Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вопрос про индуктивность соединения
    Аватар для viktor8m
    По умолчанию Вопрос про индуктивность соединения
    При монтаже быстродействующей схемы не получается сделать соединение коллектора мощного транзистора до конденсаторов и БП короче, чем 10 см (силовым проводом), а это примерно 100 нГн индуктивность, в тоже время уже при 30 нГн симулятор показывает недопустимое влияние, поэтому вопрос, как возможно резко снизить индуктивность соединения каким-то методом? Может наподобие намотки в безиндукционных проволочных резисторах, но как это сделать практически? Может ещё существуют методы?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Вопрос про индуктивность соединения
    Две плоские медные шины, разделённые тонким диэлектриком. По второй шине - должен протекать возвратный ток ессно.
    Аватар для viktor8m
    Это в моём случае невозможно, возвратный ток в моём случае мне придётся получать от самого же соединения с коллектором, поэтому пока что смотрю в сторону способа получения безиндуктивных проволочных резисторов, там используется намотка Ayrton-Perry (см. рисунки), т.е. в моём случае надо взять немагнитную круглую оправку и таким методом намотать одножильный эмалированный (без пластиковой изоляции) медный провод по всей длине от коллектора до платы. Не самый удобный метод, но не знаю как ещё уменьшить индуктивность провода, если соединение только одним проводом (цепь с возвратным током, т.е. земля или другая шина, в другом месте).
    Кстати, я покрутил в микрокапе индуктивности в коллекторах выходных транзисторов в УМ со стандартной тройкой и с удивлением обнаружил, что в коллектор NPN выходного транзистора допустимо ставить в 5-8 раз больше индуктивность, чем в PNP выходной транзистор, при одинаковом влиянии (проверял устойчивость, искажения и реакцию на меандр), хотя ёмкости переходов и частота передачи у PNP максимум на 40% отличаются от комплементарного ему NPN, а это означает, что если приходится подключать выходные транзисторы проводами, то надо это делать не симметрично, а PNP выходной транзистор всегда подключать максимально короткими проводами.
ID:	188459   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 27.07.2013 в 16:11.
    Аватар для viktor8m
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    "Безындуктивные" они лишь по сравнению с намотанными обычным способом, индуктивность у них ненулевая и, скорее всего, больше, чем у одиночного провода.
    Вряд ли удастся получить столь низкую индуктивность при такой значительной - 10см - длине провода. Разве что попробовать тонкую и широкую медную ленту вместо круглого провода.
    ИМХО - надо переделывать или монтаж (чтобы не было таких длинных соплей в силовой части) или схему (если настолько мизерные величины паразиток губительно влияют на её параметры, то ни о какой стабильности речи быть не может - схема будет реагировать на изменение влажности и вспышки на Солнце).
    Хотя я веду разговор про генератор мощных треугольных импульсов (до 100 кГц), но выход там обычная двойка и некоторая индуктивность в коллекторы допускается (до 10 нГн в PNP и 40 нГн NPN), с PNP проблем нет, он рядом с платой, нет проблем зашунтировать коллектор на землю практически от основания корпуса транзистора, а вот NPN получается далеко из-за радиатора (10 см, а это 100 нГн), поэтому индуктивность его соединения и требуется снизить и совершенно не обязательно до нуля, можно вплоть до 40 нГн. А что касается плоской шины, то это был бы вариант, если я получу низкую индуктивность при ширине не более 1 см, где найти простой и удобный расчёт для одиночной шины?
    Москва, Russia
    Виктор, индуктивность провода сильно зависит от расстояния до возвратного проводника или плоскости. Поэтому наиболее эффективный путь - снижение этого расстояния.
    Аватар для viktor8m
    Если бы это было возможным, не открывал бы тему.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    При данных условиях этот путь не наиболее эффективный, а вообще единственно возможный.
    А в первом посте писалось, что уже при 30нГн получается "недопустимое влияение", и это - в симуляторе, в реале будет, скорее всего, хуже.
    Так или иначе, что 30, что 40нГн - величины весьма малые, и при таком расстоянии потребная ширина ленты будет сопоставима с её длиной. Можно, конечно, попробовать свернуть эту ленту в трубочку, предварительно покрыв её с одной стороны лаком или проложив слой кальки между витками, но такая трубочка будет жесткой до несгибаемости, и потому, скорее всего, неприменимой.
    Насколько мне известно - это невозможно физически.
    20 секунд в гугле - http://chemandy.com/calculators/flat...calculator.htm
    Спасибо, я поиск в Гугле делал по русским словам и ничего путного не выходило
    Странно, у меня вот по запросу "индуктивность плоского проводника" именно это и вышло седьмой ссылкой
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 01.02.2014 в 12:33.
    Продам пару ламп КТ-88
    Аватар для viktor8m
    Спасибо, я поиск в Гугле делал по русским словам и ничего путного не выходило. Согласно этому калькулятору мне нужна шина не менее 5 см, тогда уж лучше использовать кусок непротравленной печатной платы, но тогда нужна с толщиной слоя не менее 0.1 мм согласно макс. току.
    Новичок Аватар для IVSx
    А если литц использовать или, еще лучше, слоеный пирог из плоских ленточек?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Двухслойную медную шину с тонким диэлектриком между ними автору предложили сразу в первом же ответе.
    Автор делает ошибку, подставляя в симулятор индуктивность одного уединенного проводника.
    Как тогда измеряют гигагерцы аж метровыми щупами? Бывает ещё и через феррит щупы продевают, подумать только!
    Короче, говоря, если нормально стянуть вместе три провода до транзистора, то индуктивность десяти сантиметров влиять не будет.
    А если слов 10?
    А что на что повлияет, то не наша проблема. Человеку надо предельно минимизировать индуктивность, этих условий задачи и достаточно!
    Аватар для viktor8m
    Автор делает ошибку, проводя провод от коллектора одиночным - не в непосредственной близости от проводника с возвратным током - в реальности, а не симуляторе
    Вы видимо не полностью читали мои ответы ранее, в том то и дело, что нет возможности в РЕАЛЬНОСТИ провести в непосредственной близости проводник с возвратным током, но я уже нашёл решение, а имеено простым добавлением ещё одного транзистора (не мощного и без сигнала) создал физически рядом с сигнальным транзистором низкоимпендансную точку и на неё закоротил конденсатором коллектор сигнального транзистора, и симулятор и железо показало полное решение проблемы, так что тему можно закрыть.
    Ставропольский край
    Нужна малая индуктивность? Примените параллельное соединение нескольких. Каждый из проводников - оплётка гибкого кабеля . Для устранения нежелательных замыканий просто берём несколько изолированных коаксиальных кабелей (не китайских, там вместо оплётки - металлизированный диэлектрик.) Чем меньше расстояние между отдельными ветвями цепи, тем меньше эффект снижения индуктивности. Короче - кабели -"веером". Чем больше диаметр кабеля по оплётке, тем эффект больше.
    Анатолий.
