Показано с 21 по 31 из 31
Тема: оцените конструкцию please
    Аватар для MaxFucktor
    По умолчанию оцените конструкцию please
    Господа, оцените пожалуйста набросок. Задумал такую вот конструкцию. Хочу прочитать вашу критику по поводу корпуса и соответствия ему головок. Пойдёт-ли 16 мм. ДСП или надо толще? Планирую двойной ЗЯ. Примерно 75-80 л. для 75-ГДН и 45-50 л. для 6-ГДН совместно с Sharp.
    По идее должна получиться 2,5-полосная АС, только самый низ играют 2 головы.
    P.S. Извините за размер картинки. Ну ошибся чуток
    По умолчанию Re: оцените конструкцию please
    Ящик с головой направленной вниз "прыгать" будет ничуть не больше, чем с горизонтальной, т.к. реактивное сопротивление корпуса по вертикали намного больше горизонтального из-за силы притяжения. Как минимум будет то-же самое, если без учета особенностей распространения самого звука при разных ориентациях. Относительно "удельно-легкий" корпус вертикально-вытянутой формы например, если установить басовик спереди вверху будет реактивно вибрировать в несколько раз сильнее, чем если голова в нем была-бы в нижней стенке, но там еще куча других особенностей. Конкретно ориентироваться на "прыганье" при выборе ориентации головки нет смысла, правильность корпуса, место установки и тип динамика тут решает.
    Новичок Аватар для war13th
    Воткнуть в макушку голову, уменьшить корпус, максимально облегчить, и сделать неширокий ФИ, подать хорошую мощность, ой как прыгать будет...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от MaxFucktor
    А на 6-ГДН можно двухполоски собрать будет
    Очень бюджетная и проверенная конструкция Салтыко-
    ва из "Радио" 77года 11номер . Можно ещё чуть с НЧ филь-
    тром поковыряться...
    Эх... Где бы это "Радио" найти в Саратове...
    У этих 6-ГДН на слух есть плавный, но большой пик в районе 1,7-2,5 килов. Пробовал фильтровать. В пределах 1500 Гц выходит, чтоб ровно звучал. Посоветуйте чтоль пищалку какую, чтобы оттуда-же играла. Видел в продаже такие, как в напольные колонки SVEN ставят. Толи 25ТД.., толи TD25... Не помню. И всего по 350 рубликов. У них свой резонанс- 1250, но АЧХ неизвестна. В паспорте нету. Мож у них 1500 будет по -6...-9 дб. Короче советуйте...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да хоть в Занзибаре или на Берегу Слоновой Кости! Лишь бы интернет работал. Все журналы "Радио" доступны по ФТП, поиск на оффсайте.
    Лови ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1977/11.djvu
    Сергей.
    Литва, Каунас
    Частоту уже не помню, но помню, что ставил шунтирующий
    режектор с небольшой добротностью...
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    "Быстрого баса" с 75гдн ты не получишь. Да как и вообще нормального .
    Или уже другая цель?
    Цель всё та-же... Я поэтому и хотел использовать 6-ГДН. А 75-е чтоб подыгрывали на самом низу. А какие дины дадут быстрый бас? Из совковых или современных отечественных?
    Литва, Каунас
    Это скорее к Gaidar и широкополосникам...
    А это ты скажи разработчикам сабов Sven. Особенно 620 и 630 моделей. Там ФИ в пол направлен и из него ТАКАЯ струя шпарит, что в двух метрах ощущается физически. И диффузор миллиметров на 20 смещается
    Вот тока не прыгает ничего!!!
    Делитанты, что с них взять...
