Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Lifestyle сабвуфер из BBK FSW-120
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Lifestyle сабвуфер из BBK FSW-120
    Приложение обновлено 14.08.13г. доработана схема (корректор Линквица).
    Цель данного проекта - создание сабвуфера большого объема на 12" динамике, который можно незаметно разместить в комнате, например в щели между диваном и стеной. Что из этого получилось - можете прочитать в приложении. Нажмите на изображение для увеличения.
    Саб в родном корпусе был в фазоинверторном исполнении, а в новом - закрытый ящик.
    Интересно наблюдение из жизненной практики профессионалов сабостроения:
    " А.Рогожин: ...в маленький закрытый бокс ставится какой-нибудь дешевый free-air сабвуфер с твердокаменным подвесом и таким образом получается четкий хлесткий бас, который если не брать в учет энергоемкость, то легко конкурирует с головками в погонах, ценой в четверо, а то и в семеро выше. Честно говоря у меня у самого пока в голове не сложилось пока четкая картина почему так происходит - по всей здоровой логике должно быть с точностью до наоборот. Тут какой-то еще рояль в кустах мне кажется. То-ли снижение искажений за счет меньшего хода в малом объеме, то-ли еще что-то."
    Последний раз редактировалось uriy61; 14.03.2014 в 22:47.
    Частый гость Аватар для Aleks_Vid
    Казань
    По умолчанию Re: Lifestyle сабвуфер из BBK FSW-120
    Задумка, по-моему, интересная. Только вот немного обидно, что динамик играет в заднюю стенку дивана. Где-то видел картинку, на которой было изображено кресло, у которого две боковины - это трансмиссионные линии двух сабвуферов - так сказать полная интеграция акустики в мебель.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Почитал. Исходный сабовый 12" динамик с Sd = 380квсм - это как? Qes = 1.3, складывается впечатление, что движок у него напрочь отсутствует. Fs=68(60)гц. У сабового дина. Qts в районе единицы... Можете показать результаты моделирования корпуса с этой головкой?
    теперь туда нужно поставить какой-нибудь динамик (любой будет лучше, чем имеющийся)
    Аватар для uriy61
    На фото видно, что у динамика широченный подвес, при работе динамика наблюдал, что в поршневом режиме работает в лучшем случае лишь 1/4 подвеса, вот и получился диаметр 22см, а площадь 380см2. Fs=68,3Гц, а Qts=1,09. Подвес жесткий, динамик короткоходный. Был выбран объем корпуса почти в 2 раза превышающий исходный объем (и Vas) [с чистых 33л (и 36,4л) до чистых 61л]. Подвес был подвергнут "размягчению", в результате Fs снизилась до 60,8Гц, а Fb в новом корпусе получился 67,9Гц. Qtc в корпусе получился ровно 1,0. Специально данный проект в программах не моделировался (честно - это не мой уровень), только измерения АЧХ и параметров динамика доступными способами. В качестве музыкальной поддержки полочников, данная конструкция отрабатывает гармонично, благозвучно, четко, синхронно. Резонансная частота никак себя на слух не выделяет. Смею предположить, что плоский корпус для короткоходных динамиков не противопоказан.
    Саб и Fs=68,3Гц понятия несовместимые. Вы же это знаете?
    Последний раз редактировалось Merstan; 05.08.2013 в 11:47.
    Аватар для uriy61
    Я то знаю, а производитель решает глобальные проблемы по завоеванию мирового рынка, до параметров динамиков-ли ему?
    При чем здесь производитель???????
    Я о том, чтобы выбросить плохой динамик и поставить хоть что-то, раз Вы вложились в корпус.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Что ж это за саб который не играет ниже 100гц?
    Ну вот, великий ББК сделал так, значит мы ничего не понимаем в колбасных обрезках, а тем временем ББК семимильными шагами завоевывает рынок малоимущих. Автору достаточно подобрать чувствительный дин для ЗЯ с низкой резонансной и ввести коррекцию (это по желанию). А идея с формой саба зачетная.
    Аватар для uriy61
    По замечаниям:
    1. Aleks_Vid Динамик саба в диван не играет, он играет в стену. На фото видно и в описании сказано - стеновые упоры по 25мм на корпусе со стороны динамика.
    2. Alexsanderoff В описании на АЧХ уверенная отдача с 50Гц, влияние выставленных настроек фильтра саба - это другое.
    3. На данном конструктиве была проверена основная задача - возможности саба в плоском корпусе объемом 60-70л. То, что штатный динамик конструктива не гуд, это слепому и глухому понятно. Но заиграло ведь (не забухало, не загудело, не запер-ло), причем в музыкальном плане именно так как надо.
    А вот ваше мнение - на что менять для данного ЗЯ чистым объемом 61л (без динамика - 63л), было бы крайне интересно. С нетерпением жду ваших мнений.
    С уважением.
    Головку найти не проблема, вопрос в том, выдержит ли корпус. Можно, в принципе, даже недорогой профессиональный 18" подыскать, объем как раз тот.
    Я не зря спрашивал про модель такого оформления. Дело в том, что это не просто плоский ящик, а плоской ящик мордой к стенке. Щель образует коническую трубу, через которую динамик и дует в комнату, причем величина зазора сильно влияет на параметры устройства. Развернуть его лицом к слушателю, и картино резко изменится. Это экзальтированный случай, того, обсуждается здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....динамиком-вниз. Имхо, в данном случае обсуждение корпусов и особенно их размещения еще и не начиналось, по большому счету .
    uriy61, очень хорошо было-бы сравнить ИЧХ динамика для случаев лицом к стенке и лицом к клиенту, там очень хорошо будет видно, как отрабатывает щель между корпусом и стеной. А еще лучше - для нескольких значений ширины зазора.
    Аватар для uriy61
    Внутри корпуса 4 распорки из ДСП от края до края в виде #. В центре # установлен динамик. Вдувания мега мощности не предусматривается. Между стеной и корпусом зазор 2,6см. В районе подвеса динамика зазор 1,5см. Окружность подвеса по центру - 82см. Площадь щели по кругу - 123см2. Сразу за подвесом - площадь щели уже 200см2. По периметру корпуса 900см2. Т.Е. аналог конуса. В таких условиях работают большинство конструкций сабвуферов (или динамик в пол, или фазоинвертор в пол). АЧХ саба с расстояния 10см и при штатном расположении у стены на графиках присутствуют. Но полный эксперимент с зазорами провести не трудно, сделаю.
    АЧХ, как раз, не слишком-то информативна, да и снять ее будет довольно сложно, не словив комнату. Можно попробовать, без фильтрации и прямо в зазоре, замер сбоку и сверху. И без дивана, естественно. И импеданс обязательно, на нем все будет наглядно отражено. Герц до 200. Потом сравнить все это дело с симуляцией и оценить, насколько точно считаются такие конструкции.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Сделайте расходящуюся щель между стеной и корпусом I/
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Если мерять АЧХ саба в месте прослушивания это не правильно? У меня в месте прослушивания ровная полка от 32 до 55 с разницей в один децебел, а в метре от саба горб в 12 децибел на 50 гц
    Краснообск
    После того, как китайцы освоили программы типа бассбокс - они стали делать такие сабвуферы. Учитывая, что сателлиты у ББК играют от силы от 150 герц, эта бухтелка как раз перекрывает диапазон 60-150 герц в мультимедийном поняти инжЕнеров ББК. Мотор у динамика никакой - из экономии, линейный ход тоже мелкий. Но динамик свое дело делает - при добротности 1+ бухтит себе на резонансной частоте, суть снизу дополняет его порт сабвуфера. Электронным путем АЧХ зализана под требуемую форму - все в ажуре. Другое дело, что форма переходных процессов и нелинейные искажения там аляулю, но это уже не входит в копеечную мультимедийную концепцию кетайцев. Логичнее было бы сделать немного по другому - ЗЯ + корректор линквица разтянув АЧХ вниз. Благо усилок позволяет. Но вопрос а сколько выдержит катушка в таком режиме уже риторический. Бас у такого сабвуфера жирный такой вуухающий, громкий, разтянутый - как у большинства автосабов (правда там по другой причине).
    Стоит ли своих денег такой подход не знаю. Но у топиккастера стояла другая задача - сделать "фантомный" саб, плоский и незаметный в комнате. И он с такой задачей справился WAF фактор +100 к базовому.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    При этом не у всех автосабов такой бас, да и от оформления зависит. При этом у автосабов ход по сантиметру в сторону, линейный.
    Аватар для uriy61
    Неделю молчал, потому как дорабатывал схему, а также дополнил ее корректором Линквица. Расчет фильтра производил по Linkwitz-Pro.xls (v.0.9-28.011). Замеры АЧХ в 10см от динамика и непосредственно у зазора между корпусом и стеной. Изменение зазора в пределах 28-50мм на АЧХ не влияет. Обновленное описание сабвуфера в первом сообщении.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ сабвуфера и динамика.jpg
Название:	АЧХ сабвуфера фильтр 100Гц.jpg
Название:	АЧХ сабвуфера 3-я схема.jpg
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Ну так там где измеряли там и ухом слушайте. Если без шуток, то измерять в ближнем нет смысла.
