Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Разработка и сборка бюджетного звукового комплекта для озвучивания небольших массовых мероприятий
    Аватар для DJ Jenek
    Россия, Курск
    По умолчанию Разработка и сборка бюджетного звукового комплекта для озвучивания небольших массовых мероприятий
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть желание изготовить мобильный звукоусилительный комплект для проведения различного рода мероприятий. Так как средств и опыта немного, то остановился на вот таком варианте: 2 сабвуфера по 300-350 Вт 8 Ом и 2 сателлита по 150-200 Вт 8 Ом. Несмотря на то, что комплект для мероприятий, хочется сделать его довольно качественным, чтобы самому не было стыдно слушать. Ещё одно немаловажное требование - возможность увезти весь комплект в л/а, например ВАЗ 2108. Зашел в магазин, занимающийся эстрадным и автозвуком, мне предложили вот такой бюджетный вариант:
    Сабвуферы: ALPHARD PS-15 - 2900 р. 8 Ом, 300 Вт реальной мощности
    ALPHARD RW150B81 - 4300 р. 8 Ом, 600 Вт реальной мощности
    Сателлиты: ALPHARD PS-12 - 1850 р. 8 Ом, 200 Вт реальной мощности
    ALPHARD HW-1200 - 1100 р. 8 Ом, 100 Вт реальной мощности
    Драйвер для сателлитов: ALPHARD DT-261 - 1600 р. 8 Ом, 80 Вт реальной мощности.
    Вопрос, стоит ли брать эти динамики и пробовать собрать на них систему? Повторюсь, что это первая профессиональная акустика, которую собираю. Сабвуферы хочу собрать в фазоинверторном оформлении.
    Вот T/S параметры динамиков для сабов:
    ALPHARD PS-15 - http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=4084
    ALPHARD RW150B81 - параметры в архиве.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Разработка и сборка бюджетного звукового комплекта для озвучивания небольших массовых мероприяти
    На самом деле качественный саб построить сложнее чем просто полноформатную акустику.
    Лёгкость кажущаяся.
    Построив полноформатку,можно промышлять мелкими халтурками ...
    Зарабатывая на дальнейшее развитие темы, а неудачный саб просто потраченное аремя.
    Не надо пытаться понять всё и сразу, для начала просто повторите проверенную конструкию,которую всегда можно достаточно выгодно продать...
    Аватар для DJ Jenek
    Россия, Курск
    Доверюсь опытным уважаемым людям. Тогда посоветуйте проверенную конструкцию акустики на недорогих динамиках вроде 18саунд - бюджетная их серия, Еminеnсе, чтобы возможно их купить в Курске. Магазины в моем городе - шоу мастер - сайт у них одноименный, феерия, мелодия. Почему не особо хочется заказывать - не менее 1500 придется отдать, а я студент. . . Тут бы накопить на акустику. . .
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    Еще есть возможность приобрети Р. Аudiо в том же шоу мастере.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Если всё таки хочется фи то вот проф динамик вкладывающийся в вашу сумму.И по количеству баса на единицу денег с ним трудно будет тягаться.Опять же довольно крепенький , во всяком случае не польский китай.http://www.musiclife.kiev.ua/shop/di...mag-m1832.html
    В ПРО ветке есть тема "народного" саба на головке EVM В284С26, бэндпасс 1 х 18", конструкцию повторяли не одну сотню раз...
    Аватар для DJ Jenek
    Россия, Курск
    Уважаемый subsonic, можете выслать чертежи этого сабвуфера на головке EVM В284С26 на dj_jeny@bk.ru ? И ещё вопрос: стоит ли мне свой первый саб делать из фанеры или можно из ЛДСП 16 ? ЛДСП проще достать в моем городе. Если можно, то какие изменения нужно внести в конструкцию? Распорки? Проконсультируйте, пожалуйста, новичка.
    ЛДСП бывает неоднородной структуры, с полостями, не лучший материал для серьёзного применения .
    Берёзовая фанера 18 мм, самый подходящий и предсказуемый материал для подобных конструкций.
    Мои конструкции уже посчитаны с учётом достаточной жёскости и не требуют дополнительного усиления.
    Чертёж смогу выслать когда доберусь до архива, через неделю.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Делай на 150гдш35-8. Пара штук в колонку 160л. Высота у меня 115 см. глубина 50 см. фасад 40 см зад 20 см.
    Фазоинвертор щелевой в самом низу. В легковой перевозил снимая заднее сидение и прокладывая площадку из фанеры 10-ки.
    Корпус фанера 18 мм. Усилитель 400 вт на 4 ом . Низа достаточно , никаких фильтров. Для таких мероприятий нужна качественная середина и она тут просто супер. 12тыс за 4-е динамика.
  9. #48
    Аватар для DJ Jenek
    Россия, Курск
    На увеселительных мероприятиях важна не только середина, но и бас, не сверхниз, а примерно от 50 Гц. На мой взгляд, универсальнее и удобнее модульная конструкция - сабы + сателлиты, можно варьировать в зависимости от конкретной задачи и площади помещения. Пока сделаю сабвуфер по рекомендации уважаемого subsonic. Какую конструкцию сателлитов посоветуете под данные сабы? Немаловажно качество звуко - не хочу просто "кричалку". Планирую 2-х полосные сателлиты 15** + 2-3** пищалка. Если неправ, исправьте меня, уважаемые форумчане.
  10. #49
    Краснодар
    Так вот низа у меня дофига. Если свои колонки будеш выставлять на стойках то низа там небудет по умолчанию.
    Акустика у меня работает от 35 гц. Обьем играет свою роль. Сравнивай динамики по чутью на 50 гц. И очень много зависит
    от усила с предом. Если у тебя есть знакомый в Краснодаре то могу устроить прослушивание.
  11. #50
    Аватар для DJ Jenek
    Россия, Курск
    А что скажут уважаемые форумчане об этих сателлитах? http://devicemusic.ucoz.ru/blog/ehst...g/2011-04-17-9 Если верить автору, то акустика неплохая.
  12. #51
    Степи Донецкие.
    Лучше скажите как развивать систему думаете.
  13. #52
    Аватар для DJ Jenek
    Россия, Курск
    Пока планирую сделать 2 саба на головке EVM В284С26 и 2 сателлита http://devicemusic.ucoz.ru/blog/ehst...g/2011-04-17-9, сабы активные с усилителем для сателлитов. Микшерный пульт есть, довольно простой, но уже что-то.
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:56 ----------
    Правда, делать буду долго, средств мало. Дорого стоит профессиональное оборудование и его комплектующие.
  14. #53
    Степи Донецкие.
    Сателлиты эти в общем самодостаточные озвучивалки.Если не планируете их без сабов использовать то настройку надо менять если по уму.Возможно и динамики другие сч-нч под это дело понадобятся.
  15. #54
    Аватар для DJ Jenek
    Россия, Курск
    Я собираюсь сделать универсальную систему: активные сателлиты + активные сабы. Возможно буду использовать и только сателлиты без сабовой поддержки. На сабвуферах предусмотрю выход на сателлиты с соответствующим обрезным фильтром. В итоге я получу универсальность, так как не везде нужны сабы, в некоторых случаях возможно будет обойтись без них. Уважаемый ks1_, как Вы думаете, по качеству звучания мне не будет стыдно за неё? Мне есть с чем сравнивать: дома музыку слушаю на Амфитон 25 АС-027, в которых переделано СЧ звено. Я понимаю, что эти АС несравнимы, но всё же, приятный звук будет у выбранного мной сателлита или нет?
  16. #55
    Степи Донецкие.
    Маг наверное слышал где ни будь на улицах и площадях но не знал наверняка что это он.Но читал отзывы поскольку рассматривал их ка кандидатов в домашнюю систему.В принципе отзывы хорошие кроме того что сч у двенашек не аудиофильские. Объясняли это тем что подвесы у них дубеют.Для баса ничего а для средины не очень.Но это для дома и высоких запросов а для озвучивания думаю нормально.Ну и как вариант у вас там поближе есть актон, у него вроде получше отзывы.
  17. #56
    Новичок Аватар для Kpok
    г.Ижевск
    2 бестолковых гроба, у м1234 хода слишком мало для того чтоб выжимать из него 50 гц, раздел 4кГц
  18. #57
    Степи Донецкие.
    А вообще послушайте Сабсоника.То есть можно и эту пару динамиков брать и фильтр но для м1234 нужно настройку сделать выше что бы стыковалось нормально с сабом.
  19. #58
    Добрый Аватар для Gudronov
    Имхо, есть смысл делать качественные компактные топы, без претензии на НЧ, и два комплекта сабов - низкоиграющие для небольших помещений и обычные концертники для пленэра. Усиление одно и то же, только с двумя разными финч для сабов.
  20. #59
    Аватар для DJ Jenek
    Россия, Курск
    Это очень неплохой вариант Сможете порекомендовать, какую конструкцию повторить? Буду очень благодарен.
  21. #60
    Аватар для DJ Jenek
    Россия, Курск
    Уважаемый Gudronov, порекомендуйте, пожалуйста,
    качественные компактные топы, без претензии на НЧ и низкоиграющие сабы для небольших помещений
    Концертники буду делать от subsonic, на головке EVM В284С26.
