Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Это так должно быть с компом?
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию Re: Это так должно быть с компом?
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто знает:
    Процессор (4,5х533МГц) предназначен для работы с памятью DDR-333 (PC2700). Но работает и на памяти DDR-400 (PC3200) с частотой 333 МГц (т.е. с пониженной для этой памяти частотой).
    Вопрос такой: какая из памятей лучше (быстрее, стабильнее, выгоднее) работает в этом случае - PC2700 либо PC3200? Или нет абсолютно никакой разницы?
  2. #42
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Есть еще такое понятие как тайминги памяти - количество циклов, требующихся на каждую элементарную операцию по работе с памятью. Они могут отличаться у 3200 в лучшую сторону, и тогда она может в принципе работать чуть быстрее.
  3. #43
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Пётр, обрати внимание на CL параметр (обычно 3-5мс) - у которой меньше, ту и бери.
  4. #44
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Чаще всего, при производстве, в 2700 превращают ту память, которая не прошла тесты на звание DDR-400 (PC3200) .
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Это где это написано, что данный процессор предназначен только для такой памяти? Никогда такого не было. Совместимость с памятью относится только к материнке - это если она не тянет более высокую частоту, тогда смысла нет вставлять более быструю, а так - какую поставишь - так и поедет. Хотя, конечно, амд перенесла северный мост прямо в проц, так что у процев начиная с амд 64 это относится к сомому камню, но так они все уже на ддр 2 рассчитаны, значит речь не про них.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  6. #46
    Сочи
    Fenyx, эту информацию я встретил в различных местах в интернете.
    В частности: "Память DDR400 функционирует в стандартном частотном режиме только при шине 800 МГц. Если установлен процессор с 533-МГц шиной, то частота памяти при этом не может превысить режим DDR 333 МГц" ( http://proffy.info/mb/i875.htm )
  7. #47
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Пётр, во-первых, какая у тебя сейчас память? СтОит ли ее менять? Однозначно, нет.
    Посмотри в БИОСе - должна легко идти на 400. Хотя, от мамки зависит.
    А разница, даже если заработает на 400, будет пренебрежимо мала.
  8. #48
    Сочи
    Deniss, память у меня есть и та и другая (PC2700 и PC3200), но при любом сочетании подключений частота 333МГц. Я специально посмотрел ещё у двух своих соседей - у них также проц кратный частоте 533МГц и у обоих стоит память DDR-400 но рабатает на частоте 333МГц. Причём, у одного из них точно полностью вся сборка системника магазинная. Вот я и удивился.
    Добавлено через 5 часов 36 минут
    Вобщем - судьба сама распорядилась выбором памяти.
    Вчера договорился взять у мужика б/у память 2х512 DDR-333 (PC2700) за 700р. Пришёл, жду его в назначенное время в назначенном месте позвонил ему, а он говорит - 1,5 часа ещё в пробке будет... Вобщем, обиделся я, поехал в магазин и купил 2х512 DDR-400 (PC3200) за 900р. Теперь мой комп работает на памяти DDR-400, хотя в мануале к материнке такой памяти нет в списоке возможных к применению.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Пётр; 23.06.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  9. #49
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Я когда 256 на 512 менял тоже поставил DDR-400 потому, что это единственное что было в продаже . Мамка поддерживала не более 333. Потом обновил биос и появилась поддержка 400 МГц. Правда во время работы разницу в быстродействии не ощутил...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
