Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Объединение оптического и коаксиального SPDIF в один приемник.
    Аватар для skripach
    По умолчанию Объединение оптического и коаксиального SPDIF в один приемник.
    Задача объединить оптический и коаксиальный SPDIF сигналы в один без всяких коммутаторов и т.д. и завести в один приемник, соответственно будет работать или то или то. Моя идея в том чтобы задействовать логическое "и" или "или". Делал ли кто-то такое, а то не хочется изобретать велосипед? Сорри, возможно задаю глупые вопросы, я новичок ЦАПовых делах.
    По умолчанию Re: Объединение оптического и коаксиального SPDIF в один приемник.
    Сначала - узнать бы цель всего этого.
    Сделать элементарно, но не очень понятно зачем.
    А так, все просто - смотришь какой у фотоприемника уровень, когда не вставлен кабель, и делаешь формирователь SPDIF*а чтоб и он пр не вставленном кабеле выдавал такой-же уровень.
    Дальше обьединяешь - если уровни не подключенного состояния нули, то по "ИЛИ", если единицы - по "И".
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Обычно у оптоприемников нормируется минимальный битрейт, на котором гарантируется работа.
    Постоянку принять не получается.
    Порог срабатывания вычисляется итегратором, сделано это для устойчивой работы при разном затухании в волокне разной длины и качества.
    Без вставленного кабеля на выходе приемника ночью может быть ноль, а днем - единица.
    ---------- Добавлено в 03:41 ---------- Предыдущее сообщение в 03:37 ----------
    Но, если очень хочется, то можно объединить через XOR (например 74hc86).
    Работать будет, но возможны редкие сбои.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А чо, жалко мелкой дешевой релюшки чтоли?
    Аватар для skripach
    Релюху нужно кому-то включать, ну там кнопка тумблер, а так к какому разъёму подключили от туда и играем, но если подключить сразу к двум то будет "каша".
    Ну вот есть у меня коробочка у неё два входа SPDIF c одной стороны и один I2S с другой, больше никаких кнопок/переключателей нет. Как определить куда подключен источник сигнала?
    Вот это конечно засада. Подумав,- можно применить что-то вроде внешнего вотчдога для контроллеров, тогда и штатный мультиплексор SPDIF приёмника можно будет использовать.
    ну надо схемку, которая бы определяла наличие цифрового потока (типа встроенных в некоторые цапы Zero detect).
    Честно говоря, никогда даже не обращал на это внимание, может и так
    Тогда то что хочет ТС не получится.
    Определить можно, и очень даже просто, а во многие многканальные примемники это автоопределение уже засунуто, но лично я даже с ними - предпочитаю ставить кнопку+индикацию, и выбирать вручную. Мало ли сколько источнико может быть ключено одновременно? Не переключать-же входы включением-выключением источников сигнала.
    Оно есть практически во всех приемниках - захват PLL.
    Аватар для skripach
    CS8416 сам ведь не может переключать свой мультиплексор, думаю применить что-то вроде этого плюс, возможно, мелкая логика.
    Сам - не умеет, "попросить" - можно. Только не нужно - у всех CS84xx джиттер 200, нафиг это гавно нынче нужно?
    Аватар для skripach
    Не понял, вроде нет в его регистрах ничего такого или я плохо смотрел?
    Какие будут предложения?
    Есть конечно, например в регистре 0С есть PLL Lock. Модно маску установить, и получать прерывание по нужной ошибке.
    Мало на свете более современных приемников, с джиттером хотя бы 50?
    Аватар для skripach
    Это позволит детектировать наличие сигнала после мультиплексора, мне же надо выяснить какой из двух сигналов присутствует до мультиплексора и в зависимости от этого управлять этим самым мультиплексором, встроенным в этот приёмник.
    Я новичок вообще в цаповозвуковых делах, знаю ещё DIR от тексаса, но он 5ивольтовый, мне надо 3,3в питание.
    А "до" - никак.
    Даже если там что-то "полощется" - мало ли что там может быть?
    ТАк и выясняют - переключают по кругу, пока на одном не будет захвата ФАПЧ.
    DIR9001, DIX4192, DIX9211, у Фольфсона есть приемники.
    У диксов, если мне память не изменяет, есть режим автоматического выбора входа. Никогда им не пользовался.
    С какого бодуна дирка 5-волтовая? Все вышеперечисленные - 3-х вольтовые.
    Киров
    Все просто - у CS84xx диф. вход т.е. входов 2 - на каждый подвесить по источнику и всё (какчество будет не ахти но как то заработает), можно свести 2 сигнала через исключающее ИЛИ и организовать диф сигнал для приемника (чуть лучше), и еще лучше если балансный сигнал получать тактируя регистр/триггер WCLком
    Аватар для skripach
    Чтоб не "полоскалось" подтянуть к земле или питанию, полумера конечно, но думаю можно свести вероятность полоскания к минимуму.
    Да, это похоже самый правильный вариант, но не хочется ставить только для этого какой-то контроллер.
    посмотрю, спасибо.
    Пардон, был не прав, это ихние передатчики 5-вольтовые.
    Так проще и дешевле всего- какую-нибудь 8-ножку.
    Не все - DITы да, 5-вольтовые, DIXы - 3-х вольтовые (они и приемники и передатчики).
    Чебоксары
    Ну да. Внешний (по отношению к процу) watсhdog делается как детектор переменки. То что нужно.
    Можно вообще одним корпусом обойтись. Генератор сброса включается сразу, выключается через какое-то время. Его вход подключаем через разделительный конденсатор к приемнику (оптики или дифференциальному), который в приоритете. Если есть на входе хоть какое-то шевеление - выбирается этот приоритетный вход.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    От оптики через R-C -> инверсный ОУ.
    От SPDIF - аналогично на тот-же ОУ.
    С выхода ОУ на приемник.
    Колхоз, конечно, но заставить работать можно - в SPDIF нет постоянной составляющей.
    Последний раз редактировалось 155ла3; 07.08.2013 в 03:12.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    .. DIX9211..
    Алекс, а она может работать как передатчик и приемник независимо друг от друга?
    хочу сделать с-педиф с обратной синхрой.
    Может.
    Мне бы эти проблемы
