Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Уход за конденсаторами большой емкости
    Аватар для bbest
    По умолчанию Уход за конденсаторами большой емкости
    Всем привет!
    Есть конденсаторы по 47.000 uF. Лежат пока на хранении. Не подскажите какие профилактические работы нужно проводить что бы сохранить кондеры в работоспособном состоянии при длительном хранении? Может заряжать надо их и разряжать потом?
    По умолчанию Re: Уход за конденсаторами большой емкости
    Пока просто лежат - ничего не надо, если долго лежали - перед использованием потренировать. Описаний методики тренировки - в сети навалом.
    - раз в пол-года окропить мочой девственных ослиц! Потом протирать золотым руном ...
    Аватар для bbest
    Ок понял! Просто думал что их как ноутбучные батареи нужно временами держать в тонусе.
    кому интересно вот пример "тренировки конденсаторов"
    плавно через резистор подаю постоянное напряжение от 0 до 85% номинального (если без эффектов, то примерно за полчаса) и оставляю на несколько суток, потом плавно за пару минут снижаю напряжение до нуля, конденсаторы отключаю, подключаю резистор несколько десятков ом и выдерживаю часик для снятия всего накопленного, потом измеряю параметры и отбираю подходящие.
    и схемка прибора
    Аватар для bbest
    этот метод для конченных аудиофилов
    Между прочим, разряжать силовой конденсатор совсем не обязательно. Будучи заряженными они лучше сохраняются, поскольку заряд предотвращает истончение оксидного слоя. Только надо не забывать о заряженности, когда берешь конденсатор с полки. А то как-то чел взял такой конденсатор через год, а на нем больше 300 Вольт, конденсатор в один угол комнаты, а чел в другой
    Нет, "сначала плавно повышаем до 120% номинального, и если без "эффектов" - оставляем на пару часов", а потом уже плавно понижаем до нуля и дальше по тексту.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Моё мнение такое, если конденсатор качественного изготовления вряд ли что с ним случится. У меня есть к примеру фирмы ERO, 7 штук были 2200мкФ40В, выпущенные в начале 90-х пролежали без надобности лет 6, сейчас они работают, перед этим проверял их, всё нормально. Также есть ERO Б,У которые работали с ёмкостью и ЭПС нормально.
    Конденсаторы с напряжением до 100 В включительно не портятся, если только не совсем гэ. Вопросы возникают с высоковольтными. Вот они, даже хороших производителей, часто требуют тренировку после 5-10 лет сна.
    Неправда, руно нельзя осквернять конденсаторами
    Это точно - я так спалил интегрированный звук в ноутбуке (измерялка у меня на базе ПК) хорошо что нашёлся хороший человек и прислам мне микросхемку.
    2200, на 40в, да после 5-6 лет - не надо никаких тренировок, а вот если конденсатор те-же 2200 но на 450в, да лет 10-15 пролежал - без тренировки его первый раз включать просто опасно.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    я так мультиметр спалил. В блоке питания (выпрямитель+ конденсатор 1000 мкф*25в ) решил измерить емкость электролита - только забыл, что этот блок 2 месяца назад в сеть включал(а потом блок лежал на складе) - в результате сгорела бескорпусная микросхема мультиметра. Абыдна , да. Теперь ВСЕГДА замыкаю выводы электролита резистором перед измерением, даже пролежавшие несколько лет.
    Нефтекумск
    У нас на работе, в зале передатчиков, года три стояла в углу батарея кондеров 10мкФ*5кВ (масляные, не электролиты) со старого оборудования, так сколько их не закорачивай, раз в два-три месяца обязательно кто-нибудь за них схватиться и матерится.
    Нефтекумск
    Фэн-клуб "Звездочка",
    Они не на хранение - на списание. А вот проводов на списание почему-то никогда не остаётся.
    Беларусь, Речица
    В советское время у нас в конторе в аппаратном цеху по ремонту геофизического скважинного оборудования, пока не построили отдельный зал собраний, часто проводились общие собрания трудового коллектива. Столько инструмента пропадало, аж жуть, так мы перед собранием специально по столам ложили высоковольтные заряженные конденсаторы малой емкости для любителей полазить без хозяина, так сказать, мелко пакостили.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Когда-то читал такую книжку
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POCHEP...djv-fax%5D.zip
    Посмотри на стр.45 внизу
    С уважением
    ES
