Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Энкодер
    Аватар для BraZa
    По умолчанию Энкодер
    Доброго времени суток! Прошу помощи в нелегком деле! Ребята, подскажите схемку обработки сигнала энкодера. Задача такая - крутишь энкодер в одну сторону - замыкается одна пара контактов. В другую - другая. Без использования микроконтроллеров, т.к. нет программаторов.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: Энкодер
    Электронные счётчики расхода ленты от магнитофонов не подойдут?
    Аватар для BraZa
    Или в мире уже существует такой элемент? То как он называется?
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    Хм, интересненько, пошел погуглю
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Называется он реле контроля скорости
    Аватар для BraZa
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Это устройство очень громоздко.
    Объясню какая у меня идея. Хочу переделать ретро радио для управления современной магнитолой. В магнитоле есть вход для подклчения пульта ДУ. Управление громкостью идет за счет замыкания контактов с определенным сопротивлением (например для увеличения громкости - 5 кОМ, для уменьшения - 10кОМ). Можно легко сделать на кнопках, но нужна именно крутилка.
    вот схемка. три контакта слева - на аудиоразъем 3,5. Все завязано на кнопках.Хочу чтоб VOL+ и VOL- упралялись крутилкой.
    Если не это, то может быть то что в "Радио №8 1984 стр. 38"...
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    возможно это https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../encologic.png как раз то, что нужно
    ONtOSbox
    Аватар для BraZa
    Счетчик времени звучания? Не думаю...
    РФ ЛНР
    Что то тут не то... Управление громкостью с пульта - нажал и держишь и громкость растет или кратковременное нажатие дает один шаг изменения громкости ?
    Аватар для BraZa
    Кстати возможно.. Кто может оценить эту схему своим опытным "глазом"?) Подойдет она под мои цели?
    Не сам счётчик, а только устройство определяющее направление. Стр. 38 !!
    Аватар для BraZa
    А разве одно с другим не может существовать одновременно? Удерживаешь кнопку - громкость растет пока не отпустишь. Один раз нажал - на одно деление увеличилось/уменьшилось. А прокрутку энкодера запилить как нажатие таких кнопок.
    Миниатюры
    А я подумал, что крутилка нужна... А так ещё проще, реверсивный счётчик и регистр сдвига.
    Последний раз редактировалось Noev; 11.08.2013 в 21:02. Причина: добавление
    Аватар для BraZa
    Noev, будь добр, прочитай, пожалуйста, мое сообщение #5
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Я так понимаю там необходимо постоянное питание?
    РФ ЛНР
    Не знаю! Не моя тема. Мыша тут нужна, компьютерная. Подскажите, кто нибудь, как этот узел на к561 слепить, должно быть до неприличия просто.
    Пост 5 перечитал, поделился мыслью. Если я не правильно понял, извеняй.
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
    Далее я не в теме.
    Последний раз редактировалось Noev; 11.08.2013 в 21:27. Причина: исправление ошибок
    Аватар для BraZa
    На самом деле я в этом не силен, но что-то мне подсказывает (для моего уровня знаний) что устройство будет не таким уж и простым и его не так легко можно будет связать с энкодером.
    Не совсем понятно. Точнее совсем не понятно. Вопрос то в чём, "прикрутить крутилку" к пульту или "сваять" прообраз этой крутилки?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    вот, на паре корпусов 7474.
    На выход можете пристроить два npn-биполяра с ОЭ, они будут замыкать на землю.
    подобие
    Задержки элементов А3, А4 настораживают. Тригеры могут не успеть переключиться.
