Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: SpectraPLUS_SC и M_AudioFW SOLO
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию SpectraPLUS_SC и M_AudioFW SOLO
    Установил новую версию Спектралаба ( S+ ).
    Проводил замеры самой карты с ASIO в разных режимах, выбирая оптимальный.
    Получилось вот что:
    Вопрос вот в чем: Как учитывать искажения самой карты при измерении КНИ тестируемого усилителя?
    Как создать "файл компенсации"?
    Последний раз редактировалось Kazanec; 26.07.2013 в 17:52.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Re: SpectraPLUS_SC и M_AudioFW SOLO
    Вот что получилось:
    Четные гармоники до звуковой карты через Spectra PLUS SC
    Нечетные гармоники до звуковой карты через Spectra PLUS SC
    Четные гармоники через M-Audio SOLO в Spectra PLUS SC
    Нечетные гармоники через M-Audio SOLO в Spectra PLUS SC
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А зачем вы исходный файл сгенерили с уровнем -12 дб?
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Я первый раз пользовал Sony Sound Forge.
    Буду работать над своими ошибками - разбираться с уровнем сигнала.
    Нужно записывать с уровнем 0dB или -3dB ?
    Последний раз редактировалось Kazanec; 07.08.2013 в 20:56.
    Москва, Russia
    Лучше -3дб. И файл генерить в режиме 32бит с плавающей точкой, а при преобразовании в 24 бита включить дизер (если саундфорж это может. Аудишн может точно).
    Челябинск
    Может.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Сгенерить сигнал 1kHz с разрешением 48kHz/32bit (IEEE Float) и проконвертировать его в режиме "Convert to 16 bit (dither and noise shaping)" ?
    Или как-то по другому?
    Москва, Russia
    Да, если писать на СД. Если воспроизводить картой - то в 24 бита.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Подводя черту:
    1. Для проверки карты в режиме LOOP и для проверки усилителя используем чистый сигнал 48kHz/24bit без всяких преобразований и конвертирований .
    2. Для записи тестовых сигналов на CD используем сигнал 1kHz с разрешением 48kHz/32bit (IEEE Float) и проконвертировав его в режиме "Convert to 16 bit (dither and noise shaping)" сохранив на диске и записав его на CD.
    Так или я опять что-то не допонял?
    Чем будет отличаться сигнал 1kHz с разрешением 48kHz/32bit (IEEE Float) и проконвертированый в режиме "Convert to 16 bit (dither and noise shaping)" от сигнала записанного в режиме 44.1kHz/16bit ( без обработок )?
    Челябинск
    Величиной и распределением шума квантования.
    С уважением, Игорь.
    Москва, Russia
    Недопонял.
    Исходный синус всегда генериться в режиме 32бит с плавающей точкой. Из него уже с дизером делаются файлы в 24 и 16 бит. Так понятно?
    Меньшим уровнем гармоник прежде всего.
    Новичок Аватар для IVSx
    Как уже сказали - «величиной и распределением шума квантования», что и приведет к «меньшему уровню гармоник».
    Например, файл синтезированный срзу в 16 бит будет иметь Кг порядка 0,001 % (или чуть меньше), а путем конвертирования из 32 бит с применением дизера – ок. 0,0002 %.
    Cazanec, попробуйте в качестве источника CD-плеер с таким вот «конвертом» на диске, вдруг тамошний ЦАП окажется лучше того, что на карте…
    PS. Только Fs в исходнике обязательно выбирайте равной (или кратной) 44,1! (конверт из 48 в 44 совсем не безболезненная операция!)
    Последний раз редактировалось IVSx; 10.08.2013 в 07:07.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Да, обязательно запишу на CD и прогону через весь тракт. Спасибо.
    По постскриптуму опять возник вопрос:
    Если " обязательно выбирайте равной (или кратной) 44,1! "
    , то получается надо генерить 44,1kHz/32bit (IEEE Float) , а не в 48kHz/32bit (IEEE Float) и конвертировать его в режиме "Convert to 16 bit (dither and noise shaping)" ?
  14. #53
    Москва, Russia
    Да
  15. #54
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Да
    Спасибо за совет. Обязательно попробую.
