Показано с 41 по 60 из 115
Тема: Выбор деталей в цепь Цобеля.
    Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Выбор деталей в цепь Цобеля.
    Добрый день всем!
    Вопрос такой - почему в сабжевой цепи обычно ставят резисторы относительно большой мощности (больше ватта), хотя иной раз там мощности меньше на порядок? Почему в таком случае нельзя обойтись парой SMD-1206?
    И ещё - насколько мне известно, требования к конденсатору в этой цепи не очень высоки, но многие норовят использовать там полипропиленовые конденсаторы. А почему нельзя керамические?
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    А вот давай посчитаем. Притянем некоторые значения, так сказать за ухи, что б проще было вычислять, но они вполне реальны.
    Цобель - распространённые номиналы цепи: 10 Ом + 0,1 мкф. Размах выходного напряжения ±45 В, итого 90. Частота 20 кГц.
    Что имеем: импеданс 0,1 мкф на этой частоте порядка 80 Ом, в делителе получаем падение на резисторе 10 вольт. Итого имеем рассеиваемую мощность на 10 Ом - 10 Ватт. Не ожидал? Я тоже...
    Не ожидал, мало кто гоняет 130Вт на 20кГц
    А если возбуд словим, скажем на паре Мегагерц? Или переходный процесс. Тамна резисторе выделится уже почти вся выходная мощность.
    Так цобель и ставится же для подавления возбуда. Хотя сгорающие при самовозбуждении резисторы видел сам
    Окей, с резистором ясно, нужна мощность, осталось понять - почему нельзя ставить керамику в эту цепь.
    PS вот что бывает, когда человек с утра забывает включить голову и применить закон Ома (это я о себе).
    Мне надо было вспомнить ещё и закон Джоуля-Ленца и получить 1.25Вт мощности. Двойную амплитуду в действующее перевести забыл...
    Если не жалко - ставьте. Я ставлю пленку К73-17
    Жалко. И не денег - места на ПП. Керамика гораздо компактней, но на неё почему-то табу в этой цепи наложено.
    Пленка с током справляется лучше.
    Вот в чём дело. Просто даже SMD-плёнка получается относительно габаритной.
    Это тот случай, когда лучше обычную, трухольную.
    А к резистору тоже такие требования - желателен трухол?
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 12.03.2014 в 10:33.
    Продам пару ламп КТ-88
    Петербург
    По умолчанию Re: Выбор деталей в цепь Цобеля.
    А при чём тут мой усилитель?
    Да при том, что рассуждения о цепочке Цобеля без привязки к конкретному усилителю - это разговор ни о чём.
    Петербург
    Там ведь дан расчёт этой цепи. Без привязки к конкретному усилителю
    Как раз с привязкой к параметрам усилителя. Читайте внимательнее.
    Ну ставят же цобель после RL фильтра и ничего .Никто поедом не ест.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тупой вопрос - а что такое цепь Цобеля (или комп. Цобеля - Буше)? Просто RC цепочка абы куда приткнутая?
    Петербург
    К параметрам, а не к конкретному усилителю
    К параметрам конкретного усилителя.
    Коос - усиления усилка с замкнутой ООС
    Что же, Коос к усилителю не относится? Или "Ri - выходное сопротивление каскада"?
    Антизвонная цепочка. С номиналы которой не могут определиться. У одних в даташитах стоит 1ом,другие ставят номинал равный номиналу нагрузки.Да и емкость конденсатора тоже спорна.Единого мнения нет.
    В цепи генератор нагруженный на идеальный усилитель влияния это цепи на АЧХ незаметно вплоть до гигагерц.В реальном ВК чрезмерное уменьшение номинала резистора и увеличение емкости реально ухудшает форму прямоугольника .
    С уважением Максим.
  8. #47
    Геленджик - СПб
    Ну пусть антизвоновая. По поводу номиналов и единых мнений - пост#48.
    Уточняю тупой вопрос : она останется антизвоновой, если ее подключить после RL?
  9. #48
    и что
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    какой даташит не возьми везде разное. Да и единомыслия нет.У того же Селфа чуток иное мнение.
    С уважением Максим.
  10. #49
    Даташит на что, на микросхему? У неё входные данные для расчёта (выходное сопротивление ВК, например) могут отличаться от таковых для другой, вот и будут другие номиналы.
    Насчёт чего именно?
    Глава 7 параграф 7,73 стр 227 3 издание Селфа.Посвящено именно цепи Бушеро/Цобель/антизвонная цепь.
    С уважением Максим.
  11. #50
    АЧХ цепи цобеля.О нанофарад и 100нф.Схема телефонника на ЛТ1210
Название:	телефонник на LT1210 цобель.GIF
    С уважением Максим.
  12. #51
    Геленджик - СПб
    Причем тут даташиты, единомыслие и Селф в придачу.
    Если она, допустим , оптимально посчитана\подобрана при подключении к выходу, останется ли она таковой при подключении после RL?
  13. #52
    После RL он плавно превращается в ФНЧ .Но учитывая минимальную индуктивность коротких проводов от платы до гнезда,то влиянием паразитной цепи RL можно пренебречь.
    ---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    А разве усилитель без цобеля не должен играть без проблем? И тогда что мешает установить его прямо на гнездах?В чем тогда некорректность такого решения? Особенно если кабель от платы до гнезд имеет малую индуктивность? По сути тогда имеем RL CR фильтр
    И что тут некорректного?
    С уважением Максим.
  14. #53
    Геленджик - СПб
    Тут все верно. Полемика возникла после этого:
    Как я понял - подключение Цобеля после реального фильтра. Может неправильно понял
  15. #54
    а как у Агеева фнч выходной сделан? RL+ RC+RL . И ничего.
    Так что сама дискуссия, где ставить цобель на гнезда или на плате , яйца выеденного не стоит. Главное как ставить и зачем.
    С уважением Максим.
  16. #55
    Петербург
    Так где в расчёте фигурируют паразитные индуктивности, и как именно они повлияют на работу данной цепи?
    В том-то и дело, что тот расчёт, на который Вы ссылаетесь, не учитывает эту паразитную реактивность (думаю, в предположении, что цепочка Цобеля "висит" непосредственно на выходе ВК).
    Выше расчёт же есть. К нему какие претензии?
    Трудность в том, что это не единственный способ оценки параметров цепочки. Чаще эту цепочку вообще оптимизируют опытным путем, наблюдаю форму меандра.
    А началось всё с чего - с того, что кое-кто не знает смысла термина "длинная линия"
    Что именно началось? Повод придраться к термину? Что такое длинная линия в терминологии СВЧ, я прекрасно знаю. А Вам, думаю, совершенно очевидно, что имелись в виду длинные проводники. Но ... хочется уязвить.
  17. #56
    Петербург
    OFF:
    Ну теперь-то да, после ссылки на вики
    Можете думать, как желаете.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    В третий раз выскажу - если паразитные реактивности так сильно влияют на работу этой цепи, почему часто (очень часто, слишком часто, чтобы опускать этот факт в расчётах) делают эту цепочку выносной на проводках, когда на паразитные индуктивности деталей можно уже закрыть глаза - у проводов всё равно больше? Или когда её вообще ставят после RL?
    Потому что нормальному УМ Цобель оказывается не нужен, он стабилен и без него. А стабильный УМ чувствует тип и конструкцию выходного фильтра многократно меньше, чем подзвякивающий без фильтров экземпляр, проходили
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  19. #58
    Саратов
    "Нормальный" - которому вообще не нужна коррекция или который может быть скорректирован, но иным образом?
    Коррекция, конечно же, будет, куда без нее. Я хотел сказать, что схемотехника и конструктив УМ обязаны обеспечивать его стабильность хотя бы на активную нагрузку без каких бы то ни было выходных фильтров. В таком случае, тип выходного фильтра, тип деталей в нем и прочее почти не слышно. А вот если без фильтра подзвякивает УМ, то любое шевеление с типом деталек, номиналами, конструкцией самого фильтра будет слышно очень хорошо.
  20. #59
    Геленджик - СПб
    Еще: наличие\ отсуствие Цобеля также зависит от типа коррекции УМ - однополюсной, двухполюсной или коррекция на опережение. Так, УМ с однополюсной коррекцией и достаточным запасом по фазе (и если цепь ОС достсточно низкоомная) практически не требуют Цобеля. Напротив, в УМ с корр. на опережение (когда шаг влево\ вправо - расстрел ) наличие Цобеля обязательно, УМ должен рассчитываться именно с ним.
  21. #60
    Геленджик - СПб
    понятие "неоптимальная компенсация" - всего лишь термин, не имеющий отношения к некачественной работе усилителя?
    Именно так, термин.
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Цобель - тоже элемент коррекции, верно?
    Да. Впрочем, как и любая нагрузка на выходе. Можно просто подвесить нмзкоомное сопр. Но это "расточительно" (отбор мощности в звуковом диапазоне, уменьшение глубины ОС). Цобель начинает работать с сотен килогерц - там полезного сигнала нет.
