Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Спроэктировал на бумаге, а стоит ли идти дальше?
    Аватар для war13th
    По умолчанию Спроэктировал на бумаге, а стоит ли идти дальше?
    Вот разработал проэкт и дмаю, а стоит ли идти дальше и что-то считать?
    пока руками, по старинке, программы только начал осваивать...
    Получается при ребре полученого шестигранника приличный объем
    20 см - 20 литров (35х40х35 глубина-ширина-высота)
    25 см уже 40 литров (43х50х43)
    30 см и уже 70 литров (52х60х50)
    Конструкция устойчива к падениям, тряскам и ко всему подобному, имеет, как мне кажется, достаточно современный вид, тем более планируется вариант полуквартирного использования и полууличного...
    Прошу совета, как мне дальше быть, хотелось бы попробовать расчитать и сделать такой корпус, но трудности с настройкой и прочими вещами могут же возникнуть, знатоки, откликнитесь, подскажите...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Спроэктировал на бумаге, а стоит ли идти дальше?
    Дименшены на фиг. 1.19, видимо страницей раньше. Не имею.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Цитата Сообщение от war13th
    но лучше переработать форму передней и боковых панелей, почему, точно не определено, жду пояснений.
    осесимметричная форма(№1) корпуса(передней панели) с осесимметричным же расположении НЧ динамика приводит к более сильному подъему Baffle step. поменьше осей симметрии и подальше от них НЧ (в разумных пределах )
    [ADDED=serg_no-coment]1142943784[/ADDED]
    Цитата Сообщение от PSV
    Интересно какие пропорции размеров усечённой пирамиды и ящика на последнем рисунке?
    пирамида должна вписываться в полусферу (основания пирамиды и полусферы в одной плоскости)
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 21.03.2006 в 15:23.
    Рига, Латвия
    Считаю, что на НЧ это мало влияет т.к. длинна волны большая. Вот на ВЧ могут быть грабли замечательные!
    Сергей.
    Аватар для war13th
    Значит если создать подобный корпус на СЧ-ВЧ секцию тоже могут быть проблемы?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Остаётся ещё глубина параллелепипеда.
    Сергей.
    это мало влияет
    так оно там немножко упростим,тут немножко не обратим внимания а потом эти упрощения суммируются и на результат оказывают уже сильное влияние...
    Рига, Латвия
    Почему же могут? Будут! У меня не получается нормально поставить пищик, я уже и считал и морды пилил по три раза. Теперь только считаю, а дальше - трава не расти.
    Хехе. Вот до фильтров дела дойдет, там уже совсем весело. там столько загодчного, при том, что все посчитать можно очень точно.
    [ADDED=GREY]1142945060[/ADDED]
    serg_no-coment, я пробовал сбоку куски ДВП подставлять, частота горба вниз сьезжает, а вот общая кривизна остается. Жаль, что у тебя эта софтина падает, там все очень наглядно.
    Последний раз редактировалось GREY; 21.03.2006 в 15:44.
    Сергей.
    подозреваю что вся фигура (как она там целиком обзывается язык сломаешь ) должна вписываться в "виртуальное продолжение" этой полусферы.
    точнее доводов нет,-чисто интуитивно,-дабы в упрощенни не получился куб с полусферой на морде
    Аватар для war13th
    Вот для етого я тут и интересуюсь, что бы выяснить как же оно будет, если .....
    В на сколько я вывел из своих знаний и прочтенного форума, для ВЧ нужна минимальная поверхность на которую он крепится, самое дело на верхушке пирамиды, если взять рисунок корпуса и подогнать размер под ВЧ головку, что бы занимало максимально возможную поверхность, 6 граней и вписаный в онный ВЧ, а внутри стружкой засыпать.
    так и хорошо,-там уже спад самого дина начинается
    Аватар для war13th
    [QUOTE=serg_no-coment]осесимметричная форма(№1) корпуса(передней панели) с осесимметричным же расположении НЧ динамика приводит к более сильному подъему Baffle step. поменьше осей симметрии и подальше от них НЧ (в разумных пределах )
    [QUOTE]
    Тут эта софтина подсказывает, что ей пополам где расположен динамик, странно, но факт. Возможно что он расчитывает только корпуса формы призмы, где выбираеш только переднюю панель и расположение динамика, ну и фильтры...
    Рига, Латвия
    war13th, неа, хорошо получается на большой доске близко к одному краю и далеко от другого, но это все равно все не правда.
    До такой ширины все равно не добраться. Хотя такой прожект видел где то.
    Не, ребяты, пулемета я вам не дам! (с) Верещагин, "Белое солнце..." Нету его у меня. Надо сидеть и нудно симулировать.
    Сергей.
    Тогда это не получится.
    Ну да ладно,бог с ним.Если делать такую сложную фигуру,можно уже подусать и о шаре
    Сергей.
    просто упрощенная модель не учитывает что там зависимость логарифмическая,-процентов на 20 от осей результат невооруженным ухом заметен а дальше пох . где-то встречал тему о 20 процентах смещения на дайаудио
    [ADDED=serg_no-coment]1142947647[/ADDED]
    может неправильно выразился,-имел в виду как на рисунках
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 21.03.2006 в 16:27.
    GREY,
    PSV,
    Ребята, не совсем понял что именно просимулировать треба? Давайте размеры, описание...попробую.
    А вот и Михаил .Передняя панель цилиндрическая,диметр 30см.В середине срезана вертикальной плоскостью шириной 27-30см.На ней стоит НЧ динамик 10".Высота панели 70см.Можешь ли такое посмотреть по сравнению с плоской панелью шириной 35-40см?
    [ADDED=PSV]1142950254[/ADDED]
    Понял.Только мне кажется произвольным образом в сферу вписывать такое нельзя.Должна быть золотая середина,где моды колебаний ящика и призмы скомпенсируются.По картинкам от Grey-я колебания в кубе и призме могут гасить друг друга.
    Последний раз редактировалось PSV; 21.03.2006 в 17:10.
    Сергей.
    PSV,
    Сергей, такой сложный корпус через базовые варианты, к сожалению не доступен. Для хитрых корпусов, там есть и хитрый механизм, т.е. нужно корпус отрисовать сначала в какой-либо программе отдельно, а потом уже вгонять в LEAP.
    Потому сделал на основе цилиндра, правда и с ним пришлось пободаться, то динамик не влезал (пришлось диаметр увеличить), то ошибки всякие вылезали...а также на стандартном у меня уровне анализа (4-ый порядок - достаточно аккуратный анализ), такой корпус он мне начал такими темпами считать, что боюсь только к концу недели закончит. Потому, механизм анализа пришлось сильно упростить и точность упала...
    Серым и на 10 дБ смещено вверх - излучение 10" в 2Pi
    Синим - прямоуголный бокс ШxВxГ 380x700x430
    Красным - цилиндр диаметром 480, высотой 700 и морда у него немного срезана вертикальной плоскостью, под установку головки.
    Короче, проще померять
ID:	9653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9654   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.03.2006 в 23:34.
    Рига, Латвия
    Ламер со стажем, но горбыля то нету! Что и требовалось доказать.
    Сергей.
    Миша,а какие форматы чертежа Липа "воспринимает" ?
    GREY,
    Ну, вообщем, да
    serg_no-coment,
    OBJ, DXF, 3DS
    Причем из-за особенностей у 2-ух последних (кол-во фейсов у объекта), крайне рекомендуют работать с первым, от SGI.
