Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Нужны ли народу радиаторы?
  1. #41
    По умолчанию Re: Нужны ли народу радиаторы?
    Цитата Сообщение от 1-vip Посмотреть сообщение
    Но по мне лучше "побольше ребер - поменьше расстояние между ними"
    И при таком раскладе незаметно меняем фрезерный станок на лентопильный, заказчик и не заметит
    WBR, Michael.
  2. #42
    viktor8m, думаю что вы читали, но на всякий случай: http://www.skilldiagram.com/gl6-4.html
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Там разговор о стандартных вещах, мне хорошо известных, а вот о расчётах, которые мне нужны (тепловое сопротивление составного радиатора с учётом неравномерного распределения тепла по двум радиаторам добавочной пластиной) там ничего не сказано, да и пока что поиск в русском Гугле ничего не дал, если случайно увидите, прошу послать в личку. Пока единственное где нашёл про тепловое распределение по длине пластины, это учебник Дульнева за 1984 год, но там слишком всё теоретически.
  4. #44
    Куда проще взять радиатор, поставить источник тепла с одной стороны, и измерить градиент температуры.
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
  6. #46
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    радиатор можно и настрогать
    как раз тонкие рёбра с мелким шагом так делают
  7. #47
    Я серьезно считаю, что для Ваших требований нужен серьезный CAD, для теплотехнических расчетов. Ручками считать будет все долго и непросто.
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
    Это фиговые радиаторы получаются. Градиент температур в таких ребрах очень большой, из-за того, что они очень тонкие выходят.
  8. #48
    Аватар для 1-vip
    От слов - к делу. Назовите цену на такие радиаторы при Вашем исполнении. Размеры можете сами назначить (около 400х120х50 и 30 рёбер). Ещё я не услышал про анодирование/окраску.
    Ну смотрите. Кусок дураля 32х100х1000 стоит где-то 2400-2500 (с условием, если брать большой лист и обрезки пускать в ход). 400х120х50 сейчас нет, померить не могу. То есть 2 радиатора 32х100х500. Как правильно тут заметили их можно поделить еще на 2 и расположить "по-этажно". Проход глубиной 22мм, теоретически можно сделать. По стоимости именно работы - мне нужно с фрезеристом обсудить. Думаю, при наличии дисковой фрезы нужной толщины это сделать еще легче. На выходных буду на месте, тогда и скажу. Продольные, естественно, проще.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    На лентовильном не получится так ровно, как я хочу=) Или делать оснастку, но это бред..))
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    Вполне. Не думаю, правда, что будет быстрее, да и нет у меня строгального! В теории его найти можно, но опять же, не целесообразно=)
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:35 ----------
    Да, анодирование и покраску я не делаю. Порошком покрасить можно, но не думаю, что оно того стоит.. Когда -то была возможность заанодировать, но сейчас все это прикрыли)
  9. #49
    Аватар для 1-vip
    Вот, первый экземпляр. Извините за качество, пытался сделать макросъемку..
    Выполнен на фрезерном станке в горизонтальном исполнении. Фреза 5-6, не посмотрел.. Размер 450х110х55. Внизу, с обратной стороны, прорезано 3 сквозных продольных паза 4мм внизу радиатора. Для вентиляции с помощью вентилятора. Получилось достаточно не аккуратно и дорого (около 6000 ща 1 радиатор) Но это начало!
  10. #50
    расстояние между ребрами не мало?
    С уважением Максим.
  11. #51
    Аватар для 1-vip
    Радиаторы изначально шли под вентиляторное охлаждение, так как будут охлаждать 650 ваттный канал. По этом решено было делать так. Расстояние можно делать любое. (от 2 мм)
  12. #52
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    http://s019.radikal.ru/i620/1308/4d/c807c0549cb0.jpg
    http://i037.radikal.ru/1308/7f/2951e8ba7702.jpg
    Брось ты это дело. Не верю, что этот проект будет выгодным при единичном производстве. По интернет магазинам - значительно дешевле. Таким делом заниматься, если кому - то нужен экзотический радиатор. Хотя - дорогу осилит идущий.
  13. #53
    Частый гость Аватар для spektor
    Я заказывал себе радиаторы из цельного куска АМЦ под усилитель Л. Зуева. Фрезеровалось по моим чертежам. Размеры 400*176*39. Ребро 4мм с шагом 6 мм.Глубина ребра по-моему 27мм. Сразу делались крепежные отверстия.
    Что можно сказать-Дорого. Но делалось для себя. Получилось довольно-таки круто. Это дело, в силу дороговизны, на поток не поставишь. Можно просто организовать индивидуальные единичные заказы для себя любимых
  14. #54
    Мариуполь
  15. #55
    Челябинск
    Более эффективны клиновидные ребра, такой фрезерованный радиатор будет еще дороже.
    С уважением, Игорь.
