Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для nixt0r
    По умолчанию ЗЯ на HP-12W
    Появилась мысль относительно сборки акустики на
    P-Audio HP-12W и Visaton HTH 7.8
    Для первого
    Vas = 100 lts
    fs = 48 Hz
    Qts = 0.57
    Думаю запихнуть это всё в ЗЯ литров 180-200... Можно получить 60Hz с Qtc 0.7 - 0.72...
    Вот только смущает на сайте P-Audio чувствительность 97 dB, а судя по АЧХ она не превышает 90-92. И провал непонятный на 500Hz...
    http://www.p-audio.co.uk/products/db..._26_hp-12w.htm
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: ЗЯ на HP-12W
    А зачем такой большой ящик?Qt 0.7 - 0.72 получается при 100л.
    97 dB это похоже по пику на 2к.
    Последний раз редактировалось PSV; 21.03.2006 в 15:27.
    Сергей.
  3. Новичок
    Аватар для nixt0r
    Про пику - эт как-то не серьезно, но на сайте у бекар-м ачх более похожа на заявленые параметры и меньее похожа на правду, уж очень "прилизана"...
    Почему 100л?
  4. Завсегдатай Аватар для PSV
    Почему 100л?
    Из формулы Q=Qts*sqrt(1+Vas/V).100л получается для добротности в ящике равной 0.7
    Последний раз редактировалось PSV; 21.03.2006 в 19:29.
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    как правило дается на минимуме импеданса...
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Я по графикам смотрел,которые в ссылке приведены.Кстати там и по импедансу какие-то непонятки....
    Сергей.
  7. Новичок
    Аватар для nixt0r
    Порылся в сети и нашел вот это...
    http://www.paacoustic.com/pdf/IMF-SERIES/HP-12W-12T.pdf
    Странно как-то....
  8. Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    Странно как-то....
    У меня есть ЗЯ с таким динамиком объемом в 90 литров. У динамика маленький ход (или я его не раскачивал хорошо?) и очень шумная серединка, поэтому резать ее надо довольно жестко... Я резал где-то с 500, остальное играл широкополосник...
    Правда хорошего звучания в моей комнате добиться так и не удалось.
    Собираюсь попробовать сделать из этой штуки саб и резать его еще ниже.
    ps. измерить АЧХ нечем )
  9. Новичок
    Аватар для nixt0r
    А что значит - шумная?
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    горбыль там хороший..
  11. Новичок
    Аватар для nixt0r
    Его можно срезать....
  12. Новичок Аватар для MikeD
    Иркутск
    Чудная голова эта Hp-12w
    Бумага на ощупь слабо пропитанная, что лично у меня вызвало поначалу дикое желание пропитать ее раствором Воробьева, но посколько я ламер то и доработку сделал простейшую - убрал пылезащитный колпак (не колпачок, блин, а дуру гигантскую))) и в центр посадил пулю шириной см в 4 (колпачок от какой-то неизвестной штуки равномерно заделанный алюминевой фольгой, поскольку настоящей алюминевой пули не нашлось). Далее обработал несущие диффузодержателя вибропоглотителем и звукопоглотителем (оба достаточно тонкие) в два слоя.
    Все это дело режется фильтром второго порядка на высокой для нч частоте где-то примерно на 500-1000Hz, и дополнено двумя фазиками примерно на 30гц (корпус внутри скруглен и вибродемпфирован). Звучит как на нч так и на нижней середине приятно, не шумит, не звенит, бас отчетливый, глубокий и совершенно не грузит, низкий голос разборчивый.
    В общем, мне понравилось. Рекомендую попробовать если кто найдет... Только пропитывать страшно ибо чуйка у него после доработок и так дикая...
