Показано с 1 по 20 из 34
Тема: TQWP Visaton BG20
    Аватар для crossblade
    Рига
    По умолчанию TQWP Visaton BG20
    Собираю трубу Войта на Visaton BG20 по мотивам Alex Jet-а (разве что пониже чуть настроил и гробик получился сантиков на десять выше)
    Появилась пара вопросов...
    Вот этот "частокол" на низких частотах исправиться обклейкой стенок ватином или уже надо начинать бояться?
    И еще вопрос по фильтру... Собираюсь добавить пищалку Visaton TW70. В статье Alex Jet-a говориться о сопротивлении катушки не более 0.1Ом. А можно как-то проверить на сколько таки дозволительно поднять сопротивление, ато подходящих катушек нет в наличии либо стоят очень много.
    И еще вопрос - чем отличаются "Аир коред", "нон-ферит коред" и "ферит коред" катушки? Какие предпочесть?
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    По умолчанию Re: TQWP Visaton BG20
    Цитата Сообщение от crossblade Посмотреть сообщение
    Какие предпочесть
    эти
    Аир коред
    воздушный сердечник
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если нет денег. Если пугает вес, а сопротивление катушки хочется поменьше, то пойдёт и катушка с сердечником. И ещё за милую душу. И катастрофы не случится.
    Кривий Ріг, Україна
    тогда зачем спрашивать было?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Если пугает вес,
    Вес чего?
    добавить пищалку
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    При Вами смоделированом фильтре пищик уже при средней мощности начнёт хрипеть. Я не знаю, как тут обойтись без 3- го порядка при разделе около 2- 2,5 к.
    С уважением, Robertas
    Рига
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    а вот это уже интересно! это он так нa резонансе срывается?
    Вильнюс, Литва
    Видимо да. Гонял свип тоном. Оч некрасиво.... ( это было при 2-ом пор. - 2,2 ом + 6,8 мкф + 0,47 мг)
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А до того было неинтересно? Катушка 1.5 на воздухе с сопротивлением 0.1 практически очень сложна в изготовлении.Я мотал себе 2.0мгн, проводом 2.25мм и получил 0.19ом, так что вам светит провод около 2.5мм диаметром..
    Добрый Аватар для Gudronov
    По-моему, в данном случае гнаться за сверхпроводимостью смысла нет, намотается 0.5 ома - уже хорошо. Главное, чтобы на НЧ гудеть не начало.
    Вильнюс, Литва
    На счёт катушки последовательно БГ 20 - у меня 2 по 1 мг на железе, общий R- 0,2- 0,3 ом. Бас немного суховат. На любителя. Наверное буду мотать без сердечников, с общим R около 0,5-0,6 ом. Но это зависит и от оформления и от реальных параметров TS.
    Рига
    Перелопатил вот фильтр... повысил частоту раздела до 4-5кГц - благо к самой BG-шке претензий особых нет (разве что верха нет совсем)
    Катушка при этом получилась 1мГ с сопротивлением 0.25ом. Думаю должно хватить - т.к. откопал вот 3 резистора по 4.7ома подсоединил (3 резистора параллельно) последовательно с динамиком и... и на первый взгляд ничего криминального не заметил, надеюсь прокатит
    Рига
    А может ли этот забор на низких частотах быть связан с тем, что диффузор не двигается? О_о Как раз в нули уходит на тех же частотах...
    Все правильно, так и должно быть. Неплохо было-бы взглянуть на чертежи, для того, чтобы посмотреть, что получилось на самом деле и о чем идет речь. TQWT разные бывают.
    Рига
    Вот как-то так:
    А ничего придумать нельзя с этими провалами, а то ноты на бассу выпадают?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    нет нельзя.
    Рига
    нет нельзя.
    Бяда! И как же тогда слушают ЧВ резонаторы?
    как и всё остальное с помощью компромиссов. только здесь их больше.
    хотите такое оформление миритесь с подобным у других другие касяки. Выбирайте по вкусу. Попытки на что то повлиять либо уничтожат эффективность либо вымотают вам все нервы а толку 0.
    для того чтоб ровно играть от 60-ти нужна хорошая пров 12-ка а лучше 15-ка, а вы чем играете?
    на 12-ке ачх примерно так выглядит.
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../177747120.gif
    настроено на 60.
    зато у вас бум бум на 30 гц.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 30.07.2013 в 14:16.
    Рига
    Надо пожалуй сказать, что в замерах Ы90 пик на 30Гц и провал на 60Гц тоже есть (пик больше провал меньше), видимо комната... но там ноты не выпадают. Я уже совсем запутался на что грешить :|
    Надеюсь оклейка ватином хоть чуть-чуть вытянет провал... http://alex-jet.narod.ru/acoustics/e...0_Filling.html "Заполнение 3" внушает надежду
    заполнение как обычно не решает проблем ну да чуть подравняет совсем малость, а проблем добавит больше.
    в акустике вообще заполнять не нужно ничего. это жульничество,
    Из оперы Ой извините я ошибся сейчас заполню исправиться, или мне не охота точно считать напихаю ваты сгладит огрехи
    Собственно таким ватным и будет звук.
    Лучше уж смиритесь с провалами но зато получите честный звук честного оформления.
    А лучше сделайте ФИ и моск не компостируйте себе.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 30.07.2013 в 15:32.
