Показано с 1 по 20 из 31
Тема: оцените конструкцию please
    Аватар для MaxFucktor
    По умолчанию оцените конструкцию please
    Господа, оцените пожалуйста набросок. Задумал такую вот конструкцию. Хочу прочитать вашу критику по поводу корпуса и соответствия ему головок. Пойдёт-ли 16 мм. ДСП или надо толще? Планирую двойной ЗЯ. Примерно 75-80 л. для 75-ГДН и 45-50 л. для 6-ГДН совместно с Sharp.
    По идее должна получиться 2,5-полосная АС, только самый низ играют 2 головы.
    P.S. Извините за размер картинки. Ну ошибся чуток
    Новичок Аватар для war13th
    По умолчанию Re: оцените конструкцию please
    А прыгать она по комнате небудет? Столь популярная мраморная плита не понадобится?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    2 разных! головы. Как они будут согласовываться? Это ж
    можно получить такую бяку... Да и по структуре это что-то
    из области 3,5 вроде бы...
    Какой закладывается смысл в WTM расположении головов?
    ВЧ и СЧ лучше сместить от вериткальной оси симметрии...
    16мм ДСП - мало, получится коробка для обуви, а не корпус.
    Новичок Аватар для VFTGraphics
    Да выкинь ты этот шарп и 6-гдн нах ! И поставь нормально, по одной Vifa XG18WH00 (7", 8Ом, fs=34Гц, Vas=4.25), в качестве СЧ-НЧ в каждую АС. НЧ я бы взял
    Vifa PL26WR-09-08 (10", 8Ом, fs=27Гц, Vas=110, Pe=125Вт)
    Может быть, лучше будет расположить НЧ с боку - так ширина передней стенки меньше будет...
    F раздела пусть будет в районе 80-90 Гц.
    Лучше всего будет расположить (СЧ-НЧ) - (Вч) - (СЧ-НЧ).Короче, по пути классической конструкции иди и не сворачивай.
    А 2.5 , 3.5 - ерунда все эти схемы! С ними хороший звук
    не совместим!
    [ADDED=VFTGraphics]1143037992[/ADDED]
    Во! забыл еще - бери листы MDF 30 мм
    Последний раз редактировалось VFTGraphics; 22.03.2006 в 17:33.
    Toronto
    Цитата Сообщение от VFTGraphics
    А 2.5 , 3.5 - ерунда все эти схемы! С ними хороший звук не совместим!
    И много вы их слушали? давайте обойдемся без столь категоричных утверждений, выглядят они не совсем разумно
    по делу: 1-oe, в любом случае при 70 литрах, 16мм стенок, это правда яшик для обуви . 2-oe, если есть немного денег, то головы лучше поменять, к примеру на указанные предыдущим автором
    Некрасовский
    Vifa PL26WR-09-08 и скока ОНО стоит и где ее купить и параметры глянуть???
    [ADDED=GoFrenDiy™]1143054934[/ADDED]
    Ага нашел! 140 баксов за штуку... Мдя... Ребята, Вы уж если советуете, то что-нибудь доступное, а не заоблачное! А то так проше всего - а выкинь все нах и пойди на 10000 накупи динамиков! ОНИ ТОЧНО БУДУТ ИГРАТЬ!
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 22.03.2006 в 22:15.
    А какой смысл пускать 2 головы до 250 гц (судя по рисунку и 75ГДН и 6ГД работают до 250), и при этом разносить их почти на 0,5 метра.
    Или это саб + 3-х полоска в одном флаконе? Тогда саб (75ГДН) надо сильно ограничить сверху
    Да можно и оставить 75ГДН, ладно тоже неплох, но по любому
    конструкцию корпуса надо пересмотреть, я уже писал как.
    Об этом я думал. В принципе мрамор-не проблема.
    Дешевле у нас в Саратове купить б.у. акустику Jamo, или JBL, или новую студийную какую нибудь. Вчера тока видел мониторы литров по 50 с НЧ 12* и рупорной пищалкой за 6000 рубликов.
    Как раз это и планировалось.
    Вообще в идеале хочу 2-полосную систему с сабом. Просто очень хочется в дело пустить эти 75-ГДН. Твикнуты они неплохо. А может саб на 2-х бошках задумать? Как тогда для них лучше будет? Я склоняюсь к ЗЯ.
    P.S. Всем сюда http://www.terrorcore.pl/
    Почувствуйте на своей шкуре, что я жду от новой АС
    "...Я склоняюсь к ЗЯ. "
    Я непомню какие параметры у 75-ГДН? Может для ЗЯ он не подойдет, а больше для ФИ
    У моих до последней переделки было Fs=22Hz, Qts=0,25. Если я ничо не путаю. С тех пор могла изменится только Qts, да и то ненамного.
    А ЗЯ нравится импульсными характеристиками.
    ИИИ где там что?C польским у меня всегда были проблемы!
    В разделе МП-3. А вааще должна бы звуковая дорожка прогружаца на главной странице. Там ни читать нада, а слушать))
    Ужос!
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Off:
    Ужос!
    Это ты про сайт или колонки??? Думаю и то и другое Да ладно-уж, это конечно экстрим, но и такое я люблю. В основном чуток помедленнее, но не менее жёстко. Теперь, надеюсь, понятно, насколько быстрый бас мне нужен и из-за чего я так парюсь???
    А вот как этого добиться? Никто не подскажет???????
    Да уж! придеться тебе попариться.
    Для более менее приличного давления на частотах ниже 40 закрытый корпус нужен до жути большой - 150-250 л.
    А следовательно нужен большой ход диффузора от 15мм и выше...
    Придется раскошелится на Pееrless!
    В общем, убойный бас помимо бабуль немалых, стоит нервов и
    кучу времени...
    Ну как перспектива? БУДЕШ ПАРИТСЯ АЛИ НЕТ?
    Вообще-то частоты ниже 50-ти не интересуют. Я-ж не симфонический оркестр слушать собираюсь. 60 Гц по уровню 0дб.-самое то. А если не делать раздельные объёмы и не ставить 6-ГДН, то выйдет 120 литров. Как, хватит аль нет?
    Ну если так, то может и хватит
    Ну и слава богу. А на 6-ГДН можно двухполоски собрать будет Сэкономлю
    А если серьёзно, начну не раньше лета и проект ещё сто раз изменится. В сторону каких-нибудь мониторов с сабом-изобаром или ещё чего поизвращённее.
    В любом случае спасибо за отзывы и оценки и прошу прощения за возможные жертвы среди мирного населения, результатом которых могло стать прослушивание звуковой дорожки сайта www.terrorcore.pl
