Показано с 21 по 40 из 54
Тема: SpectraPLUS_SC и M_AudioFW SOLO
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию SpectraPLUS_SC и M_AudioFW SOLO
    Установил новую версию Спектралаба ( S+ ).
    Проводил замеры самой карты с ASIO в разных режимах, выбирая оптимальный.
    Получилось вот что:
    Вопрос вот в чем: Как учитывать искажения самой карты при измерении КНИ тестируемого усилителя?
    Как создать "файл компенсации"?
    Последний раз редактировалось Kazanec; 26.07.2013 в 17:52.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: SpectraPLUS_SC и M_AudioFW SOLO
    Может, для измерений, купить, все-таки, карту с гарантированно низкими искажениями, да и не мучаться?
    Картой, у которой собственный Кг=0,004%, много не намеряешь, только явные проблемы посмотреть.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Если брать PCI, то встанет вопрос "чистого" питания. Если внешнюю, то...
    Какую карту пользуете Вы и какую бы посоветовали купить мне?
    Было одно предложение:
    E-MU 1212pci(pci-e)
    Рассматриваю, как вариант ASUS Xonar Essence ST(Х)
    Последний раз редактировалось Kazanec; 30.07.2013 в 17:34.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Народ, кто-нибудь пользует ASUS Xonar Essence ST(Х) со SpectraLAB/SpectraPLUS_ом для измерений аудиотрактов?
    Скриншоты покажите, пожалуйста. Интересуют собственные шумы и THD/THD+N в режиме Loop In-Out.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 01.08.2013 в 09:04.
    Новичок Аватар для IVSx
    У меня карта M-Audio AP192 и SpectraPLUS v5.0.26.0.
    При 44/48 и на кратных Fs разницы не замечал. Если сигнал с Г3-118, интегральный Кг = 0.00018 %, в основном вторая нармоника и еле видимая третья…
    Однако это при установках в "Спектре" 16 бит. Если поставить 24, получается длинный "забор" гармоник, похожий на то, что показал Kazanec.
    Причем, дело не в карте, а именно в "Спектре", бо этой же картой писал сигнал с этого же генератора в аудиоредактор (24/96), сохранял как *.wav–файл и загонял в "Спектру" в режиме пост-процесс. Все ОК!
    Вывод. "Спектра" не тянет 24 бит в реальном времени. Ну или у компа ума не хватает, хотя он довольно мощный, на базе i5 @ 3.2 MHz…
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Может быть "гребенка" из-за того, что генерится не "абсолютная" частота 1000,0000Hz, а 1001,35Hz и цифровой фильтр не полностью отфильтровывает (ИМХО)?
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Поделитесь, пожалуйста, wav_ файлом " 1kHz ", записанным с генератора сигнал с Г3-118, интегральный Кг = 0.00018 %.
    Адрес в ЛС. Спасибо заранее.
    Записать не проблема, только зачем он вам? Если нужен "чистенький" синус, то можно его прямо в компе синтезировать, еще чище получится, нет смысла морочиться с записями...
    Или другая причина?
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Или другая причина?
    Для того, чтобы понять то, что поняли Вы.
    Вы писали: " Причем, дело не в карте, а именно в "Спектре", бо этой же картой писал сигнал с этого же генератора в аудиоредактор (24/96), сохранял как *.wav–файл и загонял в "Спектру" в режиме пост-процесс. Все ОК!"
    Силюсь понять ход вашей мысли, но пока не получается…
    Так вам, что лучше-то, именно запись (с Кг порядка 0,0002 %) или синтез с Кг < 0,00001 % ??
    Или скажите хотя бы, что вы с этим файлом делать-то будете, прямо и по пунктам.
    Вероятно, я задаю много вопросов, но не хочется делать то, что никому не нужно, а хочется - то, что принесет реальную пользу…
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Мне нужен заведомо "чистый" сигнал 1000,00Hz с известным уровнем гармоник уровня 0,0001 % и ниже для тестирования/измерения звукового тракта.
    Записав его на CD и подав на вход звуковой карты, я смогу узнать КГ устройства чтения и АЦП карты. А дальше на пред и оконечник.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Чистый сигнал для записи на CD можно сгенерить звуковым редактором типа аудишна. Зачем генератор внешний писать?
    Кг устройства чтения и АЦП вы узнать не сможете. Для того. чтобы узнать Кг одного устройства, второе должно быть заведомо лучше по гармоникам Дб на 10.
    Согласен с предыдущим оратором!
    Однако... есть странности, ввиду наличия которых, я и влез в эту тему. Cazanec, мне потребуется некоторое время на эксперименты, после чего, вероятно, смогу дать более развернутый ответ.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение в 09:23 ----------
    Генерить звуковым редактором через "кривую" звуковую карту и получить гребень гармоник, а потом пропускать через усилитель и хвататься за голову от увиденного - это я уже прошел, в результате чего и возникла эта тема. Вы мне предлагаете вернуться на исходную позицию?
    Последний раз редактировалось Kazanec; 06.08.2013 в 10:39.
    Киров
    Вам предложено сгенерить цифровой сигнал, т.е. без участия ЗК (вы же это просили), дальше можете записывать и обрабатывать хоть как, если есть альтернативный ЦАП с заведомо лучшими параметрами, то можно выяснить что является источником "гребня гармоник", так же не помешает измерить внешний чистый генератор
    Аватар для Kazanec
    Казань
    От чего будет зависеть "чистота" записанного сигнала в звуковом редакторе без участия звуковой карты?
    Челябинск
    Только от программы, никакие ЦАП/АЦП в этом не участвуют. Хотя многие ругают sound forge, но и этого редактора достаточно для синтеза вполне чистых сигналов. Исследовать спектр только файла можно в той же SpectraPlus, в режиме post process (меню mode->post process).
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Какую версию sound forge порекомендуете поставить на Win XP SP2/SP/3 ?
    Челябинск
    Для синтеза, думаю, версия не важна. У меня стояли на XP кажется с 7 по 10, проблем не было.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Скачал 10 PRO. Запустил инсталляцию, запросили номер сотового, получил контрольный код, отправил по СМС для получения лицензионного ключа - пока ничего не прислали. Жду ответной эСэМэСки.
    .... Не дождался...
    Поставил с диска Sound Forge 8.0
    Вопрос: как создать этот "желанный" wav_ файл в этом редакторе?
    Попробовал так:
    Запускаем.
    Заходим: File->New
    Затем
    Tools->Syntethis-Simple
    Указываем Frequency (1000 Hz),
    Указываем Length - время звучания будущего файла, жмем ОК
    Готово, сохраняем файл.
    Что-то получилось. Вечером прогоню через M_Audio SOLO/
    Последний раз редактировалось Kazanec; 06.08.2013 в 16:34.
    ...Попробовал так ...
    И поступили правильно!
    Если в меню Tools->Syntethis выбрать FM вместо Simple, можно синтезировать более сложные, многотональные сигналы... Удачи!
