Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Мощность на ПРО головке
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Мощность на ПРО головке
    Сижу симулирую корпус для саба FAital Pro 18HP1060.
    Производитель пишет о номинальной мощности в 1200Вт.
    Внес данные в кад 5.25. По симуляции динамик выйдет из линейного хода уже на 200Вт. В чем загвоздка?
    Сергей.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Мощность на ПРО головке
    Не забывайте про адекватность оформления!
    У меня саб на такой же голове легко переваривает 1500 Ватт,больше просто не подавал.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Как бы симуляция то оформление и учитывает. Я же не в свободном поле симулирую...
    Александр, а какое оформление вы использовали, частота настройки порта?
    Сергей.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Скорее всего, софт понимает ход point-to-point, т.е. в 2 стороны. При входных 40в двойная амплитуда действительно соответствует заявленному Xmax, реальная максимальная мощность при этом получается около 320вт. При смещении (Hvc-Hag)/2 = 8.5 мм Pmax около 600вт при напряжении 55в. На Xmax и сигнале 77в мощность составит примерно 1200вт. Все для ФИ 150л с настройкой 34гц, как в начале темы.
    Cимуляция учитывает то оформление которое выбрали Вы, поэтому и коллизия возникает!
    У меня как всегда в БП-4 центральная настройка 50-53 Гц.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    То есть у вас банд-пасс. По вашему, эту 18-шку куда стоит поставить? ФИ или БП? БП имеет КПД повыше на низах, насколько я помню.
    Сергей.
    И КПД и искажения минимальные и выносливость,хотя изначально саб для домашней системы,но с возможностью подавить...
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Аналогично, для дома, но подавить иногда придется Не поделитесь в личку размерами корпуса и настройки? Заказал эту 18-шку, жду. Очень надеюсь, что привезут.
    Сергей.
    Слишком большой ящик и порт настроен низко. Наполнитель уберите - он сжирает давление и динамик сильнее от него колбасит.
    Почту напомните в личку сброшу чертёж!
    Да посчитано все нормально, в принципе. dee-jan, пересчитайте коробку в хорнреспе или WindISD, оба считают реальные мощности и смещения в одну сторону, но WinISD в отличие от респа умеет рисовать нагрузочную усилителя (Amplifier apparent load power), на ней все видно. А так - головка "сильнее" фазоинвертора, абсолютно нормально ставится в 30-35-герцовый лабиринт. Последний получается всего 220л.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    ГВЗ становится очень высоким, это и смущает.
    Сергей.
    +1
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Спасибо, попробую.
    абсолютно нормально ставится в 32-35-герцовый лабиринт. Полседний получается всего 220л.
    Вы знаете, с лабиринтами дел не имел. Надо 100м2 озвучить басами, посему размер корпуса не имеет значения
    Сергей.
    125дб при 900-1000вт обеспечено. Настройка 33гц, внутренний объем около 240л. Движок довольно сильный, допускает некоторое проседание на кабелях, так что в самый раз.
    Или вот такой, с запасом:
Название:	FP 18HP1060.gif
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.07.2013 в 19:45.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Выглядит красиво, но я не бельмеса в лабиринтах, уж простите. Нет времени изучать этот вопрос.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    dee-jan, Я не знаю что вы имеете ввиду под номинальной мощностью, но производитель прямо говорит что при мощности 1200 Ватт, на сигнале оговоренном в стандарте AES-2-1984 Rev. 2003 на протяжении 2х часов динамик не сгорит и не развалится. Никто ведь не обещал что линейный ход при этом не выйдет за рамки разумного. Вот как раз ваша, как разработчика АО, задача и состоит в том чтобы обеспечить оптимальное оформление. И задача, КМК, не стоИт ввалить 1200 Ватт, а получить какое-либо давление в каком-то диапазоне частот. Возможно для этого хватит и 200 Ватт.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Полностью с вами согласен, нужное адекватное давление от саба в полосе 35-80Гц.
    Сергей.
