Скорее всего, софт понимает ход point-to-point, т.е. в 2 стороны. При входных 40в двойная амплитуда действительно соответствует заявленному Xmax, реальная максимальная мощность при этом получается около 320вт. При смещении (Hvc-Hag)/2 = 8.5 мм Pmax около 600вт при напряжении 55в. На Xmax и сигнале 77в мощность составит примерно 1200вт. Все для ФИ 150л с настройкой 34гц, как в начале темы.
Да посчитано все нормально, в принципе. dee-jan, пересчитайте коробку в хорнреспе или WindISD, оба считают реальные мощности и смещения в одну сторону, но WinISD в отличие от респа умеет рисовать нагрузочную усилителя (Amplifier apparent load power), на ней все видно. А так - головка "сильнее" фазоинвертора, абсолютно нормально ставится в 30-35-герцовый лабиринт. Последний получается всего 220л.
125дб при 900-1000вт обеспечено. Настройка 33гц, внутренний объем около 240л. Движок довольно сильный, допускает некоторое проседание на кабелях, так что в самый раз.
Или вот такой, с запасом:
Последний раз редактировалось Gudronov; 23.07.2013 в 19:45.
dee-jan, Я не знаю что вы имеете ввиду под номинальной мощностью, но производитель прямо говорит что при мощности 1200 Ватт, на сигнале оговоренном в стандарте AES-2-1984 Rev. 2003 на протяжении 2х часов динамик не сгорит и не развалится. Никто ведь не обещал что линейный ход при этом не выйдет за рамки разумного. Вот как раз ваша, как разработчика АО, задача и состоит в том чтобы обеспечить оптимальное оформление. И задача, КМК, не стоИт ввалить 1200 Ватт, а получить какое-либо давление в каком-то диапазоне частот. Возможно для этого хватит и 200 Ватт.
