Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Как мы слышим АЧХ и ФЧХ...
    Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Как мы слышим АЧХ и ФЧХ...
    Лет семь назад я на этом форуме выкладывал тридцатисекундную запись, иллюстрирующую адаптацию слуха к АЧХ:
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    http://www.primefan.ru/stuff/music/samples/hihi.rar
    Обратите внимание, что происходит в момент 0:15.
    А потом посмотрите спектр.
    (см. обсуждение в той ветке, откуда цитата)
    Сегодня же я поделюсь записью, иллюстрирующую восприятие ФЧХ:
    http://www.primefan.ru/stuff/music/samples/phase.rar
    Этот полутораминутный сэмпл состоит из девяти частей по 10 секунд.
    В первой части (0:00 - 0:10) записан меандр частотой 5 Гц по среднеквадратичному уровню -6 дБ.
    Во второй части (0:10 - 0:20) этот же меандр обработан фазовращателем с крутизной 36 градусов на октаву, и это уже хорошо заметно на слух.
    В каждой последующей части крутизна фазовращателя возрастает вдесятеро, преображая сигнал до неузнаваемости.
    Конец спорам о фазолинейности
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 12.08.2013 в 18:23. Причина: поменял сигнал на 5 Гц
    2^74207281-1 is prime!
    По умолчанию Re: Как мы слышим АЧХ и ФЧХ...
    Я бы поспорил Первое что бросается в глаза в аудиоредакторе - это то что проигрывается в обратную сторону т.е. фазовращатель какой-то неправильный.
    Вот моя версия такого преобразования - эти же 4,41 гц пропущены через 5 "фазовращалок" с сумарной фазовой "закрученностью" 850градусов, т.е. примерно 85 градусов на октаву, в реальной акустике такого сильного фазового искажение не бывает.
    Первые 5 сек оргигинал, последующие - обработанные.
    • Тип файла: rar 4гц.rar (52.7 Кб, Просмотров: 98)
    Меандр проигрывается одинаково в обе стороны. Фазовращатель обычный, просто идёт прирост фазы с увеличением частоты, а не с уменьшением. На практике фаза может вертеться в любую сторону.
    В моём варианте все обработки сделаны предельно точно. Во вложении в предыдущем сообщении - большие погрешности, даже спектр не совпадает:
    http://www.primefan.ru/stuff/pict/other/4hz.png
    (салатовым - исходные 5 сек, розовым - обработанные)
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 11.08.2013 в 11:28.
    В моём тоже. Кто же тогда не прав ?
ID:	189415   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати, почему именно 4 гц ? Может стоит смотреть что-то вроде 50....100гц ?
    В моём тоже.
    Увы. См. выше сравнение спектров. Более того, там фаза очень криво крутится на логарифмической шкале частот, у меня же - строго прямая линия.
    Не 4, а 4.41, тогда получается 10000 отсчётов на период. Мне так было удобнее
    В случае 50-100 Гц искажения сильнее маскируются, да и сигнал менее насыщенный. Меандр 100 Гц при ЧД 44.1 кГц состоит всего из 110 гармоник, а в меандре 4.41 Гц содержится 2500 гармоник.
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 11.08.2013 в 11:52.
    Ярославль
    Улыбка Re: Как мы слышим АЧХ и ФЧХ...
    А при увеличении частоты еще больше маскируются. Тут и придет -
    Best regards, Johny.
    Ну если слушать только меандр высокой частоты, то наверное.
    В музыке же полно импульсных сигналов, которые моделируются как раз ступеньками низкочастотного меандра.
    Ярославль
    Много знаете "экстремалов", слушающих меандр?
    Уместен примерчик, в подтверждение столь "глубокого" "копания" в музыке.
    Любой, но с явно выраженным низкочастотным меандром.
    Сами же с удовлетворением сказали о маскировке искажений в меандре высокой частоты, как будто собрались его слушать вместо музыки. Меандр - испытательный сигнал, а не музыка; его задача - выявить искажения, а не маскировать их.
    Думаю, Вам нужен не примерчик, а повод потроллить. Я вполне чётко выразился в предыдущем сообщении. При желании понять воспользуетесь мозгами, перечитаете, поймёте и сами обнаружите огромное количество примеров.
    Ярославль
    Думать за меня не обязательно. Навешивать ярлыки, конечно проще, чем ответить на конкретный вопрос.
    Значит не составит труда предложить любой, в качестве примера.
    Вы действительно неспособны обнаружить в музыке сигналы импульсного характера? Не знакомы с понятием атаки? Не слышали ударных инструментов, клавесина, бас-гитары слэпом?
    В таком случае, не требуйте от меня предложить пример, тем более что это вам
    не составит труда
    Droog_Andrey, вы смотрели картинки из 5-го поста ? Ничего странного не видите ?
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:43 ----------
    Одесса
    А комплексный коэфф. передачи или ФЧХ Вашего фазовращателя не опубликуете?
    Мне очень понравились 50-59 секунды .
    Собственно, слушал ради развлечения, т.к. ответ на сабжевый вопрос для меня ясен: да ещё как слышим!
    вообще, мне интересно было бы послушать/сравнить фрагмент какой-нибудь известной фонограммы, обработанный до "фрактальной" ФЧХ (рандомизация фазы) с различной девиацией фазы и линейной АЧХ. Между прочим, реальное устройство с такой "обработкой", особенно на ВЧ - NXT-панели.
    Разумеется, смотрел. А что Вам не понравилось в них?
    Мой фазовращатель идеален потому, что поворот фазы закладывался напрямую на этапе синтеза сигнала из гармоник (я написал прогу-синтезатор).
    ФЧХ моего фазовращателя - прямая линия в координатах "фаза - логарифм частоты", проходящая нулевую фазу в первой гармонике под положительным углом к горизонтали.
    Пятигерцового сигнала?
    Такая задумка тоже есть. Как-нибудь займусь
    У вас наклон ФЧХ не в ту сторону - такого в реальности не бывает, насколько мне известно. У вас Фронт импульса имеет НЧ составляющую, а должна быть ВЧ (сумбурно попыталься объяснить)
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Тут мои мозги уже не соображают, но а что если угол сделать отрицательным ?
    Положительный угол это если на графике ФЧХ из левого нижнего угла в правый верхний, я верно понял ?
    Нефтекумск
    В аналоговых системах фаза всегда отстаёт от фазы источника, как у mAxSpace, а опережение возможно лишь с применением линии задержки ( применянтся аналоговых осциллографах ). В фильтрах АС такого не бывает.
    В реальности по-всякому бывает. Положительный наклон просто лучше слышен. Но никто не мешает воспроизвести запись задом наперёд
    Каждый из десятисекундных фрагментов станет инвертирован и реверсирован.
    Верно
    Фаза - штука относительная, её же двигать можно. У меня фазовращатель привязан к первой гармонике. Если привязать, например, к 1 кГц - получится другой результат.
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 12.08.2013 в 22:01.
    В реальности положительного наклона не бывает - вывают взбрыки на некотором участе диапазона, но целом наклом отрицательный, если говорить вашей терминологией.
    Не уверен что это будет одно и то же, возможно ошибаюсь, но настаиваю на новом эксперименте с противоположным наклоном фчх.
    С чего это вдруг ? В вашей модели возможно всё что угодно, но в реальных колонках ничего не реверсируется и инвертируется относительно...
    Тем не менее в реальных АС фаза варьируется в некотором диапазоне и с определённым наклоном, думаю нужно отталкиваться от этого.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    ps: не то что бы я поспорить хочу - есть желание докопаться до истины, был у меня случай что я с одним человеком в личке целый день спорил, чуть матом его не посылал - в итоге открыл для себя много нового когда ближе к концу разговору я понял где ошибался.
