Сообщение от
alexkh2008
1.В качестве четвертой я бы еще добавил информацию от других сенсорных систем: зрительной, вестибулярного аппарата и тензомоторных датчиков шейных мышц.
2. Однако, эти механизмы описывают восприятие пространственных характеристик звукового источника вообще,
2.1. а электроакустика, в основном,
2.2. имеет дело с КИЗ - субъективный звуковой образ источника звука, в пространстве.
2.3. Более того, задача электроакустики в плане передачи пространственных характеристик - именно формирование иллюзий, неадекватных КИЗ. В этом плане, звуковой системе весьма сложно не допустить ошибку и все-таки "обмануть" нас.
2.4. Кроме того есть еще один момент, он связан с динамикой восприятия высоты звука. По современным представлениям, феномен вибрато, имеющий большое эстетическое значение, объясняется тем, что в коре больших полушарий имеются группы клеток, которые не реагируют на чистые тоны вообще, зато реагируют на изменение параметров сигнала, причем одни нейроны реагируют только на повышение частоты, другие - только на понижение. Эти детекторы "настроены" на частотную модуляцию 7-12 Гц и наибольшую чувствительность имеют, когда во временное окно слухового анализатора укладывается половина периода, что соответствует частоте модуляции 3,5-6 Гц. А вот для электроакустики это означает недопустимость эффекта Доплера, детонации, и джиттера.
1. Процесс пеленга это всё объемлет, т.к. является и интерактивным и автоматическим одновременно.
2. хоть здесь это оффтоп, но Ваше сообщение достойно внимания, т.к. содержит ряд устоявшихся воззрений, я бы сказал, не совсем обоснованных объективно.
2.1. Электроакустика есть электротехническое применение акустики. Например, то самое "узи" - проявление чисто электроакустическое
. Например, к электроакустике относятся все вопросы электроакустических/механических преобразователей. Вы спутали с аудиотехникой, которая раздел электроакустики (в СССР оно называлось "звукотехникой"). Вику можно смело править.
2.2. КИЗ - удел психоакустики, т.к. является ощущением.
2.3. Это не так на добрую половину, если не на 80%. Вот в телевидении, фото, кино и полиграфии и т.д. - да, там чистая иллюзия - вместо оригинального воздействия подставляется обманка - при прямом сравнении э/м поля от фото и от оригинала совпадение очень и очень малО. В основном это повторение освещённости (интегральная х-ка интенсивности по координате - т.е. тот самый "пиксель") в довольно широких и неравномерных областях видимого спектра. О какой-то действительно "динамике" речи тут не идёт И иллюзия основана на медицинском факте: доказано, что видеосенсор ни дать ни взять - амплитудный инерционный детектор с нелинейной х-кой детектирования. В аудио системах совершенно не так - давление у входа в слуховые каналы объективно
повторяет с той или иной точностью то,
что происходило бы в первичном поле, если бы там был слушатель. Например, в системе классического двухканального стерео, ошибкой является отсутствие естественной бинауральной связи в микрофонных сигналах, которая, типо, нивелируется из-за эффекта Хааса (психоакустический) и реверберации (объективный). Также в физиологии нет доказательств, что волосковые клетки кортиева органа - амплитудные детекторы. Скорее всего, их быстродействия хватает на передачу очень и очень быстрых изменений акустического стимула во времени. Самое интересное, что "румкоррекшн" совместно с бинауральной индивидуальной коррекцией могут почти полностью какбэ восстановить акустический сигнал у входов в слуховой канал. И это положительно сказывается на слушабельности (мозгу на эффект Хааса и доп. реверберацию не надо тратить ресурсов).
2.4. Независимо от..., думаю, что нет смысла обманывать мозг, а есть смысл точно передавать первичное акустическое поле. Это как пока видится технически легче, чем распознавание и синтез образов в сознании.
