Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Спроэктировал на бумаге, а стоит ли идти дальше?
    Аватар для war13th
    По умолчанию Спроэктировал на бумаге, а стоит ли идти дальше?
    Вот разработал проэкт и дмаю, а стоит ли идти дальше и что-то считать?
    пока руками, по старинке, программы только начал осваивать...
    Получается при ребре полученого шестигранника приличный объем
    20 см - 20 литров (35х40х35 глубина-ширина-высота)
    25 см уже 40 литров (43х50х43)
    30 см и уже 70 литров (52х60х50)
    Конструкция устойчива к падениям, тряскам и ко всему подобному, имеет, как мне кажется, достаточно современный вид, тем более планируется вариант полуквартирного использования и полууличного...
    Прошу совета, как мне дальше быть, хотелось бы попробовать расчитать и сделать такой корпус, но трудности с настройкой и прочими вещами могут же возникнуть, знатоки, откликнитесь, подскажите...
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: Спроэктировал на бумаге, а стоит ли идти дальше?
    Миша, если не трудно попробуй вставить лицевую панель из архива ...А то я еще с Липой не разбирался а хочется знать как она с Автокадом дружит там в №1-проекция в 3Д а в №1-2 вид спереди. все в файлах .DXF
    Моделировать не надо... хочется узнать только "приложит" Липа сторонний объект к своей модели или нет...
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 21.03.2006 в 21:07.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Красным - цилиндр диаметром 480, высотой 700 и морда у него немного срезана вертикальной плоскостью, под установку головки.
    Спасибо тебе огромное!Я примерно такой ящик и хотел посмотреть,только передняя панель получится чуть шире.Баффл ушёл,отлично .Значит всё таки стоит поморочится с таким ящиком.Хочу сделать примерно вот такое сечение.
    Михаил,если тебе будет что нужно помоделить в схемотехнических симуляторах,буду рад помочь.Ну и пиво естественно с меня .
    Сергей.
    PSV,
    Форма выбрана неплохая, частотка должна более-менее аккуратной выйти. Если можно будет немного сгладить сопряжение между передней и боковыми стенками, то и вообще, здорово должно выйти.
    serg_no-coment,
    Сергей, на твои файлики ругнулся...скорее всего не понравился вырез под динамик
    Я смоделил стандартный бокс в Липе и конвертнул его же механизмом в DXF, а потом в обратку - ноу проблем. Так что "приложет" она этот объект, если правильно отрисован, будь спокоен На всякий случай прикладываю рисунок и DXF этого корпуса.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: rar box2.rar (742 байт, Просмотров: 103)
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.03.2006 в 23:32.
    Если можно будет немного сгладить сопряжение между передней и боковыми стенками, то и вообще здорово должно выйти.
    Конечно сгладим,это я пока в Компасе не очень освоился Эквидистанты тоже нормально не получаются пока,не знаю как их отдельно редактировать. Только учусь...
    Сергей.
    Ну позволь,Миша я тогда тебя еще малость потерроризирую....
    По ходу дела ты в box2.DFX сохранял с "позицией динамика" ? потому как Автокад его читает но динамика "не видит"....
    И я кажется догнал в каком виде Липе нужно давать чертеж корпуса...
    попробуй файл1-3 прочитать Липой...интересно Липа "реальные" размеры поймет? для справки,-объем должен быть 95литров.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    serg_no-coment, объясни дорогой, почему АвтоКАДовцы сидятн на Вин98? Интерес не праздный, жене в институт нужен АвтоКАД. Или не запариваться и поставить 2006?
    Сергей.
  8. #47
    Глюки версий старших 2000 вообще и 2002 и старше,-самовольно втихаря при заходе в инет лезут апдейтититься заодно и "волшебный ключик" норовят на валидность проверить...
    а 2000-й на ХРюнделе глючит....
    [ADDED=serg_no-coment]1142978909[/ADDED]
    А по-русски это чего?
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 22.03.2006 в 01:08.
  9. #48
    Линия удалённая от кривой(контура) на одинаковую дистанцию.Ну я вообщем с этим уже разобрался.
    Сергей.
  10. #49
    Аватар для war13th
    И всеж я попытаюсь напомнить о том с чего все началось, тут кое-что накидал в автокаде, для первого раза сойдет, что скажете? А может и посчитаете заодно? ;)
    [ADDED=war13th]1142986473[/ADDED]
    Все не влезло, идем отдельной строкой АвтоКАДовский файл, мало ли кому интересно...
ID:	9675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9677   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar Front.rar (21.1 Кб, Просмотров: 117)
  11. #50
    serg_no-coment,
    Неа...не хочет. Говорит что меньше чем 3-и стороны определены.
    PS Посмотри описание к Липу, там про это кое-что написано - enc_shop_ref.pdf страницы 257-266.
  12. #51
    Спасибо Миша,разобрался...короче Липа по умолчанию читает только "простые" формы Автокада,-типа параллепипеда... шарообразные и прочие "сложные"криволинейные поверхности надо рисовать в Maya.
    Цитата Сообщение от war13th
    что скажете?
    вроде хорошо
    АвтоКАДовский файл
    у тебя 2005 а у меня 2000,-так что и хотел-бы посмотреть а
  13. #52
    Рига, Латвия
    ... интерфейс у которой - зубы сводит! А ничего попроще нельзя применять?
    Ламер со стажем, что утебя за машина, почему говоришь, что ЛИП тормозит?
    Сергей.
  14. #53
    похоже что нет.
    File Formats
    Unfortunately the tessellated mesh representation is common in many 3D file
    formats, and is largely useless for defining enclosure shells. The DXF format
    only allows for 3 or 4 sided objects. All representations are by mesh. This
    means that only shells with faces of 3 or 4 sides may be imported using this
    format. The same is true of the 3DS format, which appears to support only
    triangular meshes. This is only useful for shells with triangular faces.
    The OBJ format (Maya )is by far the most suitable for this application. This format
    provides full support for multisided polygons. Furthermore, by its structure
    it also ensures that all vertex are identical for adjacent faces. The OBJ format
    can be considered the native import/export format for this application.
  15. #54
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    serg_no-coment
    А морда, вами нарисованная, она как крышка на плоскость расчитывется или с пазом для склейки ?
  16. #55
    Аватар для war13th
    Теперь и в 2000...
    • Тип файла: rar Front.rar (35.5 Кб, Просмотров: 110)
  17. #56
    serg_no-coment,
    Угу, я тоже глянул...так и есть, он не понимает криволинейную - её нужно разбивать на множество плоскостей, а это возможно только в рисовалке от SGI.
    GREY,
    Да нормальная такая домашняя машинка, на Дюроше 1,7 с 620 Мб
    мозгов. Просто это очень сложный и точный анализ.
  18. #57
    Аватар для war13th
    А немогли бы мое расчитать, тама везде плоскостии все тому подобное, как оно жить будет если ему дать продолжение... Я бы и сам попробовал, но у меня машина раза в 3 слабее по всем показателям, так я даж пробовать боюсь, сдохнет еще...
  19. #58
    war13th,
    Нужен 3D чертеж в Maya.
    Но предварительно можно точно сказать...жить оно будет чуть лучше аналогичного по литражу и габаритам, классического, прямоугольного бокса.
  20. #59
    Аватар для war13th
    Что за прога? где взять?
    А то что жить лучше пряоугольно ето вдохновляет, а чем ето обусловлено? неушто количеством граней? тем самым приближая себя к идеалу - сфере...
  21. #60
    _http://forum.netz.ru/showthread.php?t=2760&page=7&highlight=Maya
