Страница 2 из 39 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 764
  1. Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска на Seas Excel, купольном СЧ и ленточном твитере. ILLUMINATI SeHi
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    И шильдик на передней панели тоже будет, завтра забираю, посмотрим что получится. должно быть что то такое как на фото, только с анаграммой ILLUMINATI
    Фотку шильдика когда увидим ?
  2. Частый гость
    Аватар для sid2612
    Уже один вариант есть, надо еще один вариант попробовать. Потом выложу фото обоих. Хотя, на звук это никак не влияет.)
  3. Частый гость Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Вячеслав, сделать для желающих акустические разъёмы под биампинг тоже, я думаю, реализуемо?
  4. Частый гость
    Аватар для sid2612
    Без проблем . Абсолютно.
  5. Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Хорошая кстати говоря идея для запаса скажем или для владельцев ресиверов !
  6. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    TrueRTA красивая а если на -80 нажать вместо -160?
  7. Частый гость
    Аватар для sid2612
    Буду делать замеры, сделаю.
  8. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а вообще неплохо. басочек видно ниже бери от 20-ти хочется на хвост посмотреть.
  9. Частый гость
    Аватар для sid2612
  10. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    он важен к сожалению чем его меньше тем лучше, желательно чтоб вообще не было. он в районе 35.
  11. Частый гость Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Вячеслав, корпус из фанеры или МДФ, по вашему мнению предпочтительнее?
  12. Частый гость
    Аватар для sid2612
    Михаил, У Геогрия Крылова есть АС на 41 Excel в мраморных корпусах... И - звучат великолепно. В корпусах главное, чтобы они сами не резонировали. Focal корпуса для Scala Utopia делает из МДФ - http://www.youtube.com/watch?feature...&v=562QIRKV7GM
    У меня корпуса из гнущейся фанеры, чтобы в корпусе не было напряжения, так же корпуса делаются из фрезерованного МДФ - тоже, чтобы в гнутых боках не было напряжения. Так надежнее по моему. Не расслоятся со временем.
    Последний раз редактировалось sid2612; 17.10.2013 в 17:38.
  13. Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Вячеслав , есть такой прозаический вопросик !
    Я Вашу акустику слышал , наши представления о правильном звучании схожи , но я тоже очень критично отношусь к воспроизведению "верхов" и отсюда вопрос !
    При заказе у Вас акустики , не будет возможности её прослушать , смогу ли я сам в домашних условиях поправить фильтр (под Вашим чутким руководством разумеется) , какие детали хотя бы в общих чертах стоят на этом ФНЧ и какова хотя бы примерно будет их стоимость ? Пардом за сумбурность изложения ...
  14. Частый гость
    Аватар для sid2612
    ... смогу ли я сам в домашних условиях поправить фильтр (под Вашим чутким руководством разумеется) , какие детали хотя бы в общих чертах стоят на этом ФНЧ и какова хотя бы примерно будет их стоимость ?...:
    Здравствуй Иван! Да, безусловно сможешь. Хотя, когда АС уходят под заказ - все прогревается и АЧХ выводится максимально желаемой. Тем не менее - если уж захочется, надо будет всего лишь заменить один или пару резисторов и все. Цена вопроса - 2-4 Евро и час времени. кроссовер сделан снимаемым, доступ к нему через отверстия для динамиков. Но, думаю, это не понадобится.
  15. Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Спасибо , Вячеслав !
    Замечательно !
  16. Частый гость
    Аватар для sid2612
    Замечательно !
    Пока не за что Иван, когда получишь заказанные АС и останешься доволен - вот тогда скажешь. Но общаться с хорошими людьми все равно приятно. на самом деле сейчас все настолько гармонично и ровно, что разве что уж только самые привереды скажут что вч много, Necromant - Александр, после замечаний по вч, на своих АС в итоге сделал даже выше чем у меня в последней версии. Я вч сделал уже меньше чем у него, а уж он по вч тот еще слухач.)))
    Последний раз редактировалось sid2612; 26.08.2013 в 07:54.
  17. Новичок Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
  18. Частый гость Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Поддерживаю, Александр очень хорошо слышит. Когда случайно фазу на одной колонке перепутали, он очень возмутился, что мы не с первых секунд это услышали.
    Вячеслав, а какой грязный объём (т.е. без вычета на кроссоверы и динамики) получается у колонок?
  19. Частый гость
    Аватар для sid2612
    Грязный объем 21-22 литра.
  20. Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Ну да до заказа пока не дошло ... запланированная смена мебели в комнате пока откладывается , но заказывать Ваши Иллюминати буду в любом случае - пока им нет альтернативы по этой цене !
    Да, кстати , а как там с новыми табличками и грилями ? Может пора новые фотки добавить ?
