Показано с 61 по 67 из 67
Тема: 4А-44 -- урезаем чугунок
    Аватар для GuessWho
    .by :)
    По умолчанию 4А-44 -- урезаем чугунок
    Достались мне по случаю два 4А-44 -- спас от мусорного контейнера. Вот такие, 1992 г. рождения, с номерами.
    Что удивило, так это визер в форме чугунка (т.е. горшка ) с кривизной, переходящей от седлообразной (отрицательной) к сферообразной (положительной). Ну, не может быть, чтобы такое не резонировало где ни попадя! Решил снять АЧХ на верхах.
    А посему маленький дискламер.
    1. Все дальнейшие тесты, графики, вычисления не претендуют на какую-либо точность.
    2. Есть определённая надежда уверенность, что АЧХ использованного 6 мм микрофонного капсюля не слишком "кривая".
    3. Приведённые графики построены в Adobe Audition 1.5, там же был сгенерирован белый шум.
    4. Мощность, подаваемая на динамик -- около 1 Вт, расстояние до микрофона -- около 1 м.. Динамик без оформления.
    Итак -- АЧХ... Вот такой "не фонтан" вышел.
    Пропитка "воробьёвкой" дала незначительные изменения, поэтому решено резать "чугунок". Резал остро отточенным ножом. После каждой "резекции" снимал АЧХ.
    И вот что получилось. Первый -- до, второй -- после.
    В результате диаметр края визера получился чуть больше 55 мм. Как и ожидалось -- это переходная зона, где один тип кривизны переходит в другой. Второй динамик (который слева, номер 1) резал уже только 2 раза.
    Вот что получилось. Красный график -- АЧХ "до", зелёный -- "после". Смещение графиков по уровню -- искусственное.
    Недавно вспомнил об этих экспериментах и решил продолжить: измерил резонансную и решил размять, т.к. она была за 80-90 Гц. После разминки получилось такое:
    №1 Fрез ~ 68 Гц, Qts ~ 0.7
    №2 Fрез ~ 57 - 58 Гц, Qts ~ 0.5 - 0.6
    Добротность по экспресс-методу А.Бокарёва. (по завалу АЧХ на резонансной частоте относительно "полки").
    Где-то примерно так...
  2. #61
    По умолчанию Re: 4А-44 -- урезаем чугунок
    Насчет индуктивности все понятно. Потренироваться попробую, после ваших рекомендаций у меня просветление обычно наступает .
  3. #62
    Toronto
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Только Т-керн + Extended Pole.
    +1000500
  4. #63
    Челябинск
    А если такая конструкцияНажмите на изображение для увеличения.
ID:	190226 еще лучше должно быть.
  5. #64
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    ибо индуктивность ЗК растет при втягивании и уменьшается при выталкивании в классической МС.
    Это только для оверхангов? а как дело обстоит у андерхангов?
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Gudronov,
    antiluser, Как обычно, компромисс. Но в плане линейности индуктивности от смещения, конечно лучше любых оверхангов и даже XBL. Главная засада (кроме цены вопроса) это насколько точно смещены катушки относительно друг друга, и насколько точно вся катушка вклеена относительно зазоров. НО ! Индуктивность должна быть не просто линейной, но еще и низкой. У JBL магнит внутри катушки, следовательно площадь у него маленькая и работает он фактически на 2 зазора. Т.е. ширина зазора в 2 раза больше. Скорее всего (лень моделировать) что даже с супер-пупер неодимом N52 (а его там и близко не будет) в железе не будет даже 1.3Т и индуктивность будет как надо...
    KoenCCXR, Да, для андерханга всё значительно лучше в плане линейности индуктивности от смещения. "Количество железа" которое "видит" катушка почти постоянно. Его просто о-о-очень много
  7. #66
    Gudronov,
    Поковырялся с FEMM, забавная программка, спасибо за наводку . Метод заднего элемента-на.
  8. #67
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Gudronov,
    1.3T inside of JBL*s pushpull, ouh lol, they have about 0.6T in this driver, 3 layers coils according to their datasheet, top parts of BL(x) curves in both gaps are strongly inclined in opposite directions. The only hope that such inclination of BL(x) curves will be mutually compensated. But when any coil is at Xmax - it definitely will interplay with magnet slab, not through steel-path parts, but through naked surface of magnet. I don*t remember exact value of Le, but it was rather high compared to other JBL woofer with conventional motors.
    Sorry for my (bad) English, somebody from MS stolen my language bar in fucking Windows 8.
