при работе не на активную, а на комплексную нагрузку резко увеличиваются искажения на ВЧ, т.к. преобразователь начинает работать в "реверсивном" режиме, гоняя мощность туда/обратно (в обычном усилителе она бы рассеивалась на выходных транзисторах). Мощность - действительно держат (КПД очень приличный, выше 90%).
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    И куда 12 кВт? Какой динамик им палить? болие 2-3 кВт бессылсенно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SinteZ, это не для дома, понятно же, для концертных нужд вовсе не бессылсенно.
    Львов Украина
    У знакомых прокатчиков эксплуатируется около года 4*1000*2Ом
    сейчас купили К6
    мое мнение на низа ставить можно звук плотный акустика демпфируется хорошо на срередину и верх только от большой нужды хорошо слышны специфические искажений особенно если хороший вокал или скрипка фортепиано
    особенно не приятны цыфровые возбуждения микрофонов
    Кстати поверсофт это не единственное их название еще оутлайн такойже точно есть
    Нашел еще одно чудо техники ......NEVA AUDIO (Питер)....... разобрал ....... был в шоке при заявленой мощность 500 вт(2 ом) на канал...... стоят два 200 вт трасформатора ...... точно такихже как в БРИГ 001 ..... откуда 500 вт канал (даже при КПД 100, что нереально на практике) ....... короче чем дальше читаю рекламные проспекты..... тем больше фигею...
    За последнее время лучше чем у Агеева.С. ничего невидел ....... Чего только стоит емкость конденсаторов в блоке питания 80000мкф плечо (статья очь пондравилась, все расписано от и до)...... Хотя в "крутых" америкосовских усилках года 1998 (модель непомню) ... стоит всего лишь 20000мкф на плечо...... при мощности 500 вт (притом не пиковой).........А уж про DIGAM и говорить нехочеться ...... Да импульсный БП ..... Но емкость кондеров в блоке явно небольщая во первых 1U.... а во вторых неверю......
    Кстати поделитесь ктоньть схемкой усилка класса D или как там по новому G (или еще чего главное чтоб Digital был).....Только не выкладывайте схемины типа STK какой нибудь (образно)..... Желательно на операционниках и дискретных Элеэмэнтах...... зарание пасибо
    [ADDED=Andre_ussr]1143142327[/ADDED]
    sia_2 но даже при КПД с выше 90 процентов .... 7000 вт ...... выделяемая мощность быде всеровно не меньше 500вт.... нереально ..... особенно на комплексную нагрузку..... если не составит труда... немоглибы выслать .... все результаты измерений (если есть ) globolizator@mail.ru
    Последний раз редактировалось Andre_ussr; 23.03.2006 в 22:32.
    Львов Украина
    Электролитов в дигаме достаточно практически одни електролиты и бросаются в глаза и написано на них Powersoft с низу плата зачищена как наждачкой чтобы ничего не торчало и проложена черная пленка типа бумаги
    монтаж не SMD а обычные элементы ровными рядами как на картинке
    вообще впечатление как небольшой кооператив делал везде экранировка как на СВЧ при работе температура не большая радиаторы тоже довольно маленькие
    синуса держать не хочет на индикаторе пишет не музыкальный сигнал и отключается
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ....при заявленой мощность 500 вт(2 ом) на канал...... стоят два 200 вт трасформатора ......
    Обычный фокус. 500Вт мгновенной мощности на синусе - это 250 средней. Безо всяких там кетайских РМРО. А если учесть, что в реале не синус, а музыка, то получается довольно близко к реальности.
    Так что, рекламные агитки надо воспринимать критично. Впрочем, как и всё остальное....
    Как к этим пикам относится питало - вопрос более интересный и неоднозначный.
    Львов Украина
    это не фокус - реально за совка плотность тока для таких трансов брали 3 А/мм квадратный если посчитаешь 5-7 то получишь мощность этого транса ват 700
    Забавно, что за критерий такой?
    Львов Украина
    это видать ихнее изобретение синус держит несколько секунд а потом
    нашим испытателям пишет чтобы шли...
    но скорей всего связано все таки с контролем ОБР полупроводников
    может температурой сервисной документации не дают никакой
    ну вот и разъяснилось про 12000вт в 1U
    То есть, мы имеем в лице этого уся, своего рода, муз.цензора? Взял я на басу с компрессором соль и тяну, а оно мне -стоп парень, это немузыкально
    Люберцы
    Рассмешило!
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    во первых они в глубину здоровые
    12кв не видел
    но при 4 квт при их КПД в тепло уйдет порядка 400вт. что немного для активного охлаждения...
    для компресионного музыкального сигнала пойдут.
    для Паваротти на сценические маниторы их конечно не поставят...
    у нас опасны вплане сервиса . особенно если не силовая электроника сдохнет а драйвера.
    есть и у креста и крауна и саундстандарта и многих других PWC усилители...
    А ВЫ ЧТО ХОТЕЛИ ТОЛЬКО НА ЦИФРОВОМ ВИДЕО ЦИФРА ОСТАНОВИТЬСЯ..... -)
    Что за PWC?
    Про что вообще это сказано?
