viktor8m, думаю что вы читали, но на всякий случай: http://www.skilldiagram.com/gl6-4.html
Там разговор о стандартных вещах, мне хорошо известных, а вот о расчётах, которые мне нужны (тепловое сопротивление составного радиатора с учётом неравномерного распределения тепла по двум радиаторам добавочной пластиной) там ничего не сказано, да и пока что поиск в русском Гугле ничего не дал, если случайно увидите, прошу послать в личку. Пока единственное где нашёл про тепловое распределение по длине пластины, это учебник Дульнева за 1984 год, но там слишком всё теоретически.
Куда проще взять радиатор, поставить источник тепла с одной стороны, и измерить градиент температуры.
Я серьезно считаю, что для Ваших требований нужен серьезный CAD, для теплотехнических расчетов. Ручками считать будет все долго и непросто.
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
Это фиговые радиаторы получаются. Градиент температур в таких ребрах очень большой, из-за того, что они очень тонкие выходят.
Ну смотрите. Кусок дураля 32х100х1000 стоит где-то 2400-2500 (с условием, если брать большой лист и обрезки пускать в ход). 400х120х50 сейчас нет, померить не могу. То есть 2 радиатора 32х100х500. Как правильно тут заметили их можно поделить еще на 2 и расположить "по-этажно". Проход глубиной 22мм, теоретически можно сделать. По стоимости именно работы - мне нужно с фрезеристом обсудить. Думаю, при наличии дисковой фрезы нужной толщины это сделать еще легче. На выходных буду на месте, тогда и скажу. Продольные, естественно, проще.
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
На лентовильном не получится так ровно, как я хочу=) Или делать оснастку, но это бред..))
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
Вполне. Не думаю, правда, что будет быстрее, да и нет у меня строгального! В теории его найти можно, но опять же, не целесообразно=)
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:35 ----------
Да, анодирование и покраску я не делаю. Порошком покрасить можно, но не думаю, что оно того стоит.. Когда -то была возможность заанодировать, но сейчас все это прикрыли)
Вот, первый экземпляр. Извините за качество, пытался сделать макросъемку..
Выполнен на фрезерном станке в горизонтальном исполнении. Фреза 5-6, не посмотрел.. Размер 450х110х55. Внизу, с обратной стороны, прорезано 3 сквозных продольных паза 4мм внизу радиатора. Для вентиляции с помощью вентилятора. Получилось достаточно не аккуратно и дорого (около 6000 ща 1 радиатор) Но это начало!
расстояние между ребрами не мало?
С уважением Максим.
Я заказывал себе радиаторы из цельного куска АМЦ под усилитель Л. Зуева. Фрезеровалось по моим чертежам. Размеры 400*176*39. Ребро 4мм с шагом 6 мм.Глубина ребра по-моему 27мм. Сразу делались крепежные отверстия.
Что можно сказать-Дорого. Но делалось для себя. Получилось довольно-таки круто. Это дело, в силу дороговизны, на поток не поставишь. Можно просто организовать индивидуальные единичные заказы для себя любимых
Более эффективны клиновидные ребра, такой фрезерованный радиатор будет еще дороже.
С уважением, Игорь.
