Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Широкополосный динамик с высокой чувствительностью
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Широкополосный динамик с высокой чувствительностью
    Высокочувcтвительный широкополосный динамик для ОЯ и щита.
    АЧХ снята без оформления.
    Параметры Смолла
    Fs 76 Гц
    Qts 0,63
    Vas 48
    Mms 15
    Qms 20
    Qes 0,65
    BL 8,3
    LP 98,3
    Re 6,11
    Z 8
    Xmax +- 2
    Xmech +- 5
    Последний раз редактировалось WP; 09.08.2013 в 20:41.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Широкополосный динамик с высокой чувствительностью
    А что такого? Если почти как новые, то такие динамики столько и стоят.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Этот динамик задумывался как альтернатива Лоутеру. Как полноценный широкополосник, который не будет стучать подвижной системой при перегрузке на НЧ.
    Как вы уже заметили частотка очень спокойная, как следствие звучание очень детальное и разборчивое. К аудиофильским терминам типа эмоциональность и вовлеченность прибегать не будем. Так как это термины не технические, а больше психиатрические.
    С этим динамиком не нужно городить рупор для получения полноценных НЧ, вполне можно использовать ФИ в случае транзисторного усилителя, а в случае лампового прекрасные результаты получаются со щитом или ОЯ.
    Возможны варианты исполнения с различными магнитными цепями. Индукция в зазоре варьируется от 1,1 Тл до 1,65 Тл в зависимости от примененного магнита.
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    Динамики не почти как новые, а новые.
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    В смысле - свежеизготовленные.
    Кстати, а что будет происходить с индуктивностью, импедансом и АЧХ при замене МС?
    Тихвин/СПБ, Russia
    18т.р за штуку?!
    хочется надеяться, что за пару
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    С индуктивностью ничего, на керне медное кольцо. Z на резонансе растет с повышением BL. Qts падает с увеличением BL, соответственно повышается нижняя граничная частота в ЗЯ и ФИ, растет чувствительность. С увеличением BL также приподнимается участок выше 12 Кгц.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    За пару. На базе магнита от 4А32. А так цена зависит от примененной магнитной системы. Чем больше тем соответственней.
    А примененная МЦ зависит от нужного значения Qts. Т.е. от задачи - полный ШП для лампы или транзистора или ШП с поддержкой снизу.
    Екатеринбург
    WP,
    С Сонидо их можно сопоставить?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Вполне.
    Сонидо сверху пошире немного, но чувствительность сильно ниже. У Сонидо Хмакс поменьше. По неравномерности примерно одинаково.
    ИМХО, в чём то они превосходят Сонидо: у них подвес вылит вместе с диффузором. Для ширика это очень хорошо.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Так это не просто хорошо, это главное преимущество.
    Fs можно получить ниже, но не вижу смысла, т.к. динамик затачивался в основном под ОЯ или щит.
    Екатеринбург
    При щите шириной 35 см с боковинками примерно 10-15 см подпорка начиная с какой частоты снизу примерно потребуется?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    120 - 140
    Без оформления 500
    Екатеринбург
    А про акустическую линзу, все таки, можно по подробнее?
    Как это выглядит?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Несколько горизонтальных полос из фанеру с вырезанным уголком посередине.
    Макет сооружали, сейчас постараюсь коммерчекую версию сделать.
    РФ ЛНР
    WP, а Вы меньшие диаметры не проектируете ?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Восьмидюймовку пробовал, не понравилось. Гороздо хуже десятки. Десятка для дома оптимум.
    РФ ЛНР
    Спасибо. А я имел ввиду размеры Сонидо (раз о них разговор пошел), 5-7 дюймов.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    5 - 7 не интересно. Чувствительность низкая или НЧ нет. И получается или транзисторным усилителем кормить или снизу 12" на поддержку ставить. Да и такого добра навалом. Не вижу смысла.
    РФ ЛНР
    В старттопике параметры с каким магнитом ? И, если есть конечно, TS для другого крайненго случая ?
    Подвижка от какого то серийного ГДШ или Вы свое спроектировали ?
    Екатеринбург
    WP,
    Из объективных параметров хотелось бы графики второй и третьей гармоник при уровне громкости примерно 90 дБ посмотреть. Можно?
