Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    Аватар для New-Classic
    По умолчанию MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    Задача. Строю 4 полосную стерео пару. Т.е, В паре 8 каналов. Три частоты среза, допустим, гц, 100, 800, 6000. По 4 динамика в каждой АС. Два автомобильных 4-х канальных усилителя.
    Роботиз перводчики выдают аброкадабру, почти!!
    Входов мне достаточно четырёх, или даже двух (от разности цен зависит).
    C функией FIR предпочтительней. Именно таким является китовый модуль mimiSHARC kit. Но может ещё и другие есть с FIR. выясняю, но вряд-ли есть.
    miniSHARC без цапов. Вопрос, какой именно нужен?
    И какой именно к шарку, нужен БП?. Вот как здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1303225058
    или как здесь http://www.youtube.com/watch?v=7sGyKpCP4VA Похоже что эти БП от miniDSP. В их стиле. Но если я правильно понял отдельно БП они не продают. Во всяк случае я не нашёл.
    А может выбрать лучше miniDSP 4x10 Hd ? Идёт он без плагина, т.к ОЕМ.
    По умолчанию Re: MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    А любители дорогущих катушек и серебряных кондюков ПУТЧ затеют.
    Врядли.. по моему им пофигу.
    хочу попробовать коммерческое использование
    По старту, сообщи. Логика должна быть не хуже чем у miniDSP.
    но есть и многоканальные
    Мне нужны только многоканальные. 4-полосная на канал, более чем.
    Сейчас miniDSP 2x4 $80. Две платы $150.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 06.10.2013 в 16:56.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Смысл моего сообщения
    Я думаю в нем нет смысла, пока Вы не скажите что за плату использовали Уже давно DSP платки делаются, но активное деление накладно дорого и неудобно, поэтому пассив всегда будет. ground sound небось?
    Посмотрите проект Najda
    Analogue Section Inputs: 1x stereo unbalanced
    Max input level: 1 Vrms
    Ouptuts: 8x mono unbalanced
    Max output level: Adjustable 1 Vrms to 6 Vrms
    AD/DA converters: 24 bits, 48/96/192 kHz, 114/114 dB DNR-A
    Volume: Analogue volume digitally controlled
    Digital Section S/PDIF inputs: 1x coaxial, 1x optical
    S/PDIF outputs: 5x coaxial w/ isolation transformer (10 channels)
    I2S inputs: 1x (expandable to 6x)
    I2S outputs: 3x (6 channels)
    Input sampling frequency: from 32 to 192 kHz
    Computing Unit DSP: Dual-Core 250 MHz
    Type: Fixed-point 24-bit, 500 MMACs
    Processing sampling frequency: 48, 96 or 192 kHz selectable
    Other: Micro-controller managing peripherals
    Interface (parts to be supplied by user) LCD display: 2 lines 16 characters backlit
    HD44780 compatible
    Leds: 7 units
    Push-buttons: 8 units, normally open
    IR sensor: 5 V, 38 kHz
    NEC, JVC and Apple protocols supported
    Relay: Onboard isolated programmable command
    Ветка на diyaudio.com
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Видел, но как то мало продуктов на сайте да и не развивается...
    ---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    Правда FIR могет, но я вроде бы тапов мало у нее.
    Ещё вариант - программное деление на РС и вывод в цифре на многоканальный ЦАП
    anatol0, я думаю, это будет активная колонка, с дырочкой в попе под микрофон. ПОставил микрофон в точке прослушивания, нажал кнопочку на колонке и через пол минутки все выровнено.
    Всегда!!!
    Новичок Аватар для Тигра
    Краснодар
    Никто не знает емаил этого miniDSP? А то оплатил 4х10 и молчат гады уже пять дней. А на сайте ихнем адреса не нашел...
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    На сайте зайдите SUPPORT-> Contact Us там и пишите
    Краснодар
    О, блин, быстро ответили:
    As clearly indicated on the website in Red
    (http://www.minidsp.com/products/mini...inidsp-4x10-hd), the
    enclosure of the miniDSP 4x10 is currently out of stock for the past 2
    weeks. It should be back in stock middle of next week and we*ll start
    again shipments.
    Hoping this info helps.
    Best Regards
    Типа сам пролошарил
    Ладно, подождем неделю, главное что убедился, что там люди живые есть...
    А ко мне уже прила посылка, я брал и микрофончик и 2 платки.
    Всегда!!!
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Кстати хотел спросить ихним микрофоном можно 2-х канально измерять? Задержку для определения фазы можно найти?
    Частый гость Аватар для Den07
ID:	193777Пару месяцев назад тоже перевел свою АС фильтрацию от minidsp 4x10HD. В качестве усиления пара семиканальных Sherwood Newcastle a965.
    Порадовала скорость доставки, посылка доехала за 9 дней включая выходные.
    Штатный импульсный блок питания не годится. Использую купленный в Чип Дипе БП на 25Вт, интегрированный самостоятельно в корпус minidsp. Также на плате заменил штатные конденсаторы Rubikon на Mundorf mlytik go+. Также изменил подключение кабеля питания платы 12В с подключенного штатно к белому штырьковому разъему, на зеленый разъем под клеммник. Не понимаю, почему китайцы сразу не подключают на этот разъем.
    Впечатления от звучания и удобства настройки и изменения настроек самые положительные!
    Последний раз редактировалось Den07; 18.10.2013 в 01:09.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    замена этих конденсаторов бессмысленна ввиду того, что они стоят на выходе DC-DC конвертора, который и гонит всю грязь.Хорошо видно скопом. я вместо него ставил БП на обычном трансе.Тоже касается и 5 и 3,3 вольта.
    И оперы поменял ма ад8066
    моим ушам бесполезность замены кондеров не показалась бесполезной, впрочем цена вопроса в пару тыщ, это не цена ))
    на счет оперов даже не подумал, т.к. не силен в схемотехнике, можно сказать что это просто общеразвивающее хобби с свободное время ))
    Сильно заметны изменения после замены оперов? Интересен Ваш отзыв по результатам.
    Den07, на каком чипе у них собран АЦП/Цап?
    E=mc^2 ± 3 dB
    пошел откручивать крышку и минут через 10 добавлю в этот пост что увижу на плате.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    После замены оперов и главное апгрейта питания звук совсем другой.Я еще и проходные электролиты потом закоратил
    у меня тоже БП на обычном трансе и простая перемена разъема и кондеров уже заметна оказалась, боле ровный чтоли, некая резкость ушла в звучании. подумаю с Вашей подачи над операционниками тоже.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    подскажите, а на какие чипы смотреть?
    Возможно стоят два одинаковых духканальных АЦП(что-то около 20 - 28 ножек), DSP (скорее всего "блямба" на плате), и четыре одинаковых духканальных ЦАП.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 18.10.2013 в 00:30.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Вообщем из самых крупных чипов маркировка следующая:
    1) SRC 43821
    OCA 8XFT
    2) Cirrus Logic
    CS 42528-CQZ
    245203
    BADXFW 1133
    3) Analog Devices
    ADAU -1445-3A
    YSVZ
    1226
    2397942.1
    4) 13D20ZK
    LVC245A
