Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Помогите, Расчет корпуса АС
    Аватар для tantrixx
    По умолчанию Помогите, Расчет корпуса АС
    Доброго времени суток. Пытаюсь расчитать объем З.Я. для динамика, в одной программе получается 70 литров в другой 43 литра для динамика Mystery MO65.1 Тиля-смолла:
    По этой ссылке: http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/074-097myst.html дает свои данные измерения журнал Авто звук.
    А для динамика Mystery mo5.1 опять же два обьема: 40 литров и 22 литра????
    Данные с того же журнала по ссылке: http://www.avtozvuk.com/az/2007/03/060-075-mystery.html
    Помогите понять, так какой же все таки объем выбрать?
    mo 65.1 в одном ящике будет, а MO 5.1 в другом.
    Я новичок, спасибо за понимание.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Помогите, Расчет корпуса АС
    ЩИТ или ОЯ. Не для ящиков динамики.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Что-то вы не правильно считаете.Для первого и без программ 8 литров ЗЯ.Для второго 4 литра.Но не 20 не 40 и не 70.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Правильно считают. Классические щитовые головки, никаких ящиков не переносят.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    эти головки видимо рассчитывались на объём среднего автомобиля.
    Просто дины рассчитаны на врезку в полку или "дырявую" дверь, все логично. Дома - в стенку.
    Аватар для tantrixx
    А bassbox показывает, что для ЗЯ
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    Я понимаю, что а\м динамики не предназначены быть колонками, но все же... Не надо говорить об этом, я это все понимаю. Просто скажите тогда какое еще программой можно расчитать объем закрытого ящика, более точный. jbl уже считал и bassbox тоже. Спасибо.
    Мало-ли, что симулятор показывает. Во-первых, никто не будет делать такие огромные ЗЯ для 5-6". Во-вторых, Qts под единицу получилась не из-за того, что производителю жалко было поставить движок посильнее, у него их есть, просто рассчитывалось на то, что клиент поставит эти динамики в полку и получит без лишних усилий более-менее ровную АЧХ, начиная с Fs. Потому как нормальный человек не станет в автомобиле делать мидбас-СЧ в коробке - девать ее просто некуда.
    Если вы собираетесь делать на них домашку, никаким симулятором физику не испугаешь, ящики получатся огромными.
    Частый гость Аватар для sid2612
    Попробуйте SoundEasy.
    Аватар для tantrixx
    На сколько огромными???? Я готов, пугайте ))))
    Частый гость Аватар для Nano
    попробуйте поставьте их в щиты, даже так головки с qts под единицу должны хорошо звучать, можно чуть снизу подрезать.
    Аватар для tantrixx
    на сколько подрезать? могу от 200 Гц и ниже. Дело в том, что пока нет сабвуфера, хотелось немного баса от них получить ((
    я люблбю на 160 вторым или даже первым порядком резать с плавным спадом, хоия это больше мид басовые головки, можно и на 120 резать вторым порядком, главное подобрать так, чтоб не пострадали СЧ.
    Ну так! Щит, примерно 70 на 30-40см. Можно ещё крылышки у щита сделать, сантиметров 10-15.
    Белгород
    Люди, вы издеваетесь?Какие огромные ящики, забил в BB6 Для Mystery MO65.1 ЗЯ ящик от 5.35л до 20литров в зависимости от заполнения.Что мне сделать чтобы получилось хотя бы 40литров подскажите!!Автору: ящик без заполнения 21литр резонансная 74гц (наверняка будет гундеть без заполнения). Ящик 5.35л с плотным заполнением, резонансная 94гц добротность 0.97. Итого берите 10л и добавить синтепона.
    Мы просто считаем так, чтобы добротность была 0.7.
    Всё равно лучше их в щит.
    Белгород
    0.75 в 80 литрах полностью забитом поглотителем.Зачем?Ну будет в 10л 1дб подьем на 150гц и что, все равно резать на 100-150гц
    Последний раз редактировалось Zork1; 29.07.2013 в 15:39.
    Аватар для tantrixx
    Zork1, Спасибо, попробуем 10. Это для мо65.1 с диаметром 16 см. А для mo5.1 13 см какой ящик?
    ---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Nano, у меня встроеный в усилитель режит только 200, 100, 80 и 50 )) Либо вообще вырубает басы ( не знаю, на сколько он режет) и посылает их в сабвуфер
    Ну, если кормить чисто микрофон, то можно и наплевать на горб на Fsc. А вот вау-эффект на этой частоте из-за необузданного резонанса и перекоса фазы будет еще тот, придавая звуку неповторимый колорит дешевого ДК в пластмассовых скорлупках. Если резать выше, спрашивается, зачем вообще такие динамики, ящики вообще, и чем компенсировать отсутствие мидбаса.
    Знаю, какое решение сейчас всплывет - ПАС .
    попробуй UniBox408.
