Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Спроэктировал на бумаге, а стоит ли идти дальше?
    Аватар для war13th
    По умолчанию Спроэктировал на бумаге, а стоит ли идти дальше?
    Вот разработал проэкт и дмаю, а стоит ли идти дальше и что-то считать?
    пока руками, по старинке, программы только начал осваивать...
    Получается при ребре полученого шестигранника приличный объем
    20 см - 20 литров (35х40х35 глубина-ширина-высота)
    25 см уже 40 литров (43х50х43)
    30 см и уже 70 литров (52х60х50)
    Конструкция устойчива к падениям, тряскам и ко всему подобному, имеет, как мне кажется, достаточно современный вид, тем более планируется вариант полуквартирного использования и полууличного...
    Прошу совета, как мне дальше быть, хотелось бы попробовать расчитать и сделать такой корпус, но трудности с настройкой и прочими вещами могут же возникнуть, знатоки, откликнитесь, подскажите...
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Спроэктировал на бумаге, а стоит ли идти дальше?
    9700 покрывает MDT33 как бык овцу, я серьезно. Это головы разного уровня. По разрешению 9700 по-моему мнению - третьи, после 9900 и 2904 - 77000. Морель до них явно не дотягивает.
    За Бейму - спасибо! Прям Аудиомы какие-то
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    DIM-AudioPortal: Вот тут то и начинается засада. MDT33 имеет чутье 92,5 дБ при 8Ом, 9700 - 89,5 при 6Ом. С Беймой не состыкуешь. Есть еще Fostex FT7PR (93дВ/8Ом), но у него мошность 80W музыкальная. Так что в моем варианте только МДТ33, я его в паре с SM-108 буду ставить.
    [ADDED=Korotkoff]1143657985[/ADDED]
    war13th: Начните с ЗЯ. Вероятность промахнуться близкая к нулю.
    Последний раз редактировалось Korotkoff; 29.03.2006 в 22:46.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  4. #103
    Санкт Петербург
    Чувствительность MDT33 реально - ниже, я с этим сам сталкивался. Хотя в Вашем случае Сканы могут действительно не подойти. Может пленочник?
  5. #104
    DIM-AudioPortal: На пленочник Datasheet кастрированный, а 80W музыкальная мощность, это неочем, 80 попугаев. А Beyma при 150W даже из линейного режима невыходит. АудиоКиллер конечно пишет о распредилении спектров, но головкам это гореть не мешает. Костя Мусатов пленочник пользовал, но я до него пока недостучался.
  6. #105
    А зачем такие мощности, да еще и при такой чувствительности?
  7. #106
    Ну чувствительность там не 95ДБ . На 150W их ни кто и не собирается использовать, планируется усь 50W, а кривые колонки делать не хочется.
  8. #107
    Санкт Петербург
    А какой пленочник Вы имели в виду?
  9. #108
    DIM-AudioPortal, Fostex FT7PR
  10. #109
    Санкт Петербург
    Так есть же и много других.
  11. #110
    Нужен ВЧ динамик Z=8Om, SPL не менее 92дБ, P=100W, нерупорный(желательно с мягким куполом). Из доступных я нашел MDT33 и FT7PR последний с ограничениями по мощности. Если знаете еще, что нибудь за разумные деньги, посоветуйте
  12. #111
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Упоминавшаяся на первой странице Basta! была подарена нам добрым человеком с ru-board.com
    http://rapidshare.com/files/23007098/basta.zip.html
    Юзаем и, как говорится, enjoy.
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    philosophist
    Это, насколько я вижу, демка, которую можно скачать с сайта производителя. А серийник, собсно, есть в амбаре.
  14. #113
    Хабаровск
    TRANTOR,
    не-а, не демка. А что такое амбар?
  15. #114
    Цитата Сообщение от philosophist Посмотреть сообщение
    не-а, не демка.
    Демка, потому, что серийника-то в архиве нет. Вот тоже самое с сайта производителя: _http://www.tolvan.com/basta/basta.exe
    А что такое амбар?
    Это такое специальное место.
  16. #115
    Хабаровск
    TRANTOR,
    посмотрел, точно есть серийник, но от этого серийника ничего не меняется, а по моей ссылке программулина работает в так называемом режиме "гуру" и в меню Tools появляется много вкусного
    ...потому, что серийника-то в архиве нет
    А серийник ломанному файлу и не нужен.
  17. #116
    "гуру"
    А, про гуры я забыл, не посмотрел. Сорри.
    ломанному
    Значит кладем в амбар. За прогу - спасибо.
