Страница 11 из 39 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 764
Тема: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
  1. #201
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска на Seas Excel, купольном СЧ и ленточном твитере. ILLUMINATI SeHi
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    ого
    мне прийдеться еще ставить сопротивления на больший номинал дополнительно
    у меня будет по схемме
    L1 -0.16 ohm
    L5- 0.061ohm
    L6- 0.067ohm
    никак не ожидал что будет разница настолько большая
    Это не страшно, фильтр будет более добротным.
    На ачх заметно не скажется.
  2. #202
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    все детали пришли
    собрал фильтра
    спасибо за схему разводки фильтров
    сильно облегчила жизнь
  3. #203
    Аватар для sid2612
    Пожалуйста. Уже собрали АС?
  4. #204
    АС собранны во временных корпусах
    фазоинвертор спереди
    обьем 28 литров
    фланца нет пока и это чувствуется слегка - это если быть критичным
    прогреваются
    первое впечетление - координально другой звук отличающийся от моих двухполосных полочников с 8" мидвуфером (я их обажаю не смотря на то что купленны на Канадском блошином рынке за 40$-человек не знал им цены)
    опыт прослушки АС у меня уже около 9 лет -наслушался и могу отличить что есть что -- поэтому пока отчета о звуке окончательного не дам - надо прогреть как следует и не только динамики, но и конденсаторы и катушки.
    Последний раз редактировалось laert; 20.10.2013 в 23:02.
  5. #205
    Аватар для sid2612
    Поздравляю! Вы почти собрали АС, Но нужен фланец и верная настройка порта ФИ, чтобы они заиграли правильно. Пишите в личку если нужна помощь.
  6. #206
    в след году будет и фланец - подожду -все это в удовольствие
    фазоинвертор выставлен на 205мм
    никаких отрицательных звуковых нюансов не выявленно
    слегка нарягает направленность высокочатотника - но приятно удивляет его разрешение
    спасибо за поздравления и за подробную информацию выставленную в этой ветке
    контрабас потрясающе звучит вместе с Патрисией Кас
  7. #207
    Насколько критична направленность ВЧ у данных АС, направлять мониторы нужно на слушателя на диване или могут стоять прямо как обычно ?
  8. #208
    Аватар для sid2612
    С прогревом динамиков, должно стать лучше, Корпус должен быть герметичен, иначе бас все равно не будет как надо и вообще общая картина будет не складываться. НаправленностьВЧ конечно есть, но, у меня нет проблем с установкой АС. Можно направлять на слушателя, можно ставить прямо. Мы пробовали по всякому. Естественно при установке прямо ВЧ слушаются более спокойно. При установке на слушателя, более точны и обьемны стереообразы.
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение в 08:44 ----------
    Не за что. Контрабас эти АС играют великолепно. Послушайте например концерт Time Out квартета Дэйва Брубека...
    Последний раз редактировалось sid2612; 22.10.2013 в 23:53.
  9. #209
    Новичок Аватар для joni
    После прослушивания у меня дома я решил ,
    23.10 съездить послушать ILLUMINATI SeHi дома у Вячеслава . Ставили разные композиции джаз , классику , рок и пр. т . е все основные жанры . Акустика показала себя , у Вячеслава еще более привлекательно ( наверно сказалась лучшая акустика помещения ) . Все жанровость поражает , даже на очень сложных партия ни чего не сваливается , играет сочно , живо , объемно и тембрально достоверно , отлично передается настроение музыкантов , и ощущается присутствие исполнителей в помещении , разрешение такое ,что знакомые записи слушаешь как заново . Мощь басовой секции завораживает , драйв и масштаб !!!! .При этом акустика очень комфортна , нет эффекта утомления . Ничего подобного по никогда не слышал .
    Вячеслав немного рассказал о используемых компонентов , при создании ILLUMINATI SeHi , динамики , кроссоверы и пр. , становится понятным что мировые лидеры ,,колоностроения ,, используют такие компоненты только если акустика стоит более 1 000 000 , и даже там умудряются экономить . В этом случае все иначе , Все для звука , ни какой экономии . Браво !!! Однозначно буду заказывать , напольный вариант .
  10. #210
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Вячеслав, а где можно взглянуть на напольники?
    Что-то мне не по глазам . И ещё: может уже
    и обсуждалось - но я бы вместо делителей на СЧ и ВЧ
    поставил переменники 10-12ом. Вкусы и предпочтения
    у всех разные, вот и пусть заказчик устанавливает
    звук себе сам. Вам же меньше дергатни потом.
    А то одним этого мало, другим того много.
  11. #211
    ну хорошие детали это конечно да однозначно
    но и на деталях среднего уровня звук получается потрясающим !! ( после тестового изготовления и прослушки буду менять все на лучшее и монтировать в напольники )
    Как только увидел проект ILLUMINATI SeHi - сразу решил повторить. Для меня вопрос места как и для многих других актуален. А если еще и акустика выдает качество так это без вариантов НАДО! Смутил меня только корпус красоты кончено неописуемой , но сложный для повторения. Выход был один делать стандарт. Да и фазик хотелось спереди. Риск что все не получиться возрастал многократно - слишком много отклонений от оригинала. Поговорив с профи с вегалаба все же решился рискнуть и вложить немалые средства. В итоге сделал картонный макет, что бы определить насколько критичны для меня габариты( кстати это очень помогло) и как расположить динамики (фланца у меня не было) . Размеры готового корпуса в результате были выбранны 530мм на 220 на 310мм и на данный момент я считаю их оптимальными !! глубину можно было меньше но для визуального восприятия 310 оптимум. Корпус сделан из 20мм материала. Динамики расположенны на растояниях ВЧ-70мм СЧ- 180мм ВЧ-330мм ФЗ-470мм . СЧ и ВЧ поставленны впритирочку - минимизировать осутствие фланца
    В корпусе есть перегородка идентичная чертежу автора только нижнее отверстие сдвинуто к басовому динамику и фз.
    Длинна фз 95мм . В фильтре поставлен R8 -5.5 ом
    Полученный звук паражает воображение.
    Последний раз редактировалось laert; 02.11.2013 в 20:40.
  12. #212
    Аватар для sid2612
    joni
    Спасибо Евгений за очень хороший отзыв! Мне также было приятно с вами пообщаться и с удовольствием послушал Джима Моррисона, диск которого вы привезли. Отличная запись!
    Владимир Мовчан
    В настоящий момент я не могу показать напольники. Возможно смогу успеть сделать к выставке, возможно попозже. По поводу переменных резисторов, я нашел решение сделать пошаговую регулировку вч. плюс минус 2 дб, переключаться будут перемычкой на специальных терминалах. Так надежнее. не доверяю я переменникам.)))
    Но в принципе, я делаю АЧХ ровной и тут уже, если только попросят сделать с изменяемым уровнем вч, тогда буду делать.
    Я _Б Ы Л _Ш О К И Р О В А Н_ Г Л У Б И Н О Й_ Б А С А!!!
    laert
    Спасибо за очень хороший отзыв и за ваш смелый шаг в повторе моей акустики! И отдельное спасибо, за технические данные по размерам корпуса которые вы здесь выложили!
    Ко всем с уважением.
    Вячеслав.
    Последний раз редактировалось sid2612; 28.10.2013 в 08:25.
  13. #213
    Израиль
    Слава, спасибо за ответ!
  14. #214
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    А я с большим интересом наблюдал за Вашими изысканиями !
    Отпишитесь о впечатлениях от звучания в специальной теме автора
    https://forum.vegalab.ru/showthread....LLUMINATI-SeHi
  15. #215
    уже отписался чуть выше 211 пост
  16. #216
    Германия
    Да этот Ваш отзыв я видел и рад за Вас и удачное повторение модифицированных Иллюминати !
    Просто есть отдельная тема с отзывами об их звучании в соответствующем разделе !
  17. #217
    подобрал резисторы в вч
    детальность выросла до рельно того что я и ожидал от такого уровня акустики
    проэкт закончен полностью
    доволен как слон
  18. #218
    Аватар для sid2612
    доволен как слон
    Очень рад за вас! Желаю вам воплотить теперь ее в красивом корпусе и можно заняться совершенствованием оставшихся компонентов сетапа!
  19. #219
    Россия
    Поясните, почему R10 в НЧ фильтре взят номиналом именно 1,8 ом ... это ведь дикая нагрузка для усилителя?
  20. #220
    Аватар для sid2612
    С чего вы взяли что это нагрузка? Смотрите график импеданса.
    Последний раз редактировалось sid2612; 01.11.2013 в 19:00.
