Последний раз редактировалось WP; 09.08.2013 в 20:41.
А что такого? Если почти как новые, то такие динамики столько и стоят.
Этот динамик задумывался как альтернатива Лоутеру. Как полноценный широкополосник, который не будет стучать подвижной системой при перегрузке на НЧ.
Как вы уже заметили частотка очень спокойная, как следствие звучание очень детальное и разборчивое. К аудиофильским терминам типа эмоциональность и вовлеченность прибегать не будем. Так как это термины не технические, а больше психиатрические.
С этим динамиком не нужно городить рупор для получения полноценных НЧ, вполне можно использовать ФИ в случае транзисторного усилителя, а в случае лампового прекрасные результаты получаются со щитом или ОЯ.
Возможны варианты исполнения с различными магнитными цепями. Индукция в зазоре варьируется от 1,1 Тл до 1,65 Тл в зависимости от примененного магнита.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
Динамики не почти как новые, а новые.
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
В смысле - свежеизготовленные.
С индуктивностью ничего, на керне медное кольцо. Z на резонансе растет с повышением BL. Qts падает с увеличением BL, соответственно повышается нижняя граничная частота в ЗЯ и ФИ, растет чувствительность. С увеличением BL также приподнимается участок выше 12 Кгц.
За пару. На базе магнита от 4А32. А так цена зависит от примененной магнитной системы. Чем больше тем соответственней.
А примененная МЦ зависит от нужного значения Qts. Т.е. от задачи - полный ШП для лампы или транзистора или ШП с поддержкой снизу.
WP,
С Сонидо их можно сопоставить?
Вполне.
Сонидо сверху пошире немного, но чувствительность сильно ниже. У Сонидо Хмакс поменьше. По неравномерности примерно одинаково.
ИМХО, в чём то они превосходят Сонидо: у них подвес вылит вместе с диффузором. Для ширика это очень хорошо.
Так это не просто хорошо, это главное преимущество.
Fs можно получить ниже, но не вижу смысла, т.к. динамик затачивался в основном под ОЯ или щит.
120 - 140
Без оформления 500
А про акустическую линзу, все таки, можно по подробнее?
Как это выглядит?
Несколько горизонтальных полос из фанеру с вырезанным уголком посередине.
Макет сооружали, сейчас постараюсь коммерчекую версию сделать.
WP, а Вы меньшие диаметры не проектируете ?
Восьмидюймовку пробовал, не понравилось. Гороздо хуже десятки. Десятка для дома оптимум.
Спасибо. А я имел ввиду размеры Сонидо (раз о них разговор пошел), 5-7 дюймов.
5 - 7 не интересно. Чувствительность низкая или НЧ нет. И получается или транзисторным усилителем кормить или снизу 12" на поддержку ставить. Да и такого добра навалом. Не вижу смысла.
WP,
Из объективных параметров хотелось бы графики второй и третьей гармоник при уровне громкости примерно 90 дБ посмотреть. Можно?
