Страница 4 из 39 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 764
Тема: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
  1. #61
    Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска на Seas Excel, купольном СЧ и ленточном твитере. ILLUMINATI SeHi
    Выложил фотки новых корпусов, шильдика, акустики с грилем. динамики на фото были еще не прикручены, но, это не принципиально.
    Последний раз редактировалось sid2612; 30.08.2013 в 23:09.
  2. #62
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    шильдика
    Если не знать, что там написано, то с первого раза хрен прочтёшь.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  3. #63
    Аватар для sid2612
    А это фишка такая.))) Анаграмму придумали Иллюминаты - типа Леонардо Да Винчи. Читайте книгу "Код Да Винчи".)))
  4. #64
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    возможно немного совсем чуть чуть поднять середину будет положительный эфект попробуйте.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 30.08.2013 в 23:36.
  5. #65
    Аватар для sid2612
    середина то провалена
    поставте не -160 а -80 увидите.
    С чего вдруг такой вывод? Через пару недель буду в Москве - сможете послушать, вот тогда скажете.
    АЧХ ровная, никаких провалов нет и не было. Даже скорее середина чуть приподнята.
    Вот АРТА глючная попалась - снес ее. А пока работала, ставил и 80 и 60 и 100 и все ровно было. Чтобы вас не раздражала АРТА - уберу этот снимок. А анаграмму не я придумал. Мне просто понравилась она и слово которое она обозначает- "Озарение" - так и звучит - чисто и прозрачно. Хотя в сущности не в ней дело. Но - как корабль назовешь - так он и поплывет.
    Последний раз редактировалось sid2612; 01.09.2013 в 11:49.
  6. #66
    к сожалению с 6-го до 24-е буду за границей но в любое другое время добро пожаловать к мне послушаем моё и ваше с превеликим удовольствием.
  7. #67
    Огласите весь список пожалуйста http://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY
    Где можно будет узреть это чудо? в Москве
  8. #68
    Аватар для sid2612
    Пока я не знаю точно, где смогу показать АС. Знаю точно, что хочу заехать к Г. Крылову он приглашал, если конечно будет на месте. Несколько человек хотели услышать и некоторые предлагали устроить прослушивание в Аудиомании. Когда все будет точно известно и поеду - обязательно здесь сообщу со всеми координатами.
    Последний раз редактировалось sid2612; 31.08.2013 в 00:08.
  9. #69
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Шильдик внизу смотрится лучше !
    В этом и есть фишка - тот кто знает о чём речь , прочитает , а для остальных пусть будет головоломкой ... пока сами не послушают !
    С моей точки зрения слуха , там всё идеально сведено ! Вокал хоть женский , хоть мужской прям живой , если поднимать , то будет его выпячивание ... А по верхам можно "подогнать" под себя и свою комнату !
  10. #70
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    несколько вопросов по уже пройденному материалу
    вы говорите можно корпуса дайтон но они меют несколько большую ширину чем необходимые 220мм как я понял это критинчно?
    вопрос второй -- собираюсь увеличить высоту колонок дабы набрать реальные 23 литра - габариты будут 220 ширина на 532 высота и 334мм глубина
    корпус будет из 24мм мдф с одной перегородкой . при таких габаритах обьем будет около 22.8 литра минус обьем занимаемый динамиками и фильтрами.
    при такой высоте как лучше расположить динамики ( изночально собираюсь ставить все динамики в своих корпусах -потом заменю на общий фланец )
    Вчера совершенно случайно встретил человека который может выточить фланец для средне частотника и высокочастотника
    если возможно хотел бы поросить у вас чертеж.
    Спасибо
  11. #71
    Аватар для sid2612
    Я рекомендовал попробовать дайтоновские корпуса на 22 литра, если не делать самому. Но у вас все равно не такие размеры как у меня. Это надо все снова замерять .Поэтому можно попробовать в их корпусах, там размеры ближе. На вскидку - не скажу что получится. Расположение динамиков на бафле - если отталкиваться от верхнего края до центра каждого динамика - вч - 6 см, сч - 15 см, нч - 31 см. Высота корпуса у вас получается намного больше, попробуйте при такой высоте вывести фазик вперед, если есть желание. Чертеж фланца отправлю вам по почте, шлите в личку ваш мейл.
    Последний раз редактировалось sid2612; 03.09.2013 в 21:03.
  12. #72
    а это классная однако идея!!!! фазик вперед
    дайтоновские корпуса купить не проблемма но для начала хочу попробовать в самодельном что к чему посмотреть
    да и без фланца не будет красиво смотреться рядом квадрат высокочастотника и довольно большой среднечастотник
    кстати ваш последний вариант корпуса на фото мне больше подуше
    скажите а у вас небольшого увеличения ширины передней панели какие изменения в звук внесло?
    бытует мнение что чем уже тем больше панорамма
    удачных разработок
    емеил отправил-- жду фланец
    Последний раз редактировалось laert; 03.09.2013 в 21:05.
  13. #73
    Аватар для sid2612
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    скажите а у вас просле небольшого увеличения ширины передней панели какие изменения в звук внесло?
    Вообще то - я ширину передней панели не менял, сам бафл - 22 см, Надо чертеж бафла выложить. А вот ширину корпуса - да менял. И в более широком корпусе - больше литраж - мощнее бас, плотнее, гуще. Синтепоном за басовиком хорошо распушенным проложите.. А панораму они и так разворачивают очень широкую. Чертеж фланца - отправил.
    Последний раз редактировалось sid2612; 03.09.2013 в 21:27.
  14. #74
    Да чертеж бафл не помешал бы. Я заметил там такие шикарные скругления по бокам- думаю как изготовить без фрезы. Про бас в широком корпусе с большим обьемом сам думал. Потому и хочу сделать чуток выше корпус. Уже воспользовался вашим советом - разместил фазоинвертор спереди. Посмотрим что получиться. Изготовил макет одной колонки из плотного картона , разместил макеты динамиков и фазика и понял что это то что нужно для меня. Буду делать из дюймого мдф. Наверное завтра поеду с чертежами на распиловку. За четеж фланца большое спасибо. Только там толщина пластины смешная - 4мм . Будет трудновато изготовить.
    PS можно чертеж бафл на мой емеил скинуть.
    СПАСИБО
  15. #75
    Аватар для sid2612
    Пожалуйста.
    Чертеж бафла скину или вывешу в теме. А фланец тут непростой, действительно сложно изготовить. толще делать - рупора появятся сильные на сч и вч, а АС и так яркая. Я в Питере не сразу нашел контору, которая на станке с программой и лазерным резаком все далает. нарезать резьбу изнутри под динамики, чтоб не насквозь тоже непросто.)))
    Последний раз редактировалось sid2612; 06.09.2013 в 00:09.
  16. #76
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Sid2612
    Подскажите пожалуйста "грязный" и "чистый" объемы корпуса АС, а также частоту настройки фазоинвертора.
  17. #77
    Аватар для sid2612
    Грязный объем 20 литов. Чистый 18. Фазик настроен на 42 гц.
  18. #78
    Германия
    Терминалы можно сделать для подключения по Би-ампингу и утопить в тело АС.
    Вячеслав , если уже делали вариант заказа Иллюминати с возможностью подключения по би-ампингу , то как с Вашей точки зрения слуха меняется ли что-либо в звучании при таком подключении ?
  19. #79
    Аватар для sid2612
    Нет, пока варианта с возможностью подключения по би-ампингу не делал. Но можно сделать сейчас. Как раз, корпуса очередные должны после 10 числа сдать.
  20. #80
    Германия
    Вячеслав , я написал ответ тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1784053
