Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Усилитель Амфитон AI-01-2У перестал работать один канал
    Аватар для BOND__XXX
    Самара
    По умолчанию Усилитель Амфитон AI-01-2У перестал работать один канал
    Добрый день, ситуация такая опишу полностью, купил горевший амфитон, один канал которого работал нормально второй еле еле с хрипами и как оказалась был кем то паянный раньше , канал я восстановил поменял горелые резисторы и поменял все банки электролиты на нем , далее больше не чего не делал, слушал звук был одинаковы обоих каналов и качество звучания меня устраивало . В последствии конечно собирался заменить все оставшиеся электролиты в аппарате. Но где то примерно через месяц прослушки резко перестал работать один канал , при переключении каналов местами тот каторый работал переставал работать, а тот каторый молчал начинал , тоесть как я понял дело в преде , но где именно в нем искать что не работает, визуальных дефектов не обнаружил , в ремонте не очень силен, но копирую и паяю хорошо , так что нужна помощь где искать и что заменить .
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Усилитель Амфитон AI-01-2У перестал работать один канал
    Сигнал с генератора на вход и по схеме, каскад за каскадом осциллографом пройтись.
    Самара
    асциллографа и генератора нет да и опыта работы с ними тоже нет , есть только тестер
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Генератор не обязателен, подай сигнал с СД. Осц можно заменить компом с соответствующей софтиной. А мозг не заменить ничем.
    Петербург
    Цитата Сообщение от BOND__XXX Посмотреть сообщение
    есть только тестер
    Если этот тестер измеряет переменные напряжения, измерьте их в работающем канале, от входа до выхода, потом - в неработающем канале, и определите, где пропадает сигнал.
    Самара
    Спасибо за советы, щас включил усилок он какое то время лежал у меня , и как по волшебству проблема изменилась второй канал заработал сам но с большими хрипами и тихо , как раньше было с тем который я перепаивал, видимо надо поменять все електролиты а там уже смотреть как будет , потому как настраивать аппарат с дохлыми литами плохой вариант помоему
    Самара
    Вобщем ситуация токая поменял все электролиты , амфитон работает , но при громкости чуть больше половины один канал начинает сильно хрипеть , в чем может быть проблема ?
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    Особенно при подкручивании НЧ
    Haifa
    Похоже на ограничение, всё-таки начать с оконечника, отсоединить пред и прогнать сигнал напрямую.
    Новичок Аватар для Troy.exe
    Беларусь,Гомель
    В данном усилителе есть одна существенная проблема,а именно плохое качество монтажных плат.Со временем их начинает коробить,вследствии чего детали отваливаются от места пайки и при осмотре этого не видно.Лечится это двумя способами 1)пропайка всех деталей. 2)замена всех монтажных плат на новые качественные.В 90% случаев из-за этого и появляются внезапные проблемы в работе усилителя.На практике ремонтировал 5 таких усилителей(один из них был мой) у всех проблемы возникали именно из-за этого,возможно это и ваш случай.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    сопля деффект пайки/вышел из строя какой-то стабилитрон, маломощный транзистор.
    это не болезнь конкретного усилителя, а вообще всей электроники.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Беларусь,Гомель
    В данном экземпляре всё таки болезнь и причём конкретная.
