Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для FLEKSO
    По умолчанию Усилитель на TDA8954
    Доброго времени суток! Поиском по форуму искал но что то ничего конкретного не нашел.(плохо искал?).
    Суть в следующем: собрал свой первый в жизни усилитель на TDA8954 по типовой схеме включения из даташита, развел плату, спаял и включил(без нагрузки). Результат был немного предсказуем микросхема ушла в защиту по току(зажегся светодиод), но при этом бешено грелась Почесав тыковку взялся за паяльник и поменял микросхему на новую, а также выпаял выходные дросселя и все что после них. После включения микра стартовала нормально, после подачи на вход сигнала на выходе он тоже был(смотрел осцилом) на радостях запаял назад дросселя и остальную обвязку и после включения вторую микру постигла участь первой Почему так происходит я не понимаю, опыта в построении усилителей 0.
    Подскажите пожалуйста какие изменения надо внести в схему чтобы добиться нормальной работы усилка? Есть мысли только добавить защитные диоды в выходные цепи.
    Питаю усилок от лабораторного блока питания Mastech HY3003D-3 напряжением 15В, выходные дросселя Ver2923.
    TDA8954.pdf
    Ver2923.pdf
    Схема и плата.rar
  2. Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA8954
    Положите схему и плату картинками. У меня есть желание посмотреть и попробовать помочь. Но не желания открывать архивы и нет софта для открытия схем и чертежей ПП.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  3. По умолчанию Re: Усилитель на TDA8954
    Nikolay_Po, при любом буйстве воображения, едва-ли удастся сделать РСВ лэйаут лучше, чем рекомендованный в аппноте на 8954 (я его давал в какой-то class D ветке). А в случае с 8954 РСВ решает всё.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для FLEKSO
    Вот схема и плата в картинках. Апноту попытаюсь найти, спасибо.
ID:	188812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FLEKSO; 31.07.2013 в 15:58.
  5. Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    1. Удивили включением диода в качестве мостовой нагрузки между выходами каналов микросхемы. Понятно, он защитный. Но это ДИОД! Микросхема должна сгореть обязательно. КЗ она ещё выдержит, а вот работу каналов враздрай друг на друга - врядли.
    2. Не нашёл на плате C10 C11 (может, не подписаны?)
    3. Не смущают размеры конденсаторов в снабберах и в блокировочных цепях силовой части? По-моему, ёмкости нужно брать крупнее габаритами. Учитывайте величину переменного тока через конденсатор. У конденсаторов есть потери и даже относительно небольшой ток может перегреть маленький корпус. Сравните Вашу плату с заведомо рабочими, серийными платами из коммерческих устройств. У них такие же мелкие ёмкости в силовой блокировке и фильтрации выхода? Если нет - подумайте и сделайте себе как у них.
    4. Не уверен, что делать земляной полигон сеточкой - хорошая идея для УМЗЧ класса "D". Нужно бороться за миллиОмы импеданса. (Моё собственное мнение).
    5. Увидел дорожки выхода от микросхемы. Но не увидел дорожек питания к микросхеме, с которых берётся тот самый ток для выхода. Вижу что-то тонюсенькое, на силовое питание не похожее.
    6. Смотрите, что я писал здесь, чтобы зря не повторяться: Class D.TDA8950. Начало.
    7. Удачи!
  6. Зарегистрировался
    Аватар для FLEKSO
    Спасибо большое Nikolay_Po! прочитал ваши комментарии и ветку форума которую вы посоветовали, внес изменения в схему(выбросил диод,конденсаторы в выходных цепях в больших корпусах, с10-11 пленочные) и усилитель заработал. Правда пара глюков еще осталась.
    Усилок почему то отказывается работать на напряжении питания больше чем +/-20В срабатывает защита по току. Также срабатывание защиты вызывает попытка включения усилка в режиме mono BTL при этом из динамика раздаются щелчки.
    Я так понимаю что эти глюки связаны с отвратным дизайном платы или есть чтото еще, что я проглядел?
  7. Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Не могу ничего сказать - не приведено точной схемы того, что у Вас на плате. На плате не видно обозначений (или не все, или так тонко, что не разобрать). Сделаете схему в виде картинки и чертежи слоёв платы с чётким обозначением элементов - посмотрю.
    При повышении напряжения срабатывает защита по току, как я понимаю, под нагрузкой? Уточните, что за нагрузка, как подключали (где взяли землю для нагрузки)? Чаще всего в случаях, подобному Вашему, защита усилителя срабатывает из-за больших наводок: как от электромагнитных - с дорожки на дорожку, так и от падения напряжения на дорожке там, где не не должно было - из-за большого полного сопротивления на частоте работы схемы.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для FLEKSO
    Еще раз здравствуйте, нашел время и занялся усилителем. Схему взял из апноты про которую говорил IVX, плату тоже развел по новой. Если у вас найдется время и желание покритикуйте пожалуйста дизайн ПП. Единственное отличие в схеме это диоды V1-4 рекомендованых я не нашел и заказал MURS120T3.
ID:	189300   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FLEKSO; 08.08.2013 в 17:27.
  9. Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    1. Не вижу переходных отверстий для снижения импеданса земли. Нужно наставить их побольше вдоль разрывов полигонов (где полигон пересекается дорожкой), чтобы ВЧ-ток мог преодолеть разрыв полигона не в обход по периметру разрыва, а через переходные отверстия по противоположной стороне платы.
    2. В рабочем режиме через конденсаторы фильтра C15 и C25 может протекать реактивный ток до 2.5А (при максимальном питании и тишине на входах). Нарочно проверил схему в симуляторе. Выдерживают ли конденсаторы такой ток? Те, что выбрал разработчик микросхемы для демо-платы - на пределе, нарочно проверил по паспорту от Вишай. Для справки - напряжение на конденсаторах при максимальном питании до 3В действующего значения (синусоида), частота около 338кГц.
    3. Контакты питания "+" и "-" должны быть рядом с силовым земляным контактом. Не понимаю, откуда такая глупая мода разносить + и - питания по сторонам платы с землёй по центру. Нужно или у каждого полюса своя земля, если разнесены по разным местам, либо оба полюса вместе с общей землёй. Все три провода питания должны идти плотно вместе. Соответственно и к плате должны присоединяться рядом.
    4. Где крепёжные отверстия в нижней по рисунку части платы?
    5. Дорожки для диодов защиты тонковаты. В аварийном режиме мало ли что - ещё и плата погорит.
  10. По умолчанию Re: Усилитель на TDA8954
    всё наоборот сделали, схема может быть любая, а вот РСВ только такая.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для FLEKSO
    Здравствуйте Nikolay_Po. Выделил время и поправил плату усилителя в соответствии с вашими замечаниями(кроме разъёмов питания). Собрал плату, вроде работает, но все равно валится в защиту по току при напряжении питания больше +/-15В. Режим mono-BTL, нагрузка согласующий трансформатор типа ТВ к которому зацеплен рупор на 100Вт 24Ом. В защиту оно походу валится из-за самовозбуждения, потому что при попытках подбора входных RC фильтров улучшения есть, но небольшие.
  12. Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    ...вроде работает, но все равно валится в защиту по току при напряжении питания больше +/-15В. Режим mono-BTL, нагрузка согласующий трансформатор типа ТВ к которому зацеплен рупор на 100Вт 24Ом.
    А какое сопротивление у трансформатора постоянному току? Как у динамика для штатной мостовой схемы или намного меньше? Может, дело в постоянной составляющей между выходами, которая подмагничивает трансформатор и уводит микросхему в защиту? Попробуйте поставить последовательно с трансформатором такой резистор, чтобы сопротивление нагрузки усилителя по постоянному току стало не менее минимально допустимой нагрузки усилителя в мостовой схеме при заданном напряжении. Посмотрите, что получится.
    ...В защиту оно походу валится из-за самовозбуждения, потому что при попытках подбора входных RC фильтров улучшения есть, но небольшие.
    Такое впечатление, будто у Вас нет осциллографа. По-моему, не разумно пытаться отлаживать такие схемы без приборов, на уровне догадок, да ещё без опыта.
    По поводу платы: проём в земляном полигоне, на котором стоит микросхема, заставляет токи выхода (включая ВЧ) обходить от фильтра питания вокруг микросхемы. Вы не уяснили главного, что пути больших токов в импульсной схеме должны быть очень короткими и компактными. Иван писал выше, что нужно делать плату как "по паспорту" (datasheet). А там подвод питания и выходы - по одну сторону от микросхемы.
    Уже в который раз повторю: нарисуйте на Вашей плате путь тока для каждой полярности (для каждого ключа выходного каскада половинки микросхемы) от полюса питания на фильтре питания через микросхему в выходной дроссель. Далее через фильтр на землю и по земле обратно в землю фильтра питания, на землю разъёма питания. И сравните этот путь со путём на плате от производителя микросхемы.
    Ещё рекомендация: плюньте пока на технологичность, а разведите плату с приоритетом силовых дорожек: земля, питание, блокировка питания, выход на дроссель и выходной фильтр. Чтобы все эти дорожки были короткими, широкими и компактными. Чтобы ВЧ-ток, попав из дросселя на выходной фильтр, тут же с фильтра выхода попал прямо на землю фильтра питания. При этом чтобы фильтр питания был чуть ли на выводах микросхемы. И лишь после того, как достигли идеала в разводке сильноточной части, по остаточному принципу разводите слаботочную, используя перемычки, чтобы не рвать полигон земли. Дальше будет видно.
    Удачи.
  13. Зарегистрировался
    Аватар для FLEKSO
    Здравствуйте Nikolay_Po. Перечитал еще раз ваши посты, апноту по микросхеме и тему форума “Class D.TDA8950. Начало.” Потом подумал, подумал еще раз, внес некоторые изменения в схему и в итоге на свет родился новый дизайн платы. И все заработало! На любых напряжениях питания, в защиту валится только когда нужно.
    В общем СПАСИБО ОГРОМНОЕ Nikolay_Po без вас работоспособности девайса я бы или не добился вообще или добился бы, но ценой ведра сгоревших микрух.
    P.S. Осциллограф я себе всё таки купил(RIGOL DS1102E)
  14. Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    FLEKSO, рад, что получилось. Плата, конечно, странная. Если заработало (я так понимаю, здесь не High-End, а что-то вроде системы оповещения) - то здорово. Но для запуска в серию я бы погонял усилитель в разных условиях - по температуре, по питанию, по нагрузке, по сигналу. Всякое бывает, особенно, если опыта не много.
    Судя по подходу, настойчивости и дизайну плат Вы разработчик, которого прижало и пришлось срочно разрабатывать не типичную для Вас конструкцию.
  15. Частый гость Аватар для classDfan
    Друзья, поделитесь апнотом, обыскал весь сайт NXP, ничего не нашел!
  16. Новичок Аватар для testerc
    Вот UM10373_1
    Интересно, а можно ли подключать в режиме BTL 4омную нагрузку, если не требуется мощность выше 200ватт (понятно, что можно ограничиться и SE)
  17. Частый гость Аватар для classDfan
    Цитата Сообщение от testerc Посмотреть сообщение
    Вот UM10373_1
    Спасибо большое, очень полезная инфа, особенно наличие печати и перечня элементов с наименованием производителя!
