Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Широкополосный динамик с высокой чувствительностью
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Широкополосный динамик с высокой чувствительностью
    Высокочувcтвительный широкополосный динамик для ОЯ и щита.
    АЧХ снята без оформления.
    Параметры Смолла
    Fs 76 Гц
    Qts 0,63
    Vas 48
    Mms 15
    Qms 20
    Qes 0,65
    BL 8,3
    LP 98,3
    Re 6,11
    Z 8
    Xmax +- 2
    Xmech +- 5
    Последний раз редактировалось WP; 09.08.2013 в 20:41.
    Харьков
    По умолчанию Re: Широкополосный динамик с высокой чувствительностью
    А в чем его широкополосность?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Смысл вопроса не понятен.
    А что не нравится?
    Последний раз редактировалось WP; 09.08.2013 в 19:41.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Насколько понимаю, 10". Визерных гималаев почти не видно. Расскажите поподробней, что за зверь ?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Магнит АЛЬНИКО
    Шунт на керне.
    Диффузор бумажный с добавкой 1% тонковолокнистой шерсти.
    Подвес цельнолитой заодно с диффузором.
    Центрирующая шайба - спайдер из электрокартона толщиной 0,8 мм.
    Способен полноценно отрабатывать диапазон примерно от 45 до 16000 Гц.
    Небольшая неравномерность АЧХ обеспечивает очень детальное звучание.
    Предназначен преимущественно для ламповых усилителей небольшой мощности.
    Но и с транзисторными достаточно прилично играет.
    Термическая прочность катушки позволяет подводить мощность до 100 Вт.
    Сквозь бафлстеп от корзины, конечно, трудновато разгладывать, но АЧХ действительно очень спокойная. В принципе, и не только в щит или ОЯ пойдет, можно в аккуратно демпфированный ЗЯ литров 50-60 ставить, а снизу поддерживать чем-то легким и большого калибра, до 60-80гц. Интересный динамик.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    60 литров мало. Заметно бубнит. В 130 все замечательно.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Еще есть 12" подобная.
    АЧХ в ЗЯ 90 л.
    Можно и в 130, коли так. Все равно рядом с низкочастотным звеном соответствующей чувствительности такой ящик будет некрупно выглядеть.
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Что за динамик?Не НОЭМА родила этого зверя?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Нет
    Харьков
    А что не нравится?
    Меня просто смутила АЧХ с обеих сторон диапазона, особенно в сторону НЧ.
    Возможно я чего-то недопонимаю, не обращайте внимания
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Написано же - без оформления.
    Екатеринбург
    А как дела с диаграммой направленности?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    60 градусов
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    С акустической линзой можно деформировать до 120 по горизонтали 40 по вертикали.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    На Hi-Fi видел похожую на такие же- пару в продаже(точно с такой же "пулей) -то есть это Авторские динамики Вашего изготовления?
    Екатеринбург
    А как это устройство выглядит? Что то похожее на рупор перед динамиком? Можно приобрести готовое?
    Тихвин/СПБ, Russia
    Можно фото тыльной стороны динамика?
    С Уважением, Анатолий.
    г.Кемерово
    Вот по этой ссылке немного видно тыльную сторону динамика http://www.hi-fi.ru/auction/detail/952921,но почему то у продавца АЧХ становится "ровной" до 20кГц.
    Екатеринбург
    18т.р за штуку?!
